HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brummschleife oder sonstiger Fehler | |
Brummschleife oder sonstiger Fehler+A -A |
Philipp77
00:02
erstellt: 15. Feb 2006, |
Hallo, ich habe mir kürzlich einen DVD-/HDD-Rekorder (Panasonic DMR-EH52EG) zugelegt und nun ein paar Probleme, wenn ich diesen mit meinem Fernseher (Panasonic TX-29PM11D) und SAT-Receiver (TechniSat DIGIT 4 S) verbinde. Die Verkabelung habe ich wie folgt vorgenommen: da nur der erste Eingang (AV1) des Fernsehers RGB-fähig ist, hängt hier eine kleine mechanische Scart-Switchbox (von Skymaster), an die sowohl der SAT-Receiver (AV TV) als auch der DVD-/HDD-Rekorder (AV1) angeschlossen sind. Des Weiteren sind SAT-Receiver (AV VCR) und DVD-/HDD-Rekorder (AV2) natürlich auch untereinander verbunden und tauschen ein S-Video Signal aus, während über die anderen Verbindungen RGB-Signale geschickt werden. Nun zu meinem Problem: wenn der Bildschirm nahezu vollständig weiß ist (bei olympischen Winterspieler kommt soetwas ja häufiger vor), brummt der Fernseher. Dieses Symptom verschwindet dann, wenn ich entweder RGB ausschalte (das geht über die Switchbox) und dann nur noch FBAS am Fernseher ankommt, oder aber wenn ich die Verbindung zwischen SAT-Receiver und DVD-/HDD-Rekorder trenne. Handelt es sich hierbei um eine "klassische" Brummschleife? Warum tritt dies nur bei bestimmten Bildinhalten sowie ausschließlich im RGB-Modus auf? Welche Möglichkeiten hätte ich, das Brummen zu beseitigen? Oder ist eines meiner Geräte evtl. defekt? Für Hinweise, Hilfestellungen, Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Philipp |
ch.weber
20:26
Hm. Eine "klassische" Brummschleife ist eigentlich unabhängig vom Bildinhalt des Fernsehers. Dein Problem riecht mir eher nach eingestreuten Störungen. Bei weissem Bildinhalt dreht die Röhre des TV voll auf (bis halt der Strahlstrombegrenzer mal zuschägt), möglicherweise reicht das, um in einem schlecht abgeschirmten Kabel gerade eben das Brummen zu erzeugen. Ich weiss nicht, wie Deine Switchbox das Signal schaltet, wenn sie beim "Abschalten von RGB" die Verbindung komplett elektrisch trennt, erklärt dass warum das Brummen veschwindet. Steck mal nur alle Antennenkabel ab und gib über den DVD-Rekorder irgendein weisses Bild über RGB wieder. Wenns dann immer noch brummt, ist es keine klassische Brummschleife. Als nächstes mal ordentlich abgeschirmte Kabel (SCART und S-Video) besorgen und nochmal probieren. |
Brummschleife ?! schrammel am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Brummschleife ipso am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife oder was? VakoOm am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
Brummschleife oder Fernseher kaputt? ls_brb am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Brummschleife ? HILFE ! Hamster-Power am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
PC am TV -> Brummschleife klausio am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
Brummschleife die 100te Zaianagl am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 12 Beiträge |
Brummschleife durch PS3! Joe_at_Home am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 10 Beiträge |
Brummschleife bei SAT-Anlage freddy_wf am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 8 Beiträge |
Brummschleife trotz Ferritfilter Tim1983 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.235
