HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabel umwandeln möglich? | |
Antennenkabel umwandeln möglich?+A -A |
StepMuc
#1 erstellt: 04. Jul 2024, 15:47 | |||
Hallo, Meine Nachbarin ist eine alte Dame, die mich gebeten hat ihr dabei zu helfen ein Radio zu installieren. Sie kann seit das analog Radio eingestellt wurde kein Radio mehr hören. Ein Bekannter hat ihr daraufhin einen Digitalreceiver gekauft, nur das Anschließen klappt nicht. Folgendes Setup: Aus der Wand kommt ein Antennenkabel. Das Problem ist, man sieht es im Bild. Die eigentliche Buchse ist hinter eine massiven Schrankwand versteckt. Dieses Kabel hat ein Techniker vor vielen Jahr durch die Schrankwand verlegt. Ich kann aber nicht sagen wo es genau herkommt. Dieses Kabel muss in den Digitalreceiver. Wenn ich es anschließe sagt mir der Receiver aber, dass er kein Signal erhält. Das Problem, so vermute ich, ist dass ich das Antennenkabel in die Out-Buchse des Receivers stecke, weil er nur dort reinpasst. Ich denke das Antennenkabel müsste aber in die In-Buchse, die bräuchte aber den umgekehrten Anschluss. Die In-Buchse im Receiver ist also der gleiche Steckertyp wie das was aus der Wand kommt und folglich passt das auch nicht. Siehe Bild. Mein pragmatischer Gedanke wäre jetzt: Gibt es nicht sowas wie einen Adapter, der den Anschlusstyp umwandelt? So dass ich das Kabel aus der Wand in den Receiver bekomme? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von StepMuc am 04. Jul 2024, 15:51 bearbeitet] |
flyingscot
#2 erstellt: 04. Jul 2024, 15:59 | |||
Ein Adapter wird da vermutlich nicht helfen, da das Kabel wahrscheinlich am Radio-Ausgang der Empfangsdose angeschlossen ist. Ich vermute das ganze ist ein Kabelanschluss? Der Digitalempfänger muss dann aber an den Fernseh-Anschluss angeschlossen werden, da das Übertragungsverfahren DVB-C sein müsste. Das sollte auf dem Digitalempfänger stehen. Wenn dort DAB draufsteht, funktioniert das nicht am Kabelanschlusss... Zum Testen mal das Kabel aus dem hoffentlich vorhandenen TV ziehen und in den Digitalempfänger stecken. Dann sollte Emfang möglich sein. Den TV kann man mit einem zusätzlichen Antennenkabel an die Ausgangsbuchse der Digitalempfänger anschließen, dann sollte TV und Radio funktionieren... [Beitrag von flyingscot am 04. Jul 2024, 16:03 bearbeitet] |
StepMuc
#3 erstellt: 04. Jul 2024, 16:10 | |||
Shit. Ja genau, ein Kabelanschluss. Sowas haben ich befürchtet. Nein, ein Fernseher ist leider nicht vorhanden (hat sie nicht). Ich denke als vor Jahren die Kabelbuchse mal verkabelt wurde haben die dann nur den Radioanschluss verlegt, weil die Dame ja eh kein TV schaut. Das heisst: Wir müssten irgendwie hinter die Schrankwand an die Buchse ran und an den normalen TV-Anschluss rankommen. Korrekt? Naja, muss ja irgendwie möglich sein die Wand zu bewegen.... Danke Dir. [Beitrag von StepMuc am 04. Jul 2024, 16:11 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 04. Jul 2024, 16:18 | |||
Ohne TV Gerät ist so ein Receiver doch aber sehr mühsam zu bedienen. Wäre es da nicht einfacher ein DAB+ Radio zu besorgen? |
StepMuc
#5 erstellt: 04. Jul 2024, 17:56 | |||
Sie hat eine Stereo-Anlage, die sehr aufwändig (auch durch die Schrankwand) mit zwei guten Boxen verbunden ist. Und dass sie die weiter verwenden kann ist ihr wichtig (85-jahre alte Frau). Ich hab jetzt eine günstige Zimmerantenne gekauft. Soweit ich das sehe kann ich die an die Anlage anschließen. Kommt morgen an, mal sehen ob das hilft. Danke schonmal für die Antworten, ist wirklich sehr freundlich von euch. LG |
fplgoe
#6 erstellt: 05. Jul 2024, 00:12 | |||
Es wäre schon sehr hilfreich, wenn Du einfach mal den Typ des Empfängers angibst. |
Highente
#7 erstellt: 05. Jul 2024, 05:35 | |||
Das Technisat Digitradio 10 IR solltest du dir einmal ansehen. |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 05. Jul 2024, 06:28 | |||
Ich würde es erstmal mit dem Adapter (Klick mich) probieren. Wenn das Kabel an der Antennendose an der Radiobuchse angeschlossen ist, so kann das ein Problem sein, muss aber nicht. Bei meinen Dosen liegt auch an der Radiobuchse das für den Empfang notwendige komplette Frequenzband an. Mit der Bedienung ist das oft auch kein Problem, weil ältere Menschen häufig nur ihren Lieblingssender hören. Den braucht man nur einmal einstellen und danach ist die Bedienung einfach, denn man braucht den Empfänger nur ein- und später wieder auszuschalten. Wenn das mit dem Adapter nicht funktioniert, kann man immer noch ein DAB-Radio anschaffen. Es gibt auch DAB-Radios, die man an die Stereoanlage anschließen kann. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 05. Jul 2024, 06:30 bearbeitet] |
raindancer
#9 erstellt: 05. Jul 2024, 07:20 | |||
Und welches Analog-Radio (tuner) ist vorhanden? |
StepMuc
#10 erstellt: 05. Jul 2024, 09:59 | |||
Hallo Leute, Ich glaube über die Kabel-Buchse kommt man nicht weiter. Die alte Dame hat wirklich absolut keine Ahnung und ich habe eine andere Kabel-Buchse in der Wohnung gefunden, die hat nur 2 Ausgänge, einfach alles uralt in der Wohnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Buchse hinter der Schrankwand moderner ist. In jedem Fall müsste man die Schrankwand abbauen um einmal nachzuschauen, was ein unrealistischer hoher Aufwand ist. Alleine das ausräumen würde einen halben Tag dauern. Warum der Schreiner damals eine so wichtige Buchse nicht ausgespart hat - das weiß nur Gott. Das ist vor 40 Jahren oder so gemacht worden. Zweites Problem das ich sehe ich dass ja Ende Juli die Versorgung über Kabel sowieso eingestellt wird wegen der Abschaffung des Kabelprivilegs. Wir müssen ab August 12 Euro an Vodafone zahlen um weiter Kabelfernsehen zu empfangen. Das macht ja keinen Sinn extra dafür so einen Vertrag abzuschließen. Mein Ansatz ist jetzt folgender: https://www.amazon.d...87591_302_E_DDE_di_1 Diese Antenne kann ich direkt an die Musikanlage anschließen über das Satellitenkabel (ein CD-Spieler von Bang & Olufsen, steinalt, aber möchte die Dame unter keinen Umständen wechseln). Mal sehen ob das dann funktioniert. Vermutlich muss ich diese Antenne dann an den Receiver anschließen und den dann widerrum an die Anlage. Ich habe wie gesagt absolut keine Ahnung von sowas. Ich käme nie auf die Idee in einer Welt von Spotify und Internet everywhere Radio hören zu wollen und wenn doch, dann würde ich das über eine geeignete App tun. Aber so ist das halt mit alten Menschen und man will der Nachbarin die sonst niemanden hat natürlich dann auch helfen, ohne ihr einfach zu sagen, dass sie sich einfach mal ein modernes Setup anschaffen soll. [Beitrag von StepMuc am 05. Jul 2024, 10:03 bearbeitet] |
Highente
#11 erstellt: 05. Jul 2024, 10:11 | |||
Also irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ich glaube so wird das nichts. |
raindancer
#12 erstellt: 05. Jul 2024, 10:16 | |||
Denke ich auch, zuviel Aktionismus ohne Verstand. Nochmal: Was ist als Musikanlage vorhanden? |
fplgoe
#13 erstellt: 05. Jul 2024, 10:56 | |||
Ich versuche es jetzt nochmal: Was für ein Empfänger/Tuner hast Du da jetzt, den Deine Nachbarin anschließen will? |
StepMuc
#14 erstellt: 05. Jul 2024, 11:58 | |||
Die Musikanlage müsste ziemlich genau das hier sein: https://www.ebay.de/...2V914AX58B079F49MJWQ BANG & OLUFSEN I B&O I BEOSOUND OUVERTURE |
fplgoe
#15 erstellt: 05. Jul 2024, 12:00 | |||
Ich dachte, es geht um den Anschluss eines externen Empfängers? |
StepMuc
#16 erstellt: 05. Jul 2024, 12:01 | |||
Bis von Analog auf Digital umgestellt wurde beim Radio ging das direkt mit dem Kabel aus der Wand in diesen Bang & Olufsen Anlage. Nun hieß es man brauche jetzt einen Digital Receiver. Dieser hier wurde dann von einer anderen Person gekauft: https://www.amazon.d...f&pd_rd_i=B07M94JNKY |
raindancer
#17 erstellt: 05. Jul 2024, 12:09 | |||
Du brauchst eine einfache Zimmerantenne, angeschlossen wird die lt manual: B&O Seite 6. Beispiel: Wurfantenne Und das Kistchen zurück geben, verkaufen oder was auch immer. |
fplgoe
#18 erstellt: 05. Jul 2024, 12:09 | |||
Und dieser muss einfach in Serie zwischen Buchse für TV (nicht Radio!) an der Wand und dann vom Ausgang zum TV. Er wird nur eingeschleift, greift eben die DVB-C Kanäle ab, die nur Radio wiedergeben und der Ausgang geht dann zum TV weiter.
Für analoges Antennen-Radio ja, wenn das der Nachbarin ausreicht. [Beitrag von fplgoe am 05. Jul 2024, 12:12 bearbeitet] |
StepMuc
#19 erstellt: 05. Jul 2024, 12:18 | |||
Genau, und zum Thema "Wurfantenne" / "Zimmerantenne": Diese hier hatte ich bestellt und würde sie direkt an die Bang & Olufsen Anlage anschließen. Das müsste doch passen, oder? https://www.amazon.d...87591_302_E_DDE_di_1 |
raindancer
#20 erstellt: 05. Jul 2024, 12:23 | |||
Ja, mit Adapter paßt die, ist ja dabei. Unnötig teuer, aber egal. Bemerkung: Du mußt die Sender anschließend neu suchen und speichern. [Beitrag von raindancer am 05. Jul 2024, 12:27 bearbeitet] |
fplgoe
#21 erstellt: 05. Jul 2024, 12:26 | |||
Die B&O Anlage hat (mal eben nachgeschaut) ja nicht mal einen externen Eingang. Dann geht es mit dem externen Empfänger ohnehin nicht. Steck doch probeweise mal ein Stück Draht in den Antenneneingang der B&O, dann siehst Du doch, was Du empfängst. Ansonsten ist doch auch bei den meisten Geräten (vielleicht Deinem AV-Receiver?) eine Wurfantenne dabei, die sich zumindest zum Test anschließen lässt. [Beitrag von fplgoe am 05. Jul 2024, 12:26 bearbeitet] |
raindancer
#22 erstellt: 05. Jul 2024, 12:34 | |||
Die hat schon einen Eingang für externe geräte, AUX, aber als DIN-Buchse (Stecker). Mit passendem Adapter ginge auch das Kistchen, ist aber ein unnötiges Gewürge. |
fplgoe
#23 erstellt: 05. Jul 2024, 12:45 | |||
Das ist aber eher ein proprietärer Port, kein normaler DIN-Eingang. Jedenfalls so für Laien nicht anzuschließen. Da ist schon die Nutzung des integrierten Tuners die einfachste Variante. [Beitrag von fplgoe am 05. Jul 2024, 12:46 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#24 erstellt: 06. Jul 2024, 07:36 | |||
@StepMuc Warum fragst du explizit nach einem Adapter für das Antennenkabel, wenn von vornherein klar war, dass diese Option nicht in Frage kommt, weil der Receiver für die alte Dame zu kompliziert ist und sie auch keine Kabelgebühren bezahlen möchte und selbstverständlich ohne zu Zahlen den Anschluss auch nicht nutzen möchte? So habe ich mir jetzt unnützerweise die Mühe gemacht für dich einen Adapter rauszusuchen und das, obwohl schon vorher klar war, dass du das mit dem Adapter nicht testen wirst.
Die Antenne wird nicht so gut funktionieren, denn die Antenne braucht eine größere Metallfläche oder Metallkörper, auf dem man sie stellen muss. Außerdem ist sie vertikal und die meisten UKW-Sender in Deutschland sind horizontal polarisiert. Besser ist eine Dipol-Wurfantenne, die oben auf dem Schrank ausgebreitet und über einen Antennenverlängerungskabel an den B&O angeschlossen wird. Wenn es dann noch rauscht und man dies auch durch eine andere Platzierung der Antenne nicht wegbekommt, kann man den UKW-Empfänger auf Mono stellen. Das hört sich schlechter an, aber eben ohne Rauschen. Gruß Uwe |
Antennenkabel teilen Radio/TV Lang1975 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 7 Beiträge |
110dB Antennenkabel ein Rückschritt? syntax_error am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
Antennenkabel. 666angeldust666 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 15 Beiträge |
Antennenkabel auf HDMI möglich ? Robbyxy am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 15 Beiträge |
Nur noch Radio funkesternchen am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Störsignal durch Antennenkabel geronimo1243 am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 3 Beiträge |
Antennenkabel? RONsen am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Antennenkabel psycho2300 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Hinter der TV / Radio dose forum12 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 13 Beiträge |
Antennenkabel - Länge ein Problem ? bluedark am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
2024
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.152
