HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Problem (nur Sonntags) | |
HDMI Problem (nur Sonntags)+A -A |
kobayashi42
#1 erstellt: 15. Aug 2022, 10:07 | |||
Hi ich habe ein Problem an dem ich schon lange rumwerkel und was mich langsam ratlos macht. Ich habe einen Full-HD Beamer Epson TW-6700 und als Zuspieler einen Panasonic DMR-BST750EG. Klappt alles wunderbar (jetzt bitte nicht lachen) außer Sonntags. Immer Sonntag kann sich der Beamer nicht per HDMI mit dem Panasonic verbinden, gibt die Meldung "No Signal HDMI1" . Manchmal hilft etliches Ein- und Ausschalten beider Geräte, oder auch mal 20 Minuten stehen lassen. Dann kommt manchmal das Bild. Warum immer Sonntags ? - Ist doch kompletter Schwachsinn, oder ? Was ich schon gemacht habe : - HDMI2 Port am Beamer versucht. - Kabel (15m) getauscht. - Netzfilter bei Beamer und Zuspieler zwischengeschaltet. - Testweise einen fast baugleichen Zuspieler eines Freundes probiert. Alles das gleiche Ergebnis, Sonntags kein Bild Über gleiches Kabel den Beamer mit einem PC befeuert, das geht auch Sonntags ! Jetzt habe ich nochmal ein Glasfaser HDMI Kabel probiert, trotz korrekter Signalrichtung ("Display" und "Source" korrekt angeschlossen) geht damit gar nichts an keinem Tag der Woche. Schwarzer Bildschirm, HDCP Problem ? Ich bin jetzt wirklich keine technische Niete was Heimkino, Computer und Co. betrifft, aber hier lege ich mir echt die Karten. Hat jemand so etwas oder Ähnliches schonmal gehabt ? [Beitrag von kobayashi42 am 15. Aug 2022, 10:29 bearbeitet] |
langsaam1
#2 erstellt: 15. Aug 2022, 22:37 | |||
Vorab Anmerkung: HDMI Stecken oder Trennen nur in Stromlosen Zustand Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten. - andere Steckdose probiert ? - herausfinden Was Sonntags anders ist , Wäsche waschen etc. - 15 Meter sind recht Lang da es aber ansonsten funktioniert .. rein Spekulativ: z.B. irgendeine Art " Störstrahlung " im Bereich des Kabels - das Glasfaser HDMI Kabel wurde angeschlossen in dem Obiges beachtet ? darf Nie im Betrieb ( unter Strom ) verbuunden werden [Beitrag von langsaam1 am 15. Aug 2022, 22:38 bearbeitet] |
pogopogo
#3 erstellt: 16. Aug 2022, 03:52 | |||
Ist die letzte Firmwareversion aufgespielt? Hast du einen Werksreset gemacht? |
kobayashi42
#4 erstellt: 16. Aug 2022, 15:22 | |||
Ja auch das, zumindest probiert. Firmware gab es seitdem ich den Panasonic habe keine neue, nicht per OTA/Download Update und auch auf keiner Seite zum Runterladen. Beim Beamer muss ich nochmal schauen ob es etwas aktuelleres gibt, kann ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen dass der Schuld ist, weil andere Geräte (PC, FireTV und reiner SAT Receiver) problemlos an jedem Wochentag mit dem Beamer laufen. Werksreset am Panasonic habe ich schon probiert, ohne Erfolg. Mit einem fast identischen geliehenen Schwestergerät traten auch die gleichen Probleme auf. Trotzdem danke für den Hilfeansatz. Habe schön befürchtet, dass es wenig Ideen geben wird, da der Fehler ja wirklich absurd ist. [Beitrag von kobayashi42 am 16. Aug 2022, 15:47 bearbeitet] |
Grammy919
#5 erstellt: 16. Aug 2022, 15:29 | |||
Mal eine ganz abwegige Idee. Kann es sein, dass ein Gerät für Störungen sorgt? HDMI Kabel sind da jetzt nicht super empfindlich, aber durchaus in den Bereich es möglichen. Vor allem bei 15m Kabeln hat man da viel Angriffsfläche. Könnte ja sein, dass ein Nachbar am Sonntag irgend ein Elektrogerät an hat, was stört. |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 16. Aug 2022, 15:31 | |||
Genau das wäre aber bei 15m Länge die einzig zuverlässige Verbindung.
Ist natürlich von Weitem schwer zu sagen was da los war. Das sollte aber in jedem Fall laufen. Defektes Kabel erwischt ? |
kobayashi42
#7 erstellt: 16. Aug 2022, 15:33 | |||
Vorab Anmerkung: HDMI Stecken oder Trennen nur in Stromlosen Zustand Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten. Ok habe ich vielleicht nicht immer gemacht, aber die Auswirkungen davon nur Sonntags ? - andere Steckdose probiert ? ja, mit und ohne Zwischengeschalteten Netzfilter ---> alles Identisch - herausfinden Was Sonntags anders ist , Wäsche waschen etc. Tja das war ja mein erster Ansatz, nur nichts Auffälliges finden können 15 Meter sind recht Lang da es aber ansonsten funktioniert .. rein Spekulativ: z.B. irgendeine Art " Störstrahlung " im Bereich des Kabels Ja auch wieder meine Ideen, aber wieder nur Sonntags ? das Glasfaser HDMI Kabel wurde angeschlossen in dem Obiges beachtet ? darf Nie im Betrieb ( unter Strom ) verbuunden werden Ja in diesem Fall auch beachtet. Bei den Glasfaser-Kabeln ließt man allerdings oft das es HDCP Handshake Probleme bei manchen Geräte Kombis gibt, vielleicht ist das ein anderes Problem was nichts mit dem Sontags-Problem zu tun hat. [Beitrag von kobayashi42 am 16. Aug 2022, 15:53 bearbeitet] |
kobayashi42
#8 erstellt: 16. Aug 2022, 15:36 | |||
Ja das mit dem Nachbarn wäre möglich, ich weis natürlich nicht was er nur Sonntags macht. |
kobayashi42
#9 erstellt: 16. Aug 2022, 15:39 | |||
Ja nicht ausgeschlossen, werde es mal umtauschen |
Grammy919
#10 erstellt: 16. Aug 2022, 16:05 | |||
Schließen wir mal alle Möglichkeiten aus. 1. Beamer und Abspieler: Selbst wenn man ein Datum bei den Geräten einstellen würde, wäre es den Geräten egal welcher Wochentag gerade ist. Zusätzlich hast du schon eine der Geräte ausgewechselt mit dem selben Problem. Fazit: Höchst unwahrscheinlich das es an einer der Geräte liegt. 2. HDMI Kabel: Bei 15m Kabel gibt es einfach Probleme. Das es da mal den einen anderen versuch braucht, bis die Geräte miteinander kommunizieren, kommt vor. Aber das es besonders viel Probleme auf einen speziellen Tag gibt? Auch hier, dem HDMI Kabel ist der Wochentag völlig egal. Es hat auch kein entsprechendes "Gedächtnis". Also muss es ein Einfluss von außen sein. Der Film wird es mit Sicherheit nicht sein. Das Wetter ebenso nicht. Also muss es von außen kommen. Es muss mit deinen Nachbar(n) zu tun haben. Es gibt Fälle, wo ein defektes Elektrogerät das Internet in einer gesamten Straße gestört hat. Und dann ähnlich kurios wie bei dir. Auszuschließen wäre das nicht. Könnte ja ein Nachbar sein, der Sonntags sein altes Röhrenradio nutzt usw. Hast du vielleicht die Möglichkeit die Geräte näher zueinander zu stellen und dann ein entsprechend gutes HDMI Kabel zur Übertragung zu nutzen? Würde die Fehlerquelle extrem eingrenzen. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#11 erstellt: 16. Aug 2022, 16:28 | |||
Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung |
Kunibert63
#12 erstellt: 16. Aug 2022, 18:34 | |||
Photvoltaik. Eher unwahrscheinlich. Die läuft auch unter der Woche. Warmwasser vom Dach? Weil jemand nur Sonntags viel Warmwasser braucht? Netzteile die eingeschaltet werden. Ich habe eines. Wenn ich das nur rein stecke ohne dass das DECT-Telephon in der Ladeschale steht, geht bei einem meiner Satreceiver bei bestimmten Programmen der Empfang weg. Oder die anderen Sender sind eh stärker und kommen noch durch. Jedenfalls habe ich die Ladeschale aus meinem MiniKino verbannt. Siehe da, wenns auflädt stört es nicht mehr. Im MiniKino sind Receiver und Ladeschale immerhin drei Meter auseinander. Machen Funkrauchmelder Rappot beim Hersteller? Zwecks Diagnose? Oder da schaltet Sonnags was AUS. Weils in der Woche in Betrieb sein muss. Oder da hat einer den April verlegt? Ich habe mal einen Mechatroniker und eine Maschinenbauerin angeschrieben. Die haben mit HIFI kaum was am Hut. Die kommen sicher auf andere Lösungen und Ursachen. |
kobayashi42
#13 erstellt: 17. Aug 2022, 07:15 | |||
Ich hab jetzt das erste Glasfaserkabel zurückgeschickt und ein neues bestellt, mal sehen was passiert wenn das ankommt. Die Theorie mit einer Sonntags-Störquelle beim Nachbarn halte ich inzwischen auch für die Schlüssigste. Die Wände sind da auch nicht die Dickesten. Bluetooth Geräte des Nachbarn kann ich bei mir z.B. auch "sehen". Schon mal danke für die ganzen Analyseansätze an Euch. [Beitrag von kobayashi42 am 17. Aug 2022, 07:16 bearbeitet] |
Kunibert63
#14 erstellt: 17. Aug 2022, 16:00 | |||
Antwort von meiner Tochter. Maschinenbau im Ingeneubüro tätig. Ihre theorien bauen auf ganz andern Leveln auf. Da geht es um Gerätschaften die nie einer von uns je haben wird. Zitat: ........ Ja. Manche Geräte sind super empfindlich was Störungen durch z.b. Schwankungen im Stromnetz angeht. Der Drucker (Anmerkung von mir es ist ein 3D-Drucker) ist bei uns ja selbst gebaut und die Platine liegt offen... Ich denke, das ist der Grund, dass der so empfindlich ist. Bei dem Problem im Forum hat der Hersteller des Beamers oder des Fernsehers seine Platine vielleicht nicht ausreichend geschützt. Es reicht schon, wenn keine/zu wenige spannungs-eingangs-filter verbaut sind. Das Thema diskutiere ich auch gerade auf Arbeit. Wir testen, ob wir ausreichend Filter eingebaut haben, damit sehr starke Spannungsschwankungen (z.b. durch elektrostatische Entladung) abgefangen werden......Zitat ende. Und noch das Zitat: ...... Nee, nicht wirklich. (Anmerkung von mir: Ob sie andere Ansätze zur Ursache und Lösung hat) Unsere Tiefkühltruhe hat Mal den Drucker gestört 🤔 Bei einem Bekannten war es die Nähmaschine. Das kann etwas ganz einfaches sein.......Zitat ende. Wie es aussieht hast Du ein "Sonntagsgerät" hihi. Na mal abwarten was das HDMI-Lichleiter bringt. |
kobayashi42
#15 erstellt: 18. Aug 2022, 09:16 | |||
Ja das mit dem Netzfilter und Empfindlichkeit (des Beamers) kann ich bestätigen. Als ich den Beamer neu hatte, ging dieser immer aus wenn irgendwo im Haus der Staubsauger gestartet wurde. Ich habe mir dann einen Entstör-Netzfilter zwischengeschaltet und das Problem war weg. Aber zum einen habe ich an beiden betroffenen Geräten die Netzfilter in Betrieb und das Problem betrifft den ganzen Sonntag unabhängig von der Uhrzeit. Sollte also hypothetisch der Nachbar nur Sonntags saugen, müsste das den ganzen Tag der Fall sein. Naja vielleicht habe ich sehe saubere Nachbarn .... Das Glasfaser Kabel sollte heute oder morgen geliefert werden. Werde dann hier weiter berichten. Achso noch ergänzend, einen (gekauften) 3D-Drucker habe ich auch, der hat keine Schwierigkeiten und der druckt auch unter der Woche und auch dann wenn ich problemlos Fernsehen kann. [Beitrag von kobayashi42 am 18. Aug 2022, 09:19 bearbeitet] |
pogopogo
#16 erstellt: 18. Aug 2022, 10:49 | |||
Vielleicht kann dir dieses Gerät eine Richtung geben: Link |
kobayashi42
#17 erstellt: 23. Aug 2022, 20:17 | |||
So mal ein neuer Zwischenstand, neues Glasfaserkabel heute mit deutlicher Verspätung eingetroffen, und siehe da es funktioniert. Nun bin ich mal auf den nächsten Sonntag gespannt. |
kobayashi42
#18 erstellt: 29. Aug 2022, 11:51 | |||
Ja das Glasfaser-HDMI-Kabel hat das Problem nun tatsächlich gelöst. Auch Sonntags alles tippi toppi. Also irgendeine Störung ins konventionelle HDMI Kabel was bei der Glasfaser nicht mehr auftritt. Was da nun letztendlich nur Sonntags stört weis ich immer noch nicht, aber eine Lösung ist ja da. War jetzt halt auch ein blöder Zufall, dass anscheinend das erste Faserkabel nun auch noch defekt war. Danke nochmal an alle die den Weg hier mitgegangen sind. |
Grammy919
#19 erstellt: 29. Aug 2022, 12:13 | |||
Ich denke einfach mal das es am HDMI Kabel lag sowie an einer äußeren Störungsquelle. Wie schon gesagt, 15m ist das Limit was bei HDMI überhaupt noch möglich ist, wenn es dann noch eine Störquelle gibt, dann wirkt sich das bei einen solchen langen Kabel verherend aus. Ein "normal" langes Kabel würde wahrscheinlich auch funktionieren. Also auch am Sonntag. Warum es diese Störungsquelle am Sonntag gibt, dass ist die interessante Frage. |
kobayashi42
#20 erstellt: 29. Aug 2022, 12:34 | |||
Habe im Nachgang auch nochmal das alte 15m Kupfer HDMI Kabel an zwei verschiedene PCs angeschlossen. Die funktionieren auch Sonntags problemlos. Vielleicht sind die Signalpegel beim PC besser als beim Panasonic und stecken die Störungen besser weg. Oder das HDCP-Handshake ist beim Panasonic irgendwie anspruchsvoller was die Signalqualität betrifft als bei den PCs. Aber egal es funktioniert und alles ist gut. Die Rückgabe des defekten Glasfaserkabels via Amazon Prime war auch vollkommen unproblematisch. Türchen von der Paketstation gerade geschlossen, Sekunden später war die Gutschrift da. Also kann ich nun letztlich ein Haken an die die Sache machen und auch Sonntags gemütlich fernsehen. Auch für die nicht so ganz technik-affine Frau und die allgemeine Stimmung im Haushalt ist es schon sehr hilfreich wenn es ohne Verzögerungen und Fummelei Sonntags sofort ein Bild gibt. |
EiGuscheMa
#21 erstellt: 29. Aug 2022, 14:34 | |||
Immerhin nennt die Bedienungsanleitung des DMR-BST750 auf Seite 16 eine maximale HDMI-Kabellänge von 5,0m bei 1080p Erstaunlich dass es mit 15m überhaupt funktioniert hat. |
HDMI Problem g-dopt am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 6 Beiträge |
HDMI Problem spaxx87 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
HDMI Problem s.tavsan am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
HDMI-Problem Uralte_Morla am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Problem arbi64 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
HDMI-Problem matthias-blassl am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
HDMI-ARC Easylink Problem FSV-Uwe am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
HDMI Problem - Kein Bild! Websterdu am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
HDMI umsteck Problem. Scarface0664 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Switch Problem - HTPC linnianer1 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.310
