Was unterscheidet DVB-T2 Antenne von normaler UKW-Wurfantenne?
DorianH
#1 erstellt: 06. Dez 2023, 11:49
ich wollte ja ursprünglich eine spezielle DVB-T2 Zimmerantenne mit Verstärkung über USB kaufen.
Lt. Empfangscheck im Internet ist in meinem Wohngebiet nur eine Zimmerantenne für den Empfang erforderlich.
Jetzt habe ich mal an meinem Sony-TV nur mal so aus Spaß eine billige UKW-Wurfantenne, also eigentlich nur ein 1m ungeschirmtes Kabel mit entsprechendem Stecker an meinen Sony TV angeschlossen und den Sendersuchlauf gestartet.
Und siehe da: Es wurden alle empfangbaren Sender in astreiner Qualität schnell gefunden und der TV zeigt an: Signalqualität 100% und Signalpegel 98%.
Jetzt die laienhafte Frage: Für was braucht man eigentlich so eine DVB-T2 Antenne, wenn anscheinend bei günstigen Empfangsverhältnissen mit einem einfachen Draht auch optimaler Empfang hergestellt werden kann? Bzw. was könnte ich mit einer speziellen Antenne verbessern?
Vielen Dank und viele Grüße
Dorian
langsaam1
#2 erstellt: 06. Dez 2023, 12:16
- Klassische alte aktiv Antennen hatten eventuel einen Filter verbaut um bestimmte Frequenzbereiche zu blockieren bzw. andere gezielt zu verstärken.
- Im DVB-T ist eher das Problem das für den Empfang die Antenne je nach Abstrahlsender, abhängig individual Vor Ort Situation, anderweitig positioniert werden muss.
- Interessant am DVB-T ist jedoch das es h.264 kodierte Sendern ja auch im digitalen Kabel gibt ....
und es bei einigen Geräten sogar möglich war bei dortigem Suchlauf ein Signal zu bekommen.
[Beitrag von langsaam1 am 06. Dez 2023, 12:21 bearbeitet]
B-Bear
#3 erstellt: 06. Dez 2023, 13:58
Wenn man handwerklich nicht gerade eine Niete ist,
sollte man sich im Selbstbau versuchen.
Spart Geld und Kabel hat man eh meistens noch über.
Bernd
fplgoe
#4 erstellt: 07. Dez 2023, 09:14
DorianH (Beitrag #1) schrieb:
...Jetzt die laienhafte Frage: Für was braucht man eigentlich so eine DVB-T2 Antenne, wenn anscheinend bei günstigen Empfangsverhältnissen mit einem einfachen Draht auch optimaler Empfang hergestellt werden kann?...
Ganz einfach, das ist eben vom Aufstellungsort abhängig. Wenn Dein Empfang so gut ist, brauchst Du keine separate Antenne, ist der Empfang schlechter, benötigt man eine.
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Dez 2023, 15:42
Dein Wurfdraht ist eigentlich keine Antenne - reicht aber oft aus. Bei mir genügt eine aufgebogenen Büroklammer, da Sichtkontakt zum Sender.
Die T-förmigen Wurfantennen sind dagegen richtige (Dipol-) Antennen mit deutlich mehr Gewinn und richtungsempfindlich.
Da sind die Versionen für UKW ca. doppelt so breit als die DAB-Varianten entsprechend den Frequenzbereichen.
DVB-T2 Antenne mit USB- Stromversorgung verlängern?
DorianH am 03.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  8 Beiträge
DVB-T2 over IP möglich?
soosteryeet am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  8 Beiträge
TV + DVB T2 + digitaler Videorekorder
Arnd030 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  13 Beiträge
Satellitenreceiver an DVB-T2-Fernseher anschließen, möglich?
Muskelkatze am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  4 Beiträge
Normaler Kabelanschluss ODER DVB-T Reciever
fool am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
Mit Antennenkabel aktive Antenne mit Strom versorgen
Sooster am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  2 Beiträge
blaues Bild von DVB-T2 Receiver üder Beamer
CptMurX am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  18 Beiträge
Neuen LCD DVB-T oder Antenne?
chris2407 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
Schlechtes bild bei dvb t2 über modul bei samsung fernseher
oveale am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  13 Beiträge
2 DVB - T2 Reciever an einen HDMI Eingang vom Fernseher
superiro_ am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.11.2019  –  6 Beiträge
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
