HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD-Player -> Plasma (per YUV auf VGA) Völlig v... | |
DVD-Player -> Plasma (per YUV auf VGA) Völlig verzweifelt!+A -A |
pumpkinhead
16:26
erstellt: 24. Nov 2005, |
Ich brauche Hilfe! Nach endlosem Hin und Her habe ich nun endlich mein YUV-auf-VGA-Kabel (das es laut Saturn- und MM-Experten eigentlich gar nicht gibt!), um meinen DVD-Player (Pioneer DV-2850) an den Plasma (Sony PFM 42-B1E) anzuschließen. Soweit so gut. Mein Problem: Wenn ich die beiden Geräte mit dem Kabel verbinde, erhalte ich die Meldung „no sync“. Mein VGA-Port am Plasma ist aber auf jeden Fall YUV/RGB-fähig und auch darauf eingestellt. Beim Player habe ich sowohl „progressive“ als auch „interlaced“ ausprobiert – funzt nicht. ![]() Jetzt meine Frage: Könnte das am Format (PAL/NTSC) oder an der Hertz-Zahl (60/50) liegen, dass der Plasma das DVD-Signal nicht versteht? Mein Vorschlag: Beim Samsung 850 (DVD-Player) kann man doch einstellen, welches Format er per YUV übertragen soll. Könnte das helfen? BITTE helft mir. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf S-VHS!!! Übrigens: der VGA-Eingang funktioniert per Laptop glänzend. PS: Heute Nacht habe ich entnervt um 4 Uhr aufgegeben... ![]() |
Stress
17:13
Hallo, das kann sehr wohl sein, dass der Sony nur 60Hz Signale akzeptiert. Was steht im Handbuch bei den Signalen? Ist irgendeine Auflösung mit 50Hz angegeben? |
pumpkinhead
17:27
Juchhu! Eine Antwort. Hallo Holger, dass mit dem Handbuch ist so eine Sache - ist ein Messegerät. ![]() Habe aber zuhause ein sehr ausführliches PDF-Datenblatt. Da müsste es draufstehen. War nur so verwirrt, weil er sogar HD-ready sein soll, aber dann geht nichts per YUV->VGA. Werd das nochmal recherchieren, aber danke erstmal für die Meldung! PS: Gibt´s dann auch Probleme mit HDTV via YUV->VGA und XBox360?!?! |
pumpkinhead
17:58
So, ich hab´ das Handbuch als PDF gefunden. Kurzinfo: Bildschirm Bildschirmauflösung 1024 x 1024 pixel Pixelgröße 0,90 x 0,51 mm Aktiver Bereich (B/H) 921 x 522 mm Sichtbarer Bildbereich 42 Zoll/1056 mm (diagonal) Treiber 10 Bit RGB Farbtiefe 16,8 Millionen Farben Typ Plasmabildschirm (Wechselstromtyp), entspiegelt Videonormen NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 / PAL 60 HDTV (Y/PB/PR, RGB) Sampling-Rate 13,5 bis 140 MHz Voreingestellte Signalformate more then 38 pre defined signals Allgemeine Daten Spannungsversorgung AC 100 V bis 240V, 50/60 Hz, 4.5 bis 1.8 A, 400 W max Betriebstemperatur 0° bis 35°C Lagertemperatur -10° bis 40°C Betriebsumgebungsfeuchte 20 % bis 90 %, nicht kondensierend Abmessungen (B/H/T) 1033 x 631 x 83 mm Gewicht 29,4 kg Regulation compliance UL1950, CSA No.950 (c-UL), CE LVD (EN60950), Dentori Otsu, FCC Class B, IC Class B, VCCI Class B, CE EMC (EN55022 Class-B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3), C-Tick (AS/NZS 3548/95, AS/NZS 4252.1), CCIB Mehr findet man unter ![]() und dann Seite 144 (da stehen die Hertz-Zahlen, aus denen ich nicht ganz schlau werde...) Ich hoffe, wir kommen der Lösung näher! ![]() |
Stress
19:24
Hallo, 576i und p sollte er laut Handbuch mit 50Hz können. Auch 1080i sind mit 50Hz möglich. 720p kann er nur mit 60Hz.
Ist er scheinbar nicht, sonst müssten 720p 50 Hz funzen. Auch verfügt der Sony über keinen digitalen Eingang.
So wie es aussieht, ja. [Beitrag von Stress am 24. Nov 2005, 20:59 bearbeitet] |
pumpkinhead
20:23
Was wäre denn mit einem DVD-Player, der einen hdmi oder DVI Ausgang hat?!? und dann per HDMI/DVI auf vga?!? |
Stress
20:58
HDMI geht nicht, da HDMI rein digital ist. DVI würde gehen, wenn es ein DVI-I wäre und dort ein RGBHV ausgegeben wird. |
fliegerrolli
12:57
erstellt: 26. Mrz 2006, |
Hi, habe meinen PFM 42B1E auch über Oehlbach YUV-VGA angeschlossen. Über einen Yamaha S550 mit 575p lein Problem, mit einer Elipsus 320 auf 720p60Hz auch kein Problem. Ciao Roland |
fliegerrolli
19:37
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Hallo, jetzt noch zwei Fragen: 1. Weiß jemand, welcher HDTV Satreceiver an den Sony angeschlossen werden kann? Der Receiver müsste dann eigentlich 1080i, 50hz über YUV Ausgang liefern können, das dann der Sony verarbeitet, oder? Ich suche nämlich einen neuen Sat Receiver, da mich meine elipsus gestern abend beim Krimi im ZDF zum wiederholten Male im Stich gelassen hat und komplett ausgestiegen ist. 2. Weiß jemand, wie der Film ausgegangen ist? ![]() Ciao Roland |
saimen23
22:20
erstellt: 11. Apr 2007, |
Hallo, da der Eintrag schon was älter ist, würde mich interessieren ob es jemand bei dem genannten Gerät hinbekommen hat ein gutes Bild zu erzeugen. Wenn ich den Monitor an einen Receiver anschliesse, hab ich immer ein klackern und auch die Farben sind überhaupt nicht normal. |
clubrocker
21:51
erstellt: 19. Sep 2007, |
Der PACE DS810XE kann 1080i 590Hz über Yuv |
clubrocker
21:52
Meinte natürlich 50hz :-) |
YUV auf VGA wobby am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
yuv-umschalter oder yuv/vga disturbed241103 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 12 Beiträge |
YUV aus DVD-Player markusinf am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
YUV auf VGA donnamatteo am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelungsfrage YUV/VGA travlmaker am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 4 Beiträge |
Scart, oder YUV auf VGA Jensabel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 6 Beiträge |
YUV auf VGA - Qualitätsverlust? Cyco am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
YUV auf VGA Verlängern auf VGA Seite Guzdahn am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
YUV----->VGA von DVD-Player zu LCD stema25 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
YUV--->VGA, oder YUV Scart? Jensman1985 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAirway
- Gesamtzahl an Themen1.553.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.248
