4k HDMI Signal ohne HDMI-Kabel wie am besten?
jeremyi12
#1 erstellt: 04. Jan 2023, 08:41
Liebe Community,
ich habe meinen Beamer an der Decke hängen und habe mir bei den Renovierungsarbeiten ein HDMI Kabel und ein Lankabel in die Wand legen lassen.
Allerdings wurde die Funkrichtung des HDMI Kabels nicht beachtet und dieses ist jetzt falsch herum drin, also nicht mehr brauchbar.
Jetzt die Frage: Welche Möglichkeiten gibt es jetzt das 4k Signal zum Beamer zu bekommen, ohne ein HDMI Kabel.
Ich habe bis jetzt nur was von Funkgeräten gelesen und Extender die das Signal über LAN schicken.
Hat jemand Erfahrung oder Ideen? Will auf jeden Fall keine Qualitätseinbussen.
Danke im Voraus!
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jan 2023, 08:59
Das wurde Dir doch gestern im Deinem anderen Thread schon genannt:
- Funk/Wireless gibt es (zumindest noch) nicht
- LAN Extender für 4K wurde Dir verlinkt, ist halt sauteuer.
Das Kabel fest verlegen lassen war eh eine bescheidene Idee. Die richtungsgebundenen Kabel sind aktiv und die Elektronik geht gerne mal nach 2-3 Jahren kaputt.
jeremyi12
#3 erstellt: 04. Jan 2023, 09:16
Ja klar, aber ich hoffe auf mehr Erfahrungen und 600€ für einen Extender will ich auch nicht ausgeben.
jeremyi12
#4 erstellt: 04. Jan 2023, 12:17
Das Kabel ist sowieso viel zu lang und der Signalverstärker hängt auch aus der decke, meint ihr es macht Sinn den Verstärker abzuklemmen und da ein neues Ende dran zu machen. Siehe Bilder.321354A4-9717-4485-B3B1-C1995FFD3354
n5pdimi
#5 erstellt: 04. Jan 2023, 12:24
Was ist das genau für ein Kabel?
jeremyi12
#6 erstellt: 04. Jan 2023, 12:28
Siehe Bild901CEA8D-DE42-44BA-B237-1B078EF04961
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Jan 2023, 12:50
Wenn Du daran rumbastelst, ist das tot. Prophezeie ich Dir. Aber versuchen kann man es ja.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 04. Jan 2023, 15:49
willst du keine Signaleinbußen kommst du um ein HDMI Kabel nicht herum. Musst halt in den sauren Apfel beißen und ein zweites Kabel in nem Kabelkanal verlegen.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 05. Jan 2023, 18:53
Aus den dürftigen technischen Daten und Abbildungen ist nicht erkennbar ob das Kabel überhaupt eine Richtung hat.
Sind denn die Stecker entsprechend beschriftet ?
fplgoe
#10 erstellt: 05. Jan 2023, 19:42
jeremyi12 (Beitrag #4) schrieb:
Das, was Du da verlinkt hast (https://www.amazon.de/EXVIST-Encoder-Hikvision-Streaming-Facebook/dp/B08LG85WLV für 159,57€ mit falschen Übersichtsbild), ist doch ohnehin gar kein HDMI-Extender, sondern eine Box, die ein beliebiges Videosignal ins Net (für Youtube, Twitch, etc.) hochlädt. Von den überwiegend negativen Rezensionen (welche auch auf die möglicherweise eben genau auf diese völlig falsche Anwendung zurückzuführen sind) ganz zu schweigen.
[Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2023, 19:44 bearbeitet]
Stalingrad
#11 erstellt: 05. Jan 2023, 20:24
Wo hat er denn einen Signalverstärker verlinkt? Mir ist überhaupt nicht klar, was er da gebaut hat. Das Kabel, ich hab mir mal die Mühe gemacht, das rauszusuchen klick hat keine vorgeschriebene Richtung.
Ich würde mal nur das Kabel probieren, allen anderen Firlefanz wie Signalverstärker weglassen. Und dann vorher alle Geräte gleichzeitig vom Strom trennen, richtig Stecker raus. Alle Geräte die HDMI haben.
fplgoe
#12 erstellt: 05. Jan 2023, 20:42
Wenn man bei Amazon nach einem 'RTMP Video Encoder' (siehe seine Link-Headline) sucht, findet man den von mir verlinkten Encoder und der Preis ist identisch. Ansonsten weiß ich auch nicht, was der HDMI-Klemmenanschluss da im Bild zu suchen hat.
Also, kein Signalverstärker, kein Videoextender.... einfach falscher Artikel.
HDMI-Switch, wie am besten verbinden
Krss09 am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  8 Beiträge
HDMI Signal ohne Kabel, hat jemand Erfahrungen?
Hornetth am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
HDMI Audio + analoge Stereoanlage? 4k HDMI Switch
Bomik am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  15 Beiträge
HDMI-Signal auf Beamer ohne HDMI-Anschluss?
nicco97 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 13.06.2017  –  9 Beiträge
HDMI Signal verteilen
Infomatrixx am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  5 Beiträge
4K Signal kommt nicht am Beamer an durch den Splitter.
Lexus1989 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  3 Beiträge
Die besten HDMI Kabel !
mr.tree am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  295 Beiträge
HDMI Kabel mit 4K Unterstützung
alexi_83 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  5 Beiträge
HDMI-Kabellänge 4k
RouvenE am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  3 Beiträge
Beamer findet HDMI Signal nicht
DerErzengelG am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  10 Beiträge
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.693
