HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Pinbelegung für D-Sub RCA (Y,Cb,Cr oder YUV) | |
Pinbelegung für D-Sub RCA (Y,Cb,Cr oder YUV)+A -A |
blip
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 16:37 | ||
Weiss jemand die Pinbelegung von 15pol D-Sub auf RCA (Y,Cb,Cr oder YUV)? Ich möchte ein Kabel selber löten, aber finde nirgends Hinweise auf die Pinbelegung. Bitte um Hilfe! Vielen Dank! |
eox
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 17:10 | ||
em das ist vom gerät abhängig das muss auch YUV über VGA unterstützen sonst geht garnichts! das sind nämlich keine standartkabel. |
nightglider
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 18:37 | ||
eox
#4 erstellt: 16. Okt 2004, 20:48 | ||
@nightglider: das was du da gepostet hast ist ein D-connector KEIN d-sub! d-connectoren sind YUV anschlüsste für japan, ich denke das er schon d-sub 15 auf YUV meinte er meinte sicher den http://www.nullmodem.com/HD-DB-15.htm |
blip
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 11:45 | ||
Ja ich meinte Component (Y,Cr,Cb) auf D-Sub 15 Konkret handelt es sich um die Verbindung vom DVD Player Komponenten Ausgang in einen Optoma EP-739 Beamer. Mit RGB oder S-Video ist das Bild eine Katastrophe, Via VGA vom PC her aber perfekt (aber DVD's vom Computer abspielen ist wegen der Lüfter, etc. nicht optimal). Jetzt hege ich die Hoffnung, dass das Bild mit dem Komponentensignal so gut wie das VGA Signal ist. Die Fehler sind: Helle Flächen sind schlecht bis garnicht erkennbar und schauen aus wie eine extrem schlechte JPEG Kompression mit Artefakten rundherum. Am schlimmsten sehen Wolken am Himmel aus .... LG, Blip |
eox
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 14:23 | ||
nunja wenn rgb mies ist ist wohl der beamer nicht besonders (der scaler im beamer) ich denke das kann zwar gut aussehen mit yuv nur nimmt der auch yuv über vga? |
blip
#7 erstellt: 17. Okt 2004, 14:42 | ||
Das kann der Beamer ganz sicher - steht im Handbuch und wird dort RCA auf D-Sub genannt. Ein paar Infos zum Gerät: http://www.optoma.co.uk/PDF/English-PDF/EP739/EP739-Brochure.pdf ... nur die Pinbelegung am 15 Poligen D-Sub VGA Stecker scheint nur Optoma zu kennen - oder? P.S.: kann man durch rumprobieren die Geräte zerstören? [Beitrag von blip am 17. Okt 2004, 15:07 bearbeitet] |
eox
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 16:30 | ||
jop der kann das. guck mal hier. www.al-kabelshop.de da bekommste so ein kabel. http://server5.gs-sh...3xCinch-BU&PKEY=2525 http://shopping.fireball.de/sts/vga_auf_yuv.html [Beitrag von eox am 17. Okt 2004, 16:30 bearbeitet] |
blip
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 17:45 | ||
Vielen Dank. Ich wollte es selber löten und bräuchte dazu die Pinbelegung. Die Preise für die Kabel mit Lieferung nach Österreich finde ich viel zu teuer. Möglicherweise kann mir ja doch noch jemand helfen ... |
eox
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 20:06 | ||
ich hab schon gesucht und keine gefunden. bei meinem panasonic steht die belegung aller ports im handbuch... evt auch bei deinem dann sollte das ja kein prob sein. |
Stress
#11 erstellt: 18. Okt 2004, 12:00 | ||
Belegung ist in dem Fall RGB = YUV. |
eox
#12 erstellt: 18. Okt 2004, 16:33 | ||
ah gut zu wissen, nur frag ich mich ob alle sich einheitlich dran halten, weil schliesslich ist YUV über VGA nicht gerade standartisiert, oder? |
enodev
#13 erstellt: 06. Nov 2004, 18:33 | ||
Geht der Adapter vom ai-kabelshop VGA<->3xCinch Buchse (YUV) [1] um einen Benq 6100 Projektor ueber den VGA Eingang mit den YPbPr Ausgangssignalen meines Pioneer 565A DVD Players zu versorgen? Laut Benq [2] braucht man dafuer ja ein Spezialkabel. Kann der Benq auch die RGB Signale aus der Scart Buchse auf dem VGA Anschluss verarbeiten? Danke, Jan [1] http://portal.gs-sho...=3388&rndid=72189455 [2] http://www.benq.de/P...&page=specifications |
Stress
#14 erstellt: 06. Nov 2004, 18:40 | ||
Hallo, der Adapter geht an Deinem 6100. Scart-RGB kann er jedoch NICHT verarbeiten. |
enodev
#15 erstellt: 06. Nov 2004, 18:45 | ||
Danke fuer die schnelle Antwort. RGB brauch ich dann ja auch nicht :-) . TV bzw. VHS Signal wird ja ueber S-Video oder Composite nicht viel schlechter aussehen. Wo nichts ist... Muss ich nur sehen, dass ich einen DVB-T Receiver mit VGA oder YUV finde. Aber das poste ich wohl eher woanders. Jan |
Stress
#16 erstellt: 06. Nov 2004, 18:49 | ||
gern geschehen
Die Grobi Box (www.grobi.tv) gibt z. B. YUV aus und gibt es auch als SAT/DVB-T Version. |
backmagic
#17 erstellt: 28. Apr 2010, 15:56 | ||
Hallo, ich kann aus den Beiträgen aber leider nicht rauslesen welche PINs am 15 po D Sub Stecker Y U V belegen? |
Y Pb Pr / Y Cb Cr JehutyTHC am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr ??? T4P. am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe !!! Y/PB/PR mit Y/CB/CR ??? webogdal am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
DVD (Component) an Proj. (d-sub 15)? PUH123 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 9 Beiträge |
Y/PB/PR YUV an VGA D-Sub geht das? dokumentor am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
BNC als YUV-Kabel? + Was heißt Y,Pb,Pr,Cr,Cb? StressMaker am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 9 Beiträge |
Komponent (YUV), D-Sub oder HDMI mega-zord am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 2 Beiträge |
yuv\y-adapter hitachiman am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
YUV / Scart / RGB Anschluß an Projektor...? TASE am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 13 Beiträge |
RGB-Projektor und YPR CR PB CB - DVD-Player DerBenjamin am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.303
