XBOX per Yuv -> Philips DFR 9000
Tomcat82
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 14:00
Hi Leute,
hatte vor meine XBOX an den Philips DFR 9000 per Yuv in HDTV Auflösung dran zu hängen. Funktioniert allerdings nicht. Die alte XBOX macht nur auf NTSC ( 60 Hz ) HDTV.Nun habe ich bei der Hotline angerufen und die sagten mir das der DFR 9000 nur über PAL an den YUV Eingängen HDTV Aufläsung annimmt. Allerdings traue ich dieser Aussage net so ganz, da die Frau am Telefon null Ahnung hatte.
Die Anleitung des DFR ist diesbezüglich auch sehr verwirrend, dort steht für Analoger Video Ein/Ausgang
Eingangauflösungen/-formate:
PAL: 576i
PAL Progressive: 576p ( 720x576p, verringert auf 576i)
NTSC: 480i
NTSC Progressie: 480p ( 720x480p, verringert auf 480i)
Demnach sollte es ja auch nicht in Pal gehen
nun steht allerdings genau nach diesem Abschnitt:
Eingangsauflösung:
PAL-Eingang 50Hz (TV):
-576i (720x576i);
-576p (720x576p);
-720p (1280x720p);
-1080i (1920x1080i);
NTSC-Eingang 60Hz (TV):
-480i (720x480i);
-480p (720x480p);
-720p (1280x720p);
Kann mir diesbezüglich jemand weiter helfen? Oder hat vielleicht jemand von euch ein Pal Gerät das HDTV Auflösung ausgibt an den Componenten Eingängen des DFR 9000 angeschlossen?
Mit freundlichen Grüßen
Tomcat
Stress
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 16:27
Tomcat82 schrieb:
Eingangsauflösung:
-576i (720x576i);
-576p (720x576p);
-720p (1280x720p);
-480i (720x480i);
-480p (720x480p);
-720p (1280x720p);
Beziehen sich diese Auflösungen denn auch auf den YUV Eingang?
Wenn ja, dann geht sowohl PAL als uach NTSC.
[Beitrag von Stress am 01. Dez 2005, 16:29 bearbeitet]
Tomcat82
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 16:39
ja das steht nicht dabei, aber ich denke mal schon.
Hab auch bei Philips nun nochmal nachgefragt wie es ausschaut mit den Auflösungen. Diesmal wurde sogar ( hört hört ) in der Technikabteilung nachgefragt und die sagten mir nun auch das er alle Auflösungen unterstützt. ALso von 420p - 1080i sowohl NTSC als auch PAL.
Nur warum funktioniert dann meine XBOX nicht an dem Teil.
Was halt noch sein könnte, das er die Hdtv Signale die per YUV reinkommen auch nur per YUV ausgeben kann. Ich will das Bild nämlich gerade mit seinem HDMI Ausgang ausgeben.
Könnte das daran liegen?
Dann wäre ich wieder an der Stelle wo ich das DVI Y Kabel benötige.
Stress
#4 erstellt: 01. Dez 2005, 18:21
*gelöscht*
[Beitrag von Stress am 02. Dez 2005, 10:36 bearbeitet]
Tomcat82
#5 erstellt: 02. Dez 2005, 09:32
Also ich hab das nun gestern nochmal getestet.
XBOX an YUV Eingang -> DFR 9000 -> über YUV Ausgang Plasma angeschlossen.
Aber war wieder nix mit HDTV Bild.
Also kann ich nun definitiv sagen das er keine HDTV Signale per YUV Eingang verarbeiten kann.
Auch mit der Kombination:
XBOX an YUV Eingang -> DFR 9000 -> über HDMI Ausgang an Plasma funktioniert es nicht.
Bekomme bei beiden Anschluss Varianten nur die SDTV Signale weiter geleitet.
Kai25
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 15:48
@tomcat82
schon irgendwie weitergekommen? Haben das selbe problem
und nun wollte ich mal ein bisschen druck machen bei Philips, dass die sich dieses Problem mal annehmen.
Kai
mic64
#7 erstellt: 30. Dez 2005, 14:11
Hi
Mal ne Frage zu der XBOX. Ist die umgebaut und auf NTSC gestellt?
Ist im Dashboard 480p, 720p, 1080i eingestellt?
Wenn beides NEIN, dann wird auch nix kommen.
Die Xbox kann HDTV nur über NTSC.
mic
[Beitrag von mic64 am 30. Dez 2005, 14:19 bearbeitet]
Philips DFR 9000
a62s am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
YUV ( YPbPr) auf HDMI ???
Tomcat82 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  3 Beiträge
xbox+yuv
muti am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
YUV + Beamer + XBOX
wishbone71 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  18 Beiträge
XBOX RGB oder YUV
petertx36 am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  5 Beiträge
YUV Anschluss Philips 9509
Technikfan am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  9 Beiträge
xbox 360 an beamer per 10m yuv komponentenkabel?
CapOne78 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  5 Beiträge
XBOX 360 per YUV-Komponenten Kabel an 2 Plasmas anschließen
Carsti69 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  7 Beiträge
Kein Bild per YUV
Hacklarve am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  25 Beiträge
YUV verteiler
shenmue23 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.314
