BNC als YUV-Kabel? + Was heißt Y,Pb,Pr,Cr,Cb?
StressMaker
#1 erstellt: 19. Okt 2004, 11:01
ich habe von meinem Monitor ein BNC-Kabel.
Kann ich dieses auch zum Anschließen meines DVD-Players an einen Beamer nutzen?
Und was bedeutet das Y,Pr,Pb,Cr,Cb an meinem DVD-Player?
Ich nehme an, das Y = Grün, Pr/Cr = Rot, Pb/Cb = Blau ist, aber was bedeutet das P bzw. C?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Martin
eox
#2 erstellt: 19. Okt 2004, 17:56
hallo,
mal langsam ist das BNC auf BNC oder VGA auf BNC?
wenn es BNC auf BNC ist geht das für die standart cinch stecker an beamer (YUV stecker) und dvd-player gibt es adapter.
wenn es aber VGA auf BNC ist und du die vga seite an den beamer packen willst.
gibt es einiges zu beachten...
1. der beamer muss YUV annehmen auf VGA (machen längst nicht alle, gerade die die YUV extra haben nicht)
2. was will er haben interlace oder progressiv oder geht beides?
3. wie ist die belegung, des vga?
in der regel sollte es dann rot grün blau sein genau wie am dvd-player
[Beitrag von eox am 19. Okt 2004, 18:08 bearbeitet]
steve65
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 18:07
Hi
So einfach ist das bei YUV nicht.
Der YUV - Component (Y = Helligkeit, U und V sind die Farbdifferenzsignale Rot und Blau) Anchluss ist entweder wie auf dem Bild als Cinch/RCA Buchsen oder als hochwertige BNC Buchsen ausgeführt. BNC bietet wegen des besseren Verschlusses (Drehung mit Einrastung) eine hochwertigere Verbindung.
Dabei wird die Helligkeit Y (Luminance) und die beiden Differenzsignale U und V (oder auch U=Cr für Rot und V=Cb für Blau genannt) getrennt übertragen. Möglicherweise werden die Sync Signale auch separat geführt, dann werden zusätzlich zwei Buchsen/Stecker/Kabel für HSync und VSync benötigt. Andernfalls ist sind die Sync Signale im Y Signal enthalten.
Das YUV - Component Signal entspricht dabei dem Format mit auch die Daten auf der DVD selber gespeichert sind. Es stellt somit die optimalste Verbindungs und Signalform zur Übertragung von Videodaten vom DVD Player zum Wiedergabegerät dar.
Quelle der Infos http://www.dvd-tipps-tricks.de/
edit: ups das war das Falsche, hier noch ausführlicher
Das YUV - YCbCr Component (Y = Helligkeit, U und V sind die Farbdifferenzsignale) Signal ist ebenfalls kein Sendefähiges Format, weil auch hier die Information über drei Kabel übertragen wird. Dabei wird die Helligkeit (Luminance) und der Sync auf Y und die beiden Differenzsignale U (Cb/Pb) und V (Cr/Pr) getrennt übertragen. Da die Farbinformation auf der DVD selber in diesem Farbformat vorliegt, bietet diese Art der Übertragung natürlich das Optimum an Bildqualität.
Die Anteile setzten sich dabei wie folgt zusammen:
Für das Y Helligkeitssignal : 0.3 * Rot + 0.59 * Grün + 0.11 * Blau
Für das U (Cb/Pb) Rot Differenzsignal : - 0.17 * Rot - 0.33 * Grün + 0.5 * Blau
Für das V (Cr/Pr) Blau Differenzsignal : 0.5 * Rot - 0.42 * Grün - 0.081 * Blau
Hinweis: Ausgegeben wird das YUV Component Signal über drei Cinch/RCA oder BNC Buchsen die dann mit Y, U (Cb/Pb) und V (Cr/Pr) bezeichnet sind. Evtl. werden auch fünf Buchsen verwendet, wenn die Sync Signal HSync und VSync separat geführt werden. Andernfalls sind die Sync Signale im Y Signal enthalten.
Steve
[Beitrag von steve65 am 19. Okt 2004, 18:10 bearbeitet]
StressMaker
#4 erstellt: 20. Okt 2004, 11:02
Vielen Dank für die Information - perfekt!
Blackfish
#5 erstellt: 21. Okt 2004, 15:39
ich hab auch ein normales vga-bnc kabel mit adapter an den dvd-player angeschlossen und die vga seite an den beamer (beamer muss aber, wie eox schon gesagt hat, yuv über vga unterstützen)
Tom2k
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 20:50
Sorry wenn ich hier den alten Thread rauskrame, aber passt halt gerad so gut.
Ich hab einen Samsung Snycmaster 950p mit BNC Anschlüssen ( R,G,B,H/V,V) .
Ich hab nun vor mit Hilfe von weiblichen BNC to RCA Steckern meine XBOX 360 über YUV Anzuschließen.
Frage, würde das so funktionieren oder gibts da irgendwelche Probleme ?
Bufobufo
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 22:26
Leider geht das nicht, denn
nur weil es BNC Anschlüsse sind, ist es noch lange kein YUV.
Die Beschreibung sagt ja schon was dort angeschlossen werden muß ( R,G,B,H/V,V).
Das kommt einem PC-Ausgangssignal gleich, evtl. geht auch RGB-Video mit Composite als Sync-Signal auf H/V, wenn 50Hz vom Gerät unterstützt werden.
YUV geht jedenfalls nicht.
Gruß Jan
Sporty2
#8 erstellt: 17. Jan 2009, 18:13
Hi.
Hierzu habe ich auch mal eine Frage bevor ich ein falsches Kabel kaufe.
Ich möchte einen HDX 1000 - Anschlüße PR,PB,Y -
an einen DVDO Iscan HD+ - Anschlüße Y(G),PB(B),PR(R) und noch zusätzlich Sync.- anschließen.
Benötige ich den Sync Anschluß?
Den Komponenteneingang beim ISCAN kann ich ja umschalten, denke ich zumindest. Was für ein Kabel benutze ich am besten?
Schon mal Danke im voraus.
Gruß Uli
fischmeister
#9 erstellt: 17. Jan 2009, 21:50
Das steht bereits unten:
"Hinweis: Ausgegeben wird das YUV Component Signal über drei Cinch/RCA oder BNC Buchsen, die dann mit Y, U (Cb/Pb) und V (Cr/Pr) bezeichnet sind. Evtl. werden auch fünf Buchsen verwendet, wenn die Sync Signale HSync und VSync separat geführt werden. Andernfalls sind die Sync Signale im Y Signal enthalten."
Ob letzteres auf deine Geräte zutrifft, sollte im Handbuch stehen. Oder du schaust einfach mal, ob die entsprechenden beiden Zusatz-Sync-Anschlüsse an deinen Geräten vorhanden sind - wenn ja, müssen sie auch verkabelt werden.
Y Pb Pr / Y Cb Cr
JehutyTHC am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr ???
T4P. am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
Hilfe !!! Y/PB/PR mit Y/CB/CR ???
webogdal am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Y Pb Pr über Scart
fred_Feuer am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  10 Beiträge
Y Pr Pb Component = YUV?
Evil06 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
YUV Kabel aber Y Pb Pr TV?
Flodol am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
Anschluss Scart Y pb pr
herrmann95 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  10 Beiträge
Pinbelegung für D-Sub RCA (Y,Cb,Cr oder YUV)
blip am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  17 Beiträge
Verkabelungsproblem: HDMI --> Y/Pb/Pr
commodus89 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
RGB-Projektor und YPR CR PB CB - DVD-Player
DerBenjamin am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.016
