HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD Rekorder an TV | |
DVD Rekorder an TV+A -A |
heino1981
23:55
erstellt: 19. Dez 2005, ||
Ich habe ein kleines Problem mit einem Metz Milos 32S LCD TV. Dieser Fernseher hat einen integrierten DVB-S Tuner. Nun möchte ich einen DVD Rekorder anschließen der einen anlog Tuner hat. Die Anleitung von dem LCD TV ist mißerabel und lässt sich nicht darüber aus ob ich irgendwo ein analoges Signal abfangen kann. Welche Möglichkeiten habe ich sonst noch? LCD TV: ![]() Grüße heino |
dividi
09:56
erstellt: 20. Dez 2005, ||
Hi Ich kenne das So die Av1 Sacrt Buchse bei tvs ist meist nur ein EINGANG wobei AV2 Scart meist EI und ausgang ist so müßtest du Av2 mit Av in DVD Recorder verbinden. Schreib mal ob es kklappt. |
heino1981
23:43
erstellt: 21. Dez 2005, ||
Servus, ich habe von einem Kollegen erfahren, dass man anscheinend ein Scart Kabel benötigt bei dem man die Richtung des Signal einstellen kann (In/Out). Sehe ich das richtig, dass bei dieser Lösung die Aufnahme am DVD Rekorder nur gelingt, wenn man den Fernseher laufen hat? Außerdem kann man ja während einer Aufnahme nicht umschalten. Ein vorgeschalteter DVB-S Tuner vor dem im Fernseher wäre wohl die bessere Lösung. Grüße Heino |
evw
00:44
erstellt: 22. Dez 2005, ||
Das gilt nur, wenn das Kabel für eine S-Video-Verbindung genutzt werden soll. Die normale Video(FBAS-)Verbindung und/oder RGB-Verbindung geht ohne Schalter auch für beide Richtungen.
Ja.
Allemal. Benötigt aber einen Twin-LNB an der Schüssel und ein zweites Kabel vom LNB ins Wohnzimmer. |
heino1981
14:49
Hallo, gibt es nicht DVB-S Tuner die zusätzlich das digitale Signal durchleiten? Oder kann man da nur ein analoges Signal abgreifen (bei meiner Dbox steht dort zumindest irgendetwas mit analog Tuner)? Ich meine das selbe Prinzip wie bei Videorekordern. Das analoge Antennensignal wird dort ja einfach durchgeschleift. Damit empfängt dann der Fernseher auch ein Signal, wenn der Videorekoder ausgeschaltet ist. Grüße Heino |
evw
20:32
Das funktioniert bei Sat leider nicht, weil das Kabel nicht nur das Empfangssignal durchgibt, sondern auch noch zur LNB-Steuerung und Stromversorgung des LNB benutzt wird, wobei Polarisation und Frequenzband umgeschaltet werden. Im Durchschleifbetrieb empfängt ein zweiter Receiver immer nur ein Viertel der möglichen Programme, nämlich diejenigen, deren Frequenzband vom ersten Receiver gerade eingeschaltet wurde. |
preexit
19:00
erstellt: 17. Jan 2006, ||
Hallo Heino1988, ich ineressiere mich für einen Metz LCS Talio 32S. Der soll Baugleich mit dem Milos sein. Könntest Du mir bitte mal über Deine Erfahrungen berichten und wie die Qualität des Bildes usw ist. Danke preexit |
-Blockmaster-
10:57
erstellt: 28. Mrz 2006, ||
Gerade die "S" versionen der Metz Geräte sind für solche Fälle ausgelegt. Man kann also ein TV Programm schauen und ein zweites über SCART ausgeben lassen (sogar in RGB!). Soll eine Aufnahme stattfinden wenn man nicht zu Hause ist, kann der TV vorprogrammiert werden. Der TV schaltet sich dann selbständig an und gibt das Programm über Scart aus (Bildschirm bleibt aus). Siehe Seite 39 der Anleitung. |
VHS an DVD Rekorder Haru am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage TV / DVD-Rekorder / Videorekorder Markus26 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss DVD-Rekorder an SAT Daniel__ am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Antenne - DVD-Rekorder - TV-Bildqualität stefan0410 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Verkablung DVD Rekorder/SatReciever/TV Allanon am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschlusshilfe TV - AVR - DVD-Rekorder Edi10 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 9 Beiträge |
DVD Rekorder/Digital Receiver Chris151180 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Sony DVD-Rekorder an TV - Doppelbilder ccfranken am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 14 Beiträge |
Anschluss DVD-Rekorder an HD TV/Digitalreceiver marimei am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
DVD Rekorder Philips DVDR7310H carelzu am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.114
