HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVB-T2 Antenne mit USB- Stromversorgung verlängern... | |
DVB-T2 Antenne mit USB- Stromversorgung verlängern?+A -A |
DorianH
#1 erstellt: 03. Dez 2023, 10:53 | |
Hallo, ich möchte mir eine DVB-T2 Antenne mit USB-Stromversorgung kaufen. z.B. diese hier: https://www.kathrein...sche-antennen/bzd-32 Ich will den USB-Anschluß am TV zur Stromversorgung verwenden... Meine laienhafte Frage: Kann ich dann diese Antenne über ein 10m Antennenverlängerungskabel betreiben? Funktioniert dann die Stromversorgung über den USB-Anschluß noch? Vielen Dank und viele Grüße Dorian |
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Dez 2023, 11:18 | |
Sollte eigentlich, musst Du im Zweifel ausprobieren. Eigentlich USB nur max 5m, aber muss ja "nur" Strom übertragen. Aber warum kein USB Netzteil (z.B. Handyladegerät) und Antenne damit versorgen? |
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Dez 2023, 16:17 | |
Ja, bei Sat-Anlagfen fließt mehr Strom oft über 50m |
DorianH
#4 erstellt: 03. Dez 2023, 16:35 | |
Hallo, danke für Eure Antworten, dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen! Viele Grüße Dorian |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 03. Dez 2023, 18:03 | |
Statt eine USB-Verlängerungskabel zu verwenden, kannst du zur Spannungsversorgung auch einfach ein USB-Ladegerät nehmen. Du solltest nur darauf achten, dass es „nur“ eine Ausgangsspannung von 5 V hat. Manche Ladegeräte habe verschiedene Ausgangsspannungen und schalten entsprechend um. Eben um jegliche Gefahr zu vermeiden, dass irgendetwas schiefläuft, halt eins mit nur der einen Ausgansspannung von 5 V. Gerade bei alten USB-Ladegeräten, die noch irgendwo nicht mehr gebraucht rumliegen, ist das meist der Fall. Gruß Uwe |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 03. Dez 2023, 18:19 | |
Ja natürlich geht das, dafür ist es gedacht. Bei 30mA Stromaufnahme machen die 10m nichts. Vermutlich haben die Kollegen hier es so verstanden dass dann ein USB-Kabel über die 10m gezogen werden muss. Aber dem ist natürlich nicht so: Die mitgelieferte Weiche kommt gleich nah an den TV und bis zur Antenne geht dann nur das eine Koax-Kabel. |
DorianH
#7 erstellt: 06. Dez 2023, 18:24 | |
Hallo Uwe, ich hätte hier zwei übrige Ladegeräte: 1. Einen Huawei SuperCharge Adapter da steht drauf: 5V --2A / 4,5V --5A/5V--4,5A 2. eienn alten Samsung Travel Adapter da steht drauf: 5,0V--1,0A Welchen kann man da verwenden für die Versorgung der Antenne? Vielen Dank und viele Grüße Dorian |
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Dez 2023, 18:27 | |
Alle |
DVB-T2 over IP möglich? soosteryeet am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 8 Beiträge |
Was unterscheidet DVB-T2 Antenne von normaler UKW-Wurfantenne? DorianH am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 08.12.2023 – 5 Beiträge |
TV + DVB T2 + digitaler Videorekorder Arnd030 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 13 Beiträge |
Kabel verlängern? r0pe am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 9 Beiträge |
Koaxialkabel verlängern? Honker am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
Komponentenkabel verlängern ? Eugene_Tooms am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Scartkabel verlängern fischiimnetz1 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 10 Beiträge |
HDMI Verlängern matte445 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit DVB-T- USB-Antenne für PC melonehans am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Satellitenreceiver an DVB-T2-Fernseher anschließen, möglich? Muskelkatze am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.474
