HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » hummax mit scart yuv adapter | |
hummax mit scart yuv adapter+A -A |
Udo1
19:20
erstellt: 05. Dez 2005, |
hallo ich würde gerne wissen bevor ich einen scart yuv adapter kaufe ob er wirklich einen erkennbaren unterschied ausmacht. ![]() ich habe einen plasma tv und einen dvd player mit hdmi ausgang beide geräte sind mit einem hdmi kabel verbunden. jetzt hatte ich vor einen scart yuv adapter für die hummax 5400 zu kaufen, nur vorher halt die frage, kann man den unterschied wirklich sehen. danke für eure hilfe ![]() |
paul71
20:04
Sorry, aber ich kenne keinen Humax receiver, der YUV ueber Scart oder auf sonst eine andere Art und Weise ausgibt... Sofern mir bekannt ist, gibt dein receiver "nur" RGB ueber Scart aus, das kannst du zwar theoretisch auf YUV konvertieren (mit einem aktiven Konverter, kein einfacher Adapter!) wuerde aber hier keinen Sinn machen. YUV Ausgabe macht Sinn, wenn die Signale im YUV-Farbraum kodiert vorliegen, wie z.B. auf einer DVD, dann spart man sich die YUV->RGB Umrechnung. Gruss |
Udo1
20:59
hi danke für die antwort bei e-bay werden solche adapter angeboten und mit einer patch software aller toh soll ein viel besseres bild erzielt werden ![]() deshalb meine frage |
paul71
16:21
erstellt: 06. Dez 2005, |
Die Adapter kriegst du in jedem Media-Markt, das ist ja nicht das Problem. Was fuer ein Patch ist es, der dem Hummy YUV entlockt? Die Frage ist ob dann alles andere funktioniert. Also mir waere der Aufwand zu gross...Gibt es da irgendwelche Vergleiche vor und nach diesem Mod..? Poste mal ein paar links.. Gruss |
Stress
16:40
Die Adapter bekommt man NICHT in jedem M-Markt, da dort eine Elektronik eingebaut ist. Die Dame aus EBay verkauft die scheinbar häufiger. Die Schaltung die dort verbaut wurde, ist der aus "Beisammen" sehr ähnlich und diente wohl als Vorlage. Die letzten Modifikationen sind jedoch nicht enthalten.
Das ist TuxOnHumax = Betriebssystem |
paul71
17:35
Also Moment...: Falls du durch neues Betriebssystem/Patch was auch immer, den Humax dazu bringst an seinem Scart-Ausgang YUV auszugeben, brauchst du keinen aktiven Adapter und es reicht der einfache aus dem Media Markt... Falls nicht, musst du RGB auf YUV wandeln (Adapter mit Elektronik), was aber in diesem Fall keinen grossen Sinn macht: du (bzw. der receiver) hast ja schon mal YUV auf RGB umgerechnet und durch eine nochmalige Rueck-Umrechnung wird das Signal nicht besser... Die erste Alternative (durch BS patch) ist allerdings sinnvoll, da die RGB Umwandlung in der Kette (DVB Stream->Mpeg->YUV)->RGB entfaellt.. Ob du den Unterschied merkst und ob der Aufwand lohnt - hm... das weiss ich nicht, wuerde mich aber interessieren wie die Erfahrungen sind... Gruss |
Stress
18:20
das kann der Humax nicht ohne den ergänzenden Adapter. Das Problem liegt darin, das der Humax 5400 5 DAC's besitzt: 2 DAC's für Y/CVBS und C/CVBS und 3 DAC'S für R G B. Der CSYNC liegt dann allerdings weiter auf CVBS, wird aber auf dem Y benötigt. Die erforderliche Schaltung für den Csync auf Y zu schalten befindet sich in dem speziellen Adapter. Das gilt auch NUR für den 5400. |
Scart-Yuv???? Adapter? ls4 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Hama Adapter Scart - YUV Kotana am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Adapter Scart -> YUV ? Der_Ben am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 8 Beiträge |
Scart Adapter auf YUV? LANDOS am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
YUV-Adapter? uws76 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 6 Beiträge |
Scart -> YUV BeginnerCH am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 7 Beiträge |
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht mogli@home am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
YUV auf Scart-Adapter bei Röhren-TV APe am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 6 Beiträge |
HD-Signal von YUV über Scart-Adapter Charon76 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
YUV - DVI adapter termite am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.025
