HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brummschleife oder Fernseher kaputt? | |
Brummschleife oder Fernseher kaputt?+A -A |
ls_brb
11:44
erstellt: 03. Nov 2006, ||
Hallo zusammen, hab mich schon bemüht, mich in das Thema "Brummschleife" einzulesen, aber ob sich dieses Problem bei mir jetzt auch eingeschlichen hat, ist mir immer noch schleierhaft... Die Konstellation: Habe letzte Woche nen Festplattenrekorder (Toshiba) bekommen und deshalb alles neu verkabelt. Angeschlossen ist jetzt wie folgt: Antennensignal direkt hinter der Dose per Verteiler verzweigt - einmal direkt an den Fernseher, einmal per durchschleifendem Signal durch den Rekorder zu meinem digitalen Kabelreceiver (Pace). Rekorder, Receiver und DVD-Player per Scart an Fernseher, XBox per Komponenten-Kabel. Receiver und Rekorder untereinander auch nochmal mit Scart verbunden. Wenn ich jetzt den Fernseher laufen habe, hab ich ein Brummen aus der rechten Box, das auch bei Zimmerlautstärke noch vernehmbar ist. Zusätzlich ist auf einigen Kanälen schlechter Empfang - allerdings nicht, wenn ich mir diese über den Festplattenrekorder ansehe! ![]() 1. Versuch: alle Antennenkabel abgezogen - Brummen ist weiterhin da. 2. Versuch: Scart-Kabel gegen höherwertigere getauscht (war eh geplant) - Brummen bleibt. 3. Versuch wäre jetzt ein Mantelstromfilter... ...aber kann das wirklich eine Brummschleife sein? Wenn es trotz Abziehen der Kabel brummt? Oder hat schlicht und einfach die JVC-Röhre nen Defekt? Hab hier schon gelesen, dass der ein oder andere JVC summen soll, aber der teilweise schlechte Empfang verunsichert mich. Würde gern alle Eventualitäten ausschließen, bevor ich 20€ in einen MSF investiere, der dann nix bringt. Danke vorab für eure Hilfe! Gruß Stephan [Beitrag von ls_brb am 03. Nov 2006, 14:26 bearbeitet] |
pelmazo
13:08
Ja, das kann eine Brummschleife sein, bloß in Deinem Fall keine, die über die Antennenleitung geht. Ein Mantelstromfilter wird deshalb hier wohl nichts bringen.
Das ist ebenfalls möglich. Die Tatsache daß es bei Dir nur aus einem Lautsprecher brummt und nicht aus beiden läßt mich vermuten daß es tatsächlich ein Defekt sein könnte. Du solltest noch mehr Versuche machen. Nimm die Geräte mal Eins nach dem Anderen in die Anlage auf, also fang mit dem Fernseher allein an und füge ein Gerät nach dem Anderen hinzu bis das Brummen auftritt. Das Anschließen des Geräts und das Einschalten des Gerätes sollten zwei getrennte Schritte sein. Schreib dann hier mal von den Entdeckungen. Welche Geräte haben Schutzleiteranschluß? |
ls_brb
14:00
Da fragst du mich was... Zum Thema "Schutzleiteranschluss" hab ich das hier gefunden im Forum: Stecker mit Schutzleiteranschluss sind Schukostecker, also die, die an der Seite noch diesen Schleifkontakt haben. Durch diesen Kontakt bekommt das Gerät eine Erdverbindung. Wenn mehrere Geräte so oder auch über Antennenleitungen geerdet sind, kann dies zu Brummschleifen führen Ist die Aussage zutreffend? Falls ja, muss ich morgen mal nachsehen, aber ich glaube, dass keiner der Stecker ein Schukostecker ist...sowohl Rekorder, Receiver als auch DVD und Fernseher sind ganz normale Eurostecker (also die Flachen). Das mit dem einzeln anschließen werde ich am Sonntag probieren, vorher komm ich nicht dazu. Dann schreib ich nochmal was in den Thread. Aber danke erstmal für die Antwort - spart mir zunächst den MSF! Gruß Stephan. |
usaxxl
15:57
Hallo ls_brb !
Das stimmt schon. Ich habe das bei meinem Subdoofer (Aktiv) gehabt. Der hat auch immer gebrummt. Das Abkleben des Schutzleiters am Netzstecker hat das Brummen beseitigt. Probiere es doch mal aus. Bei mir hat es geholfen. Gruß usaxxl |
pelmazo
16:24
Das beseitigt nicht nur das Brummen, sondern auch die aus Sicherheitsgründen vorgeschriebene Erdung des Geräts. Im Fehlerfall (und Extremfall) könnte es das Leben oder die Gesundheit einer unglücklichen Person beseitigen. Ich würde mich daher mit solchen Tips in der Öffentlichkeit zurückhalten, aus "moralischen" Gründen. Welche Regeln jemand im privaten Kämmerlein bricht ist zwar jedem selbst überlassen, aber er sollte wenigstens wissen was die Konsequenzen eines solchen Regelbruchs sein könnten. Ich finde jedenfalls, daß man mit Sicherheitsvorschriften nicht ganz so locker umgehen sollte. Das mag daran liegen daß ich ganz gern auch Andere kritisieren können will, wenn sie Sicherheitsvorschriften locker nehmen, z.B. Kernkraftwerksbetreiber... ![]() Wenn ls_brb allerdings wirklich nur Eurostecker an seiner Anlage hat ist's sowieso Essig mit dem Abkleben von Schutzleitern. |
Brummschleife ?! schrammel am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Brummschleife ipso am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife oder sonstiger Fehler Philipp77 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Brummschleife oder was? VakoOm am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
Brummschleife ? HILFE ! Hamster-Power am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
PC am TV -> Brummschleife klausio am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
Brummschleife bei SAT-Anlage freddy_wf am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 8 Beiträge |
Brummschleife trotz Ferritfilter Tim1983 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Brummschleife die 100te Zaianagl am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 12 Beiträge |
Brummschleife durch PS3! Joe_at_Home am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
