HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Auf welcher Höhe wird ein TV angebracht? | |
Auf welcher Höhe wird ein TV angebracht?+A -A |
o0Julia0o
#1 erstellt: 14. Mai 2022, 12:04 | |
hi, ich lese dazu verschiedene Dinge, die sich widersprechen. Was ist nun wirklich sinnvoll? 1. Als Faustregel gilt: Die Bildschirm-Mitte des Fernsehers sollte sich in etwa auf Augenhöhe befinden, wenn Sie auf dem Sofa sitzen 2. „Wenn ein Erwachsene auf dem Sofa sitzt, beträgt die Augenhöhe normalerweise 110 cm“, sagt Fredrik. „Die Mitte des Fernsehgeräts sollte sich also auf einer Höhe von 110 cm befinden. Das ist der Fall, wenn die Unterkante des Fernsehgeräts 50 cm über dem Boden montiert ist. Wieso sind das 50cm bei 2. ? Das hängt doch von der Höhe des Fernsehers ab. |
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Mai 2022, 12:42 | |
Das ist doch quatsch. Der TV gehört dahin, wo man im normalen Sitzmodus bequem geradeaus hinschauen würde, bzw. nach eigener Vorliebe. Bei Bildmitte Augenhöhe würde ja praktisch alles im Blickfeld stehen, was sich zwischen TV und Sitzplatz befindet. |
Apalone
#3 erstellt: 15. Mai 2022, 09:06 | |
Ist das nicht dasselbe?!? Und mit Verlaub, zwischen TV und Sitzplatz hat natürlich nichts zu stehen!!! |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Mai 2022, 09:49 | |
Naja, nimm doch mal nen 85" und häng den mittig zu Deiner Augenhöhe. Je nach Sitzposition kann das ganz schön tief werden. Aber Dui hast natürlich recht, das ist im PRinzip das Gleiche. [Beitrag von n5pdimi am 15. Mai 2022, 09:50 bearbeitet] |
Klausi4
#5 erstellt: 15. Mai 2022, 12:32 | |
So eng sollte das bei neueren, speziell OLED-TVs nicht mehr gelten. Wirklich sinnvoll ist das bei passiven 3D-Bildschirmen mit Zeilenfolien, die nur bei genauer Einhaltung dieser Regel ghosting-frei (und flimmerfrei!) 3D-Videos anzeigen können. |
o0Julia0o
#6 erstellt: 16. Mai 2022, 23:38 | |
Was gilt denn bei 85" Mini LED-TV´s? Eher höher hängen oder tiefer? 50cm wären dann die untere Kante, wenn man bequem auf dem Sofa hockt und die Bildschirmmitte auf Augenhöhe ist. Wenn man dann die eigenen Füße hochlegt, sind die bereits im Sichtweg. Auf der anderen Seite gucke man ansonsten eher nach oben, wenn man ihn höher hängen würde... |
XN04113
#7 erstellt: 17. Mai 2022, 07:08 | |
wie wäre es mit hinstellen und Probe schauen und erst dann an die Wand hängen |
ehrtmann
#8 erstellt: 17. Mai 2022, 07:49 | |
Genau der richtige Ansatz Die persönlichen Vorlieben gehen hier einfach zu weit auseinander. Von unter die Decke genagelt, bis auf den Boden stehend, ist sicher alles vertreten. Als grobe Faustformel würde ich mit Mitte Bildschirm = Kopf/Augenhöhe anfangen. ....und ja, wenn man die ungewaschenen Füße dann auf dem Tischchen hat, sowie auch anderes jegliches Getränkegut in Form von Bier, Wein und/oder Schnapsflaschen wirkt sich das sicher auf die untere Bildhälfte eher negativ aus (Mit abnehmendem Füllstand in den Flaschen ändert sich das aber bestimmt wieder)
Dem ist nichts hinzuzufügen. [Beitrag von ehrtmann am 17. Mai 2022, 07:51 bearbeitet] |
KuNiRider
#9 erstellt: 17. Mai 2022, 09:37 | |
Als Hundehalter ist es nochmal anders Unsere BBS hat eine Risthöhe von 68cm - Mein TV steht Unterkante 74cm (Zufall, der HiFi-Schrank darunter hat 65cm) und somit passt dass sehr gut, zumal ich im Sofa-Pflätzmodus eh lieber den Blickwinkel höher habe Da bei modernen TV +/- 45° Blickwinkel nichts ausmachen, kannst du deinen TV so hoch hängen wie du willst. Mini-LEDs kenne ich nicht, da sollte der Winkel aber im Datenblatt stehen, er wird eher deutlich größer sein und OLE erreichen bis zu +/- 160° |
Auf welcher Höhe am besten anbringen *wildcat* am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
Leidiges Thema. TV höhe Shoti72 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 8 Beiträge |
Optimale Verteilung/Höhe TV-Dosen Pommes01 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 2 Beiträge |
85 Zoll Samsung Q70 aufhängen welche Höhe? FoFo2020 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 7 Beiträge |
Wandhalterung - ab welcher Höhe muss er neigbar sein? BigRoddi am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 5 Beiträge |
Höhe für 75? an wand! P41N am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 4 Beiträge |
Kabelauslässe an der Wand HiFiKarol am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 7 Beiträge |
Welche Höhe der LCD??? realmadridcf09 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung kann nicht mittig an der Wand angebracht werden snowbound am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 4 Beiträge |
Tv höhe. Schon 100 mal gehabt, dennoch eine Frage Zuckerstange92 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.516
