HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LAN an TV oder Receiver | |
LAN an TV oder Receiver+A -A |
Onkel_Fax
#1 erstellt: 11. Sep 2022, 16:10 | |
Hallo, im Moment habe ich meinen TV per LAN mit meinem Netzwerk, also auch Internet, verbinden. Nun bin ich mir aber nicht sicher was besser bzw. vorteilhafter ist. LAN am TV oder am Receiver? Ist es besser, wenn ich das LAN-Kabel am Receiver anschließe? Ich möchte nur gerne Zugang zu den Mediatheken haben. Vielen Dank schon mal im Voraus für eventuelle Antworten ;-) Gruß und noch einen schönen Sonntag Klaus |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Sep 2022, 17:59 | |
Was für ein Receiver? Wenn Du am Tv Zugang zu den Mediatheken willst, muss der TV as LAN. |
Yamahonkyo
#3 erstellt: 11. Sep 2022, 18:06 | |
Hallo Klaus, du musst LAN an dem Gerät anschließen, mit dem du auf die Mediatheken zugreifen willst. Das LAN Signal wird nicht von einem an das andere Gerät weitergeleitet. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Sep 2022, 18:12 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Sep 2022, 18:07 | |
So kann man es auch zusammenfassen... |
Onkel_Fax
#5 erstellt: 11. Sep 2022, 19:40 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Dachte ich mir schon, dass der Anschluss am TV bleiben muss. Ich habe demnächst einen Linux-Receiver und dachte nur, dass es evtl. besser wäre, diesen ins Netz einzubinden Aber da der WLAN hat, ist es ja trotzdem kein Problem. |
Onkel_Fax
#6 erstellt: 11. Sep 2022, 19:43 | |
LaSat SL 2000 SCI PCR Ein deutscher Hersteller, der aber keine Receiver mehr baut. Hatte den günstig gekauft und vorher lange gesucht, da ich einen TWIN-Receiver unicable brauchte |
n5pdimi
#7 erstellt: 11. Sep 2022, 19:50 | |
Ok, es gibt alle möglichen Receiver (=Enpfänger), also SAT Receiver. |
fplgoe
#8 erstellt: 12. Sep 2022, 18:26 | |
Warum überhaupt 'oder'? Investiere in einen einfachen Ethernet-Switch (Beispiel), dann kannst Du alle Geräte anschließen. [Beitrag von fplgoe am 12. Sep 2022, 18:26 bearbeitet] |
Onkel_Fax
#9 erstellt: 12. Sep 2022, 18:42 | |
Die Frage ist nur, was bringt mir das für Vorteile, wenn ich TV UND Receiver ans LAN anschließe? |
fplgoe
#10 erstellt: 12. Sep 2022, 19:15 | |
Wenn Du es sicher nicht brauchst, kannst Du Dir das sparen. Willst Du aber vielleicht mal auf einem anderen Gerät eine App nutzen oder nur die Firmware aktualisieren, musst Du umstecken oder eben mit einem Switch verteilen. Natürlich muss man die 10€ nicht sinnlos herausschmeißen. |
Onkel_Fax
#11 erstellt: 12. Sep 2022, 19:19 | |
Ok Ich muss dazu sagen, dass ich demnächst eine AX Multibox Twin SE bekomme. Die hat WLAN. Wenn alles funktioniert, dann hat sich das Problem mit dem LAN-Anschluss erledigt. Neue Frage wäre nur, LAN an welches Gerät und das andere dann über WLAN ins Netz? |
fplgoe
#12 erstellt: 12. Sep 2022, 19:30 | |
Alles im WLAN teilt sich die maximale Bandbreite. Hast Du da etwas, was große Mengen an Daten zieht (gerade bei Videostreaming z.B.), ist der Rest ausgebremst. Oder beim Videostream hakelt es, weil gerade ein Tablet Daten herunterlädt. Ich kann Dein Netzwerk nicht beurteilen, aber ich halte alles vom WLAN fern, was irgend geht. Ich weiß nicht, was gegen einen 10€ Switch (plus Kabel) spricht. |
Onkel_Fax
#13 erstellt: 12. Sep 2022, 19:40 | |
Spricht natürlich nichts dagegen. Stabile 100Mbit sind immer noch besser als schwankende WLAN-Übertragungsraten. Reicht da eigentlich auch ein Splitter oder muss es Switch mit Spannungsversorgung sein? [Beitrag von Onkel_Fax am 12. Sep 2022, 19:44 bearbeitet] |
fplgoe
#14 erstellt: 12. Sep 2022, 19:44 | |
ForgottenSon
#15 erstellt: 12. Sep 2022, 19:50 | |
Ich kann Deine Bedenken nachvollziehen, aber in der Praxis dürfte das keine Rolle spielen. Der Fragesteller scheint nur eine freie LAN-Buchse zu haben. Naja, ein Switch wäre da immer gut zu haben. Ich würde da aber keinen 100Mbit Switch kaufen, Allgemein vernetzt man Geräte nur dann, wenn man muss. Wenn man also die Frage stellt, warum man das tun soll, dann hat man keine Anwendung dafür. [Beitrag von ForgottenSon am 12. Sep 2022, 19:50 bearbeitet] |
Onkel_Fax
#16 erstellt: 12. Sep 2022, 19:59 | |
Ich habe meinen Router, eine Fritzbox 6591, im Kellen stehen. Dort befindet sich ein Powerline 1220E. Im WZ, wo sich Receiver und TV befinden, ist ein Powerline 1260E von AVM. Der hat nur einen LAN-Anschluss. LAN-Kabel zum TV (15m) liegt und ist an diesem angeschlossen. Meine neue Multibox Twin von AX hat LAN und WLAN. Habe auch noch eine NAS an der Fritzbox (Synology DS218play) Dort sind meine Videos und Bilder, die ich gerne am TV anschauen würde. Daher meine Eingangsfrage, wo ich das LAN-Kabel anschließen soll. Mediatheken sollen auch erreichbar sein. Wenn das Ganze mit einem Switch zu realisieren ist, dann kommt halt ein Switch zwischen TV und Multibox. Wäre kein Problem. |
ForgottenSon
#17 erstellt: 12. Sep 2022, 20:03 | |
Ok, in dem Fall reicht ein 100Mbit Switch hinter dem Powerline-Adapter, je nachdem mit welcher Bandbreite die beiden Adapter wirklich können. In den GBit-Bereich werden sie nicht kommen. Der Receiver wird Zugang zum NAS brauchen. Wenn möglich, dann mach es per Kabel (LAN) und einem Switch. So würde ich es in diesem Fall auch machen. [Beitrag von ForgottenSon am 12. Sep 2022, 20:05 bearbeitet] |
Onkel_Fax
#18 erstellt: 12. Sep 2022, 20:07 | |
Gut, also LAN weg vom TV und an einen Switch und 2 kurze LAN-Kabel vom Switch jeweils an TV und Receiver. Mit TV dann Zugang zu Mediatheken und mit Receiver Zugang zu NAS. Obwohl ich auch jetzt schon mit dem TV Zugang zum NAS habe. Aber ich denke mal, einen Linux-Receiver mit Zugang zum Internet ist von Vorteil. [Beitrag von Onkel_Fax am 12. Sep 2022, 20:09 bearbeitet] |
ForgottenSon
#19 erstellt: 12. Sep 2022, 20:14 | |
Vielleicht willst Du mal Musik hören, ohne dass der TV läuft. Nur so als Idee. |
Onkel_Fax
#20 erstellt: 12. Sep 2022, 20:19 | |
Gute Idee, gleich noch eine gute Soundbar suchen Tipps dazu für nen kleinen Rentner-Geldbeutel? [Beitrag von Onkel_Fax am 12. Sep 2022, 20:29 bearbeitet] |
ForgottenSon
#21 erstellt: 13. Sep 2022, 07:12 | |
Soundbar, die auch gut Musik kann? Evtl. mal nach einer gebrauchten Nubert nuPro AS-250 schauen. |
LAN-Verbindung: Receiver - Computer SquAdroN am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
HDMI über LAN oder dergleichen? blueice87 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 16 Beiträge |
Integriertes Chromecast, Receiver per LAN Sopur am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 3 Beiträge |
FRITZ!Box 7240: Lan-Doppler für TV+Sat-Receiver Mike_Driver am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
W-Lan Box Ingo1963 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 21 Beiträge |
Laptop per LAN an LCD-TV gartenfrieder am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 4 Beiträge |
Video-Signal über LAN -Terry- am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 11 Beiträge |
Lan Verbindung Samsung LE32B650 Huabaa am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Lan -Wlan Felix_ am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Diashow via LAN auf TV GSP am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.708
