Scart Adapter auf YUV?
LANDOS
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 12:04
Hallo
ich habe einen Mitsubishi HC3000 und als DVD Player:
Pioneer DV 444
http://www.areadvd.de/hardware/pioneerdv444unddv545-1.shtml
und
Cyberhome DVR 1600
http://www.dv-rec.de/test/rekorder/ch/1600/1600.htm
als Sat Tuner Edison 1600 CI
Jetzt mein Problem:
Ich will den HC 3000 ein möglichst hochwertiges Signal senden. Dieser hat HDMI und YUV.
Jetzt habe ich bei Conrad ein Scart Adapter auf YUV gefunden. Ich habe ein gutes 10 m langes Scart Kabel hier.
Würde das Scart YUV Adapter bei meinen bisherigen Geräten funktionieren?
Conrad Artikel-Nr.: 351146 - 62
http://www.kab24.de/...013215102159516.html
Oder ist das Scart auf S-VHS Adapter nur möglich?
Also:
1. Ist das YUV Adapter für meine Geräte verwendbar, funktioniert das?
2. Ist die Verwendung eines Scart SVHS Adapater schelchter als ein "alleiniges" SVHS Kabel.
3. Wie groß ist der Unterschied von S-VHS zu YUV oder HDMI?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
http://www1.conrad.d...ngleich=0&akt_image=
[Beitrag von LANDOS am 15. Mai 2008, 12:16 bearbeitet]
fischmeister
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 12:11
Ob das bei dir funktioniert, steht in den Bedienungsanleitungen deiner Geräte. Nur wenige Geräte geben über den Scart-Ausgang ein YUV-Signal aus; nur wenn dies der Fall ist, funktioniert der Adapter.
Ein Scart-auf-S-Video-Adapter hat genau dieselbe Bildqualität wie ein S-Video-Kabel - das Signal ist dasselbe, nur die Stecker sind unterschiedlich.
S-Video ist normalerweise deutlich schlechter als YUV oder HDMI, speziell über einen Beamer.
LANDOS
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 12:21
Hallo
also der Cyberhome kann über den SCART-Ausgang FBAS, RGB wiedergeben.
Nur was ist FBAS und ist RGB gleich mit YUV???
Ich will halt das möglichste aus der vorhandenen Geräten raus holen.
Im nächsten Monat wird dann sowieso eine PS3 angeschafft.
[Beitrag von LANDOS am 15. Mai 2008, 12:29 bearbeitet]
fischmeister
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 12:41
FBAS ist die schlechtestmögliche Bildqualität, RGB ist gleichwertig mit YUV. Kompatibel sind aber beide Signale nicht; der Adapter wird also nicht funktionieren.
Haben die Geräte keinen YUV- oder HDMI-Ausgang?
LANDOS
#5 erstellt: 15. Mai 2008, 12:45
Nein es haben alle keinen YUV oder HDMI Ausgang!
Also ist dann S-VHS das Maximal mögliche!?
Schade, aber im nächsten Monat wird ja eine PS3 gekauft.
[Beitrag von LANDOS am 15. Mai 2008, 12:50 bearbeitet]
fischmeister
#6 erstellt: 15. Mai 2008, 13:17
Ja, dann ist S-Video das Optimum. Übrigens: S-VHS ist keine Signalart, sondern ein Videocasetten-Format ...
Theoretisch gäbe es noch die Möglichkeit, einen RGB-auf-YUV-Signalwandler zu verwenden; die Qualität dürfte dann besser sein als bei S-Video. So ein Signalwandler ist aber nicht billig, und wenn du eh auf die PS3 umsteigst, lohnt es sich wohl definitiv nicht.
Scart-Yuv???? Adapter?
ls4 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
Hama Adapter Scart - YUV
Kotana am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  5 Beiträge
Adapter Scart -> YUV ?
Der_Ben am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  8 Beiträge
YUV-Adapter?
uws76 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
hummax mit scart yuv adapter
Udo1 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  7 Beiträge
Adapter für YUV auf Scart sinnvoll?
Herr_Gimli am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  5 Beiträge
YUV auf Scart-Adapter bei Röhren-TV
APe am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  6 Beiträge
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter?
mrpellepelle am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  28 Beiträge
Scart -> YUV
BeginnerCH am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  7 Beiträge
RGB-Scart auf YUV?
twinnie am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
