HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Problem | |
HDMI-Problem+A -A |
matthias-blassl
07:22
erstellt: 19. Nov 2007, |
Hallo an Euch HDMI-Spezialisten da draussen! Ab heute bin ich registriertes Mitglied in diesem tollen Forum und muss Euch gleich mit einem Problem belästigen: Diese Jahr habe ich auf Urlaub verzichtet und mir statt dessen HD Equipment zugelegt. Begonnen habe ich mit der PS3, danach einen Philips 32PFL7862 Fernseher und den Ferguson HF8800HD Receiver. Das war vor ein paar Monaten. Seit Dienstag bin ich nun auch Besitzer des neuen Toshiba EP30 HD-DVD Players. UND DA BEGINNT MEIN PROBLEM: Seit ich das Teil angeschlossen habe (am TV hängt die PS3, Receiver und der HD-DVD Player an seperaten HDMI Anschlüssen) gibt es Probleme mit dem Receiver. Dieser lässt sich ganz normal an- und ausschalten. Wenn nun aber gleichzeitig der HD Player läuft und ich diesen später ausschalte, hängt sich der Receiver total auf (entweder er zeigt noch Sender an, die aber nicht am TV erscheinen, oder er macht gar nichts mehr). Ich muss dann den Receiver komplett abschalten, manchmal auch das HDMI-Kabel ziehen oder den Ferseher komplett ausschalten/Stecker ziehen. Danach geht wieder alles, aber nach Inbetriebnahme des HD-Players fängt alles wieder von vorne an. Dieses Problem hatte ich mit der PS3/Receiver noch nicht. Ich habe auch schon die HDMI Kabel an den einzelnen Geräten durchgetauscht (auch am Ferseher selbst-also an den Buchsen dort kann es nicht liegen). Die Kabel selbst sind auch nicht die allerbilligsten (1 x Hama und 2 x No-Name, aber gut abgeschirmt). Ich habe jetzt schon öfters über HDMI-Probleme seitens verschiedener Fernseher gelesen, bin aber bis jetzt nicht in den Genuss davon gekommen. Momentan bin ich mit meinem Anschlusslatein am Ende, allerdings bin ich auch alles andere als ein Technikprofi, der sich mit dem Innenleben von solchen Geräten und Kabeln auskennt. Und deshalb eine Riesenbitte an Euch Insider da draussen: Gebt mir doch bitte möglichst viele Tips, Tricks und Ratschläge, wo das Problem liegen könnte (vielleicht hat ja von Euch auch schon jemand ein ähnliches gehabt). Dafür wäre ich Euch wahnsinnig dankbar!!! |
Apalone
08:25
wo kommt denn der ton her? hast du auf hd aufgerüstet und keinen av/receiver? leih dir mal einen aus u schaue, ob die probleme damit immer noch bestehen. vielleicht hat dein fs mit mehreren hdmi-quellen so seine probleme. |
matthias-blassl
08:57
Der Ton kommt über den TV, allerdings habe ich den HD-Player/PS3 optisch am Verstärker angeschlossen. Mit dem Ton gibt es auch grundsätzlich keine Probleme. Wenn etwas ausfällt, dann alles, wie beschrieben. Ich habe jetzt auch beim Philips-Support angerufen. Die meinten, das könnte etwas mit dem "Kopierschutzabgleich" zu tun haben (was auch immer das heissen mag). Das hilft mir so auch nicht weiter. Die meinten auch, dass ein Softwareupdate u.U. was bringen könnte. Ich probier's halt mal. Aber wenn es noch weitere Vorschläge/Meinungen gibt, wäre ich sehr dankbar! |
HDMI Problem arbi64 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Problem externer Receiver aerner am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Hdmi - Anschluss + Receiver Meisterlol am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 9 Beiträge |
Problem mit HDMI Switch Filza am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 3 Beiträge |
15m HDMI - Mit diesem Kabel kein Problem! Anpera am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
HDMI CEC Problem The-Timmey am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Problem DVD über HDMi mit Sony Z4500 zu verbinden heulili am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter Problem und allshare prblem marco4711 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit HDMI: SAMSUNG System christoph3010 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit hd empfang Flychen am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.827
