Bluetooth-Sender an Cinch-Buchse anschließen
Handschweiß
#1 erstellt: 19. Dez 2023, 14:31
Hallo, ich betreibe einen kleinen Bluetooth-Sender für meine Hörgeräte an einem Verstärker. Über den Klinken-Anschluß am "Phone"-Ausgang funktioniert das perfekt. Wenn ich ihn allerdings über diese "Weiche" an den "Out"-Buchsen anschließe, geht kein Signal durch. Die LED des Senders zeigt auch keinen Input vom Verstärker.
Liegt das an grundsätzlich unterschiedlichen Signalstärken der beiden Ausgänge oder an einem Defekt des Out-Ausgangs?
Vielen Dank!
Jochen
Bluetooth-SenderY-Kabel
pogopogo
#2 erstellt: 19. Dez 2023, 15:02
Welcher Verstärker ist das?
n5pdimi
#3 erstellt: 19. Dez 2023, 15:02
Was für ein Verstärker? Welche Out Buchse? Woher kommt das Signal ursprünglich?
Handschweiß
#4 erstellt: 19. Dez 2023, 16:58
Es ist ein TEAC AG-H380. Das Ur-Signal kommt aus dem Radio oder CD-Spieler. Die Klinke-PHONE Buchse ist auf der Frontplatte, die Cinch-OUT-Buchsen an der Rückseite. Es sind die OUT-Buchsen, die normalerweise ein Tonbandgerät o.ä. versorgen. Die Frage ist eigentlich, ob solche Cinch-Ausgänge ein dem Phone-Ausgang vergleichbares Spannungs-Level haben und sich damit für den Anschluß meines Bluetooth-Senders eignen.
20231219_164554
[Beitrag von Handschweiß am 19. Dez 2023, 16:59 bearbeitet]
pogopogo
#5 erstellt: 19. Dez 2023, 17:25
Was passiert, wenn du deinen Sender direkt am analogen Cinch CD-Spielerausgang anschließt?
Handschweiß
#6 erstellt: 19. Dez 2023, 17:32
Kann ich natürlich probieren, aber das Signal kommt ja durch. Es läuft vom CD-Spieler über die IN-Cinchbuchse des Verstärkers zur PHONE-Buchse oder auch zu den Lautsprechern, die wunderbar Musik machen. Nur am OUT-Ausgang des Verstärkers kommt es scheinbar nicht oder zu schwach an.
Highente
#7 erstellt: 19. Dez 2023, 18:47
Wahrschlich musst du einfach mal die Aufnametaste drücken, dann sollte am Rec Out auch ein Signal anluegen. Da liegt aber immer ein konstantes Signal an, die Lautstärkeregelung über den Verstärker funktioniert da nicht.
Handschweiß
#8 erstellt: 20. Dez 2023, 18:23
Hallo nur zum Abschluß des Themas, ich habe jetzt herausgefunden, daß es nicht geht. Der OUT-Ausgang hat eine höhere Impedanz als der PHONE-Ausgang und taugt nicht als Quelle für diesen Bluetooth-Sender.
pogopogo
#9 erstellt: 20. Dez 2023, 18:39
Dann mache doch einfach einen kleinen Kopfhörerverstärker dran oder ein kleines Mischpult. Gibt es alles gebraucht für kleines Geld.
Du kannst aber auch einen geeigneten externen BT-Sender an die Cinch-Buchsen anschließen.
[Beitrag von pogopogo am 20. Dez 2023, 18:56 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 20. Dez 2023, 19:54
Nun, du hast verschiedene Möglichkeiten:
  • Wie gerade erwähnt, einen Kopfhörerverstärker benutzen.
  • Den Kopfhöreranschluss des TEAC AG-H380 benutzten. Dann ist allerdings die Lautstärke auch von der Lautstärkeeinstellung des TEAC AG-H380 abhängig.
  • Den Bluetooth-Sender umbauen. Üblicherweise ist die Impedanz durch ein paar Widerstände festgelegt. Wenn du die entfernst, ist der Audioeingang des Bluetooth-Senders auch hochohmig. Eventuell sind das Widerstände in dem rot markierten Bereich: Klick mich
    Letztendlich muss du aber selbst ausmessen, welche Widerstände es sind.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 20. Dez 2023, 19:56 bearbeitet]
dan_oldb
#11 erstellt: 20. Dez 2023, 22:54
Die Buchse ist nicht mit "Phone" beschriftet sondern mit "PhoneS", was Kopfhörer bedeutet Und ja: Ein Kopfhörerausgang ist elektrisch anderes als ein Line-Out wie du ihn hinten in Form von Cinch Buchsen hast.
Das einfachste um etwas zu ändern bzw. zu verbessern wäre vermutlich ein anderer Bluetooth Sender die es für wenige Euro gibt und die mit dem entsprechenden Signal umgehen können. Für meine Eltern habe ich einen diesem <https://www.ebay.de/itm/196127658333> sehr ähnlichen Adapter (den genau gleichen finde ich bei ebay nicht mehr) besorgt der problemlos an einem Line-Out funktioniert.
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 21. Dez 2023, 19:59
ich habe den „Klick mich Link“ entfernt. Auch, wenn die Quelle für den Link öffentlich zugänglich ist, habe ich doch ein etwas ungutes Gefühl, ihn nicht stehen zu lassen.
Wenn Handschweiß sich den nach einem Tag noch nicht angeschaut hat, hat er halt Pech gehabt.
Uwe
Handschweiß
#13 erstellt: 22. Dez 2023, 14:18
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich komme jetzt erstmal zurecht. Bis bald und schöne Feiertage!
Jochen
Anschluss Bluetooth-Sender
Antimoney am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  16 Beiträge
3x Cinch Buchse auf VGA Stecker
sven30 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  28 Beiträge
Bluetooth Verbindung TV - Kopfhörer
Hafenguy am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  10 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer an TV?
McOtti am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  11 Beiträge
Scart-Buchse (IN) auf Cinch ( OUT ) - Möglich?
qadinho am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  7 Beiträge
HILFE - Suche Bluetooth Sender für TV
zoni33 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  3 Beiträge
Komische Buchse
XxxgorgesxxX am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  15 Beiträge
Fernseherton & Bluetooth Lautsprecher gleichzeitig
Poe05 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  19 Beiträge
Cinch AV an Antenne (Kabel) anschließen?
tt218 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  4 Beiträge
Cinch Ausgang an Fernseh und Computer anschließen
mrkakashi am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.658
