Verkabelung TV, Konsolen, AV-Receiver (alt)
Sonata_27
#1 erstellt: 31. Aug 2022, 11:35
ich habe von LG den TV OLED B19LA mit zwei HDMI 2.1 Anschlüssen und zwei HDMI 2.0 Anschlüssen.
Die beiden 2.1 Anschlüsse sind beschriftet mit 4k/120Hz, wobei bei einem noch eARC/ARC dabei steht. An einem 2.1 Anschluss hängt die Xbox Series x, an dem anderen (eARC/ARC) mein alter Yamaha AV Receiver RX-V 475. So habe ich weiterhin Surround Sound beim Zocken.
Jetzt kommt in kürze evtl. noch eine PS5 dazu, die ich natürlich auch an den HDMI 2.1 anschließen möchte.
Problem ist, dass beide 2.1 Anschlüsse ja bereits besetzt sind.
Es sollte dann am besten so sein, dass beide Konsolen per HDMI 2.1 angeschlossen sind und ich über den alten AV Receiver, genau wie jetzt mit einer Konsole auch, bei beiden Geräten den Surround Sound habe.
Die beiden Konsolen müssen ja an HDMI 2.1, muss denn der Receiver zwingend an den eARC/ARC Anschluss oder könnte man den evtl. auch an den HDMI 2.0 Anschluss anschließen?
Falls das nicht geht, was für Möglichkeiten gibt es sonst noch, evtl. ein HDMI 2.1 Splitter? Nur wie ist das da mit Qualitätsverlusten?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, wie ich da am besten anschließen kann.
Zwuggel
#2 erstellt: 31. Aug 2022, 11:39
Was leitet den TV vom optischen Ausgang weiter?
Wenn dort alle formate weitergegeben werden, würde ich es via Toslink machen vom TV zum Yamaha
Ob es hierfür Splitter gibt weiss ich nicht
n5pdimi
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 11:46
Mit einem 475 macht es keinen Unterschied, ob Du ihn an ARC oder optisch anschließt.
Zwuggel
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 16:58
Na ARC klappt ja nich, weil beide HDMI dann belegt sind…..
Oder wolltest nur mitteilen das egal ist ob optisch oder hdmi
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 19:03
Ich wollte mittieilen, dass er ruhig den 2. HDMI 2.1 für die PS5 benutzen kann, den ARC braucht er nicht unbedingt, weil optisch geht genau so gut, denn das war hier doch eigentlich die Frage, oder?
Sonata_27
#6 erstellt: 01. Sep 2022, 09:26
Ja, mir geht es darum, dass ich die Xbox Series X und die PS5 jeweils an die beiden vorhandenen HDMI 2.1 Anschlüsse am TV anschließen kann und weiterhin über meinen alten Yamaha Receiver noch Surround Sound habe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss der Receiver nicht unbedingt an den eARC/ARC Anschluss dran, sondern ich kann ihn auch per Toslink mit dem TV verbinden und habe dann weiterhin Surround Sound.
Hoffe doch, dass der LG die Tonformate per Toslink weitergeben kann und da ich vom TV zum Receiver ca. 6m Toslink Kabel benötige, hoffe ich auch, dass es da keine Aussetzer oder Qualitätseinbußen gibt.
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Sep 2022, 09:52
Der LG kann genau die gleichen Tonformate über Toslink weitergeben wie über ARC bzw. nicht weitergeben, nämlich DolbyDigital 5.1 und PCM 2.0.
Über eARC sähe das anders aus, aber Dein Yamaha hat kein eARC.
[Beitrag von n5pdimi am 01. Sep 2022, 09:52 bearbeitet]
Sonata_27
#8 erstellt: 01. Sep 2022, 12:24
Da bin ich froh, dass es mit Toslink klappt und ich somit die 2.1 Anschlüsse für die Konsolen nutzen kann.
Danke euch für die Tipps.
Optimale Verkabelung HD-Receiver, AV-Receiver, TV
BÖRTEN am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  6 Beiträge
Verkabelung TV, PS3, Receiver
Michael_Night am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  4 Beiträge
HILFE Verkabelung AV Receiver - TV - DVD Recorder
risonovak am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver/Premiere/DVD/TV
de_maddin am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder
greeetz am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung TV, AV Receiver, dig. HD Recorder
sambarobbi am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
Verkabelung Beamer, Horizon, TV und AV-Receiver
DrDuliddel am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
Verkabelung LCD/AV Receiver/Humax
s3freak am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Sat-Receiver mit AV-Receiver
alamosnake am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung SAT-AV-DVD-TV
onkelz6489 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  2 Beiträge
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.888
