HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV auf VGA | |
YUV auf VGA+A -A |
wobby
03:01
erstellt: 04. Feb 2005, |
Hallo, ich möchte meinen Beamer Benq PB6210 und meinen DVD Player mit einen YUV auf VGA Kabel verbinden. Hab mir bei Kab24 mal ein einfaches Kabel mit 10m besorgt (YUV Kabel VGA auf 3x Chinchstecker RGB). Leider bekomme ich bei meinen Beamer kein Bild wenn ich den Eingang auf (RGB/YPbPr) stelle. Hab den DVD Player auf progressive gestellt. Kann das an den günstigen Kabel liegen? Wer kann mir ein richtiges (YUV auf VGA Kabel) empfehlen das von einem DVD Player mit den 3 Cinchbuchen Rot/Grün/Blau auf den VGA/YPbPr Eingang des Beamer funktioniert. Gruß Wolfgang |
sunz666
08:45
Hi! Ich hatte damals auch son Problem. Wollte meinen DVD Player mit einem YUV auf VGA Kabel an meinen Plasma anschließen, da dieser leider keinen YUV anschluss hat sondern nur Chinch und DVI. Bekam aber immer nur ein Grünes Bild. Habe mir dann sagen lassen das ich um meinen Player richtig anzuschließen einen RGB/VGA Wandler brauche. Ich hatte mir damals folgenden geholt. xxx.heimkino.at/produkte/scaler/scalerpdf/KD-CTCA2_2.pdf Der kostete leider auch ein wenig Geld.Hatte damals so um die 340€ bezahlt. Dann habe ich grade mal den hier noch gefunden. xxx.vdigi.com/index.php?option=content&task=blogcategory&id=67&Itemid=28 Was der allerdings kostet oder wo es den gibt kann ich dir leider nicht sagen. Aber vielleicht gibts da ja noch ne andere Lösung, mir wurde damals gesagt das es nicht anders geht. |
Stress
10:30
der 6210 kann YUV über den VGA. Lass Ihn mal das Signal selber suchen. |
Schu
14:05
hallo! Bin auch mit YUV zu VGA an meinen Plasma gegangen. Du brauchst aber wahrscheinlich einen Signalwandler. Versuche es mal bei Ebay.habe meinen auch daher. Gebe einfach bei Erweiterte Suche Artickelnummer 5744085739 ein. Bei mir ist es gut. Viel Glück |
Sinclair
21:16
erstellt: 10. Feb 2005, |
Moin, ich habe zufällig genau den gleichen Beamer und mir das Kabel selbst gebaut. Bzw. 10m Vga Verlängerung und 2m vom alten Monitor abgeknipst + 3 Cinchstecker. Die YUV entsprechen genau den RGB des VGA Steckers -> funktioniert einwandfrei. Ich würde dein Kabel zur Not mal durchmessen... Am VGA Stecker Pin: 1 - rot 2 - grün 3 - blau 6 - masse rot 7 - masse grün 8 - masse blau Gruß, Marian |
Beamer Anschluß VGA/YUV simon123 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
YUV Cinch auf RGB/ VGA itscoolman am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
Kabel von YUV - VGA ???? Mongoo am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 4 Beiträge |
YUV auf Vga kein Bild!!! lol am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
yuv-umschalter oder yuv/vga disturbed241103 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 12 Beiträge |
YUV auf VGA Verlängern auf VGA Seite Guzdahn am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
RGB mit YUV-Kabel an Beamer ph!be am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
YUV auf VGA Kabel? R@zr am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 10 Beiträge |
Günstiges YUV auf VGA Kabel peewee2 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
YUV/RGB Anschluss Beamer digital_bug am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.130
