HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Was ist denn das nun? | |
Was ist denn das nun?+A -A |
bjoekah
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 14:45 | |
Hallo ins Forum, habe seit gestern einen Thomson Rückpro und einen DVD Recorder von Pioneer. Das Signal kommt über einen Kathrein-Sat-Empfänger. Fernsehen funktioniert auf dem AV-Kanal des Fernsehers. DVD gucken funktioniert auch. Problem: Weder der Fernseher noch der DVD-Recorder finden beim Initialisierungslauf Kanäle. Somit keine Möglichkeit, andere als den gerade eingeschalteten Kanal aufzunehmen. Woran kann das liegen? Danke für Hilfe! Björn |
Gork-vom-Ork
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 17:11 | |
Hallo! Also wenn ich das richtig gelesen habe, folgende Antwort: Der Initialisierungslauf an Fernseher und Rec. ist nur für den Antennenanschluss interessant!! Da bei dir das Signal bzw. Sendersignal vom Satempfänger kommt (per AV bzw Scart-Anschluss!) und nicht per Antennenkabel(Kabelanschluss) wirst du ewig den Ini.lauf machen können und nie einen Sender bekommen. Entweder du hast die Möglichkeit jedes Gerät (Fernseher und REC.) mit einem eigenen Satempf. zu versorgen oder einen Twinsatreceiver (mit zwei eingebauten Empfangsteilen ) zu nutzen! Oder du wirst damit leben müssen , das aufzunehmende Programm anschauen zu müssen. Denn ergo schaltest du wärend der Aufnahme um, ist die Aufnahme futsch . |
bjoekah
#3 erstellt: 11. Mrz 2006, 17:39 | |
OK,- danke für die Antwort. Also ein Twinsatreceiver. Als Laie denke ich, der kann dann 2 Programme gleichzeitig empfangen,-richtig? 2 Programme.... Heiß das im Umkehrschluß, dass z.B. Timeraufnahme von z.B. 5 Sendungen auf 5 verschiedenen Programmen bei Sat-Anschluß nie funktioniert? Und die ganzen features des DVD-Recorders für einen User mit Sat-Anschluß letztlich für die Tonne sind? Oder denke ich da zu weit oder gänzlich falsch? Lieber Gruß, Björn |
Gork-vom-Ork
#4 erstellt: 11. Mrz 2006, 17:47 | |
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!! Erst mal schwierig zu lesen! Für einen Twinsatreceiver benötigt man aber mindestens ein TWIN-LNB! Je Eingang am Receiver ein LNB-Abgang bzw. wenn man einen Multischalter hat, belegt diser Receiver zwei Ausgänge am MS! >>>Heiß das im Umkehrschluß, dass z.B. Timeraufnahme von z.B. 5 Sendungen auf 5 verschiedenen Programmen bei Sat-Anschluß nie funktioniert?<<< Ja, denn der Satreceiver kann ja nur je Ausgang ein Programm gleichzeitig wiedergeben!!! >>>Und die ganzen features des DVD-Recorders für einen User mit Sat-Anschluß letztlich für die Tonne sind? Oder denke ich da zu weit oder gänzlich falsch?<<< Nun, nicht alle Features sind zwar nutzbar, aber trotzdem, ich habe auch einen Satanschluss und einen DVD-Rec. und bin damit zufrieden!!! Nicht alles geht, doch vieles ist nutzbar! Gruß, Gordon |
bjoekah
#5 erstellt: 11. Mrz 2006, 18:01 | |
Oh my god...... Ich will meinen Loewe von 1976 wieder!!!!! Danke nochmals. Was ist ein Twin NLB??????????????????? Die Frage ist ernst gemeint! Also, mal Butter bei die Fische: Was brauche ich, um die Funktion des Recorders wenigstens eingeschränkt nutzen zu können? Geld spielt keine Rolle ;-)....meine Nerven sind mehr wert. Hast Du mir da einen Tipp? Am besten sagst du mir noch, welchen Twinreceiver Du hast, sonst stehe ich wieder im media-markt und laufe dann mit ner Espresso-Maschine raus Wir fliegen im All rum, aber eine vernünftige Elektrotechnik für den privatgebrauch scheint illusorisch zu sein. ich glaubs nicht..... Gruß, Björn |
Gork-vom-Ork
#6 erstellt: 12. Mrz 2006, 10:41 | |
Hallo wieder mal!! Ein Twin-LNB hat zwei Ausgänge (somit kan man an ein LNB zwei einzelne Receiver, bzw einen TWIN-Receiver mit zwei eingebauten Empfangsteilen anschließen). Ergo je mehr Receiver umso mehr Anschlüsse benötigst du am LNB (daher gib es noch welche mit 3,4,6 und 8 Abgängen, wobei eigentlich 4 reichen in Verbindung mit einen Multischalter, um alle vier Ebenen (Lowband,,Highband, horizontal, vertikal)) abzugreifen und für die diversen Satreceiver in einer Wohnung bzw. einem Haus aufzuteilen.). Klinkt kompliziert, ist es aber nicht. Ich selbst habe keinen Twinreceiver sonder habe ein UniQuad-LNB mit integrierten Multischalter(da Platzprobleme in der Wohnung) un vier Ausgängen. Habe drei Satreceiver, der Vierte Abgang ist bei mir noch(!) nicht belegt. Für die diversen Twinreceiver kannst du dich im Forum schlau machen zwecks Qualität. Einfach nur unter Suchfunktion: Twinreceiver eingeben und bei Hifi-Forum suchen lassen. Oder bei Preisvergleich.de oder günstiger.de, etc (Google natürlich auch), um auch etwas über die Ausstattungsmerkmale zu erfahren. >>>Also, mal Butter bei die Fische: Was brauche ich, um die Funktion des Recorders wenigstens eingeschränkt nutzen zu können? Geld spielt keine Rolle ;-)....meine Nerven sind mehr wert.<<< Als hierzu benötigst du im Grunde nur einen eigenen Satreceiver für deinen REC. um vom Fernseher unabhängig zu sein und am Fernseher auch ein anderes Program zu sehen (Geht natürlich auch mit einen TWIN-Receiver um Platz zu sparen! hat ja zwei eigene Empfangsteile ) Einige Twinreceiver: - Telestar Digital Twin SAT-Receiver TELETWIN 1 S 133.29 € - Hirschmann CSR 92 HD Twin SAT-Receiver mit 80 GB-F ... 333.00 € - KATHREIN UFS 821 SW TWIN DIGITAL FESTPLATTENRECEIV 455.10 € Aber die Billiger Lösung ist anscheinend zwei einzelne zu kaufen. Den ist beim Twinrec. was kaputt, hast du keinen mehr zu Hause, da ja zur Rep. irgendwie blöd |
Bufobufo
#7 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:13 | |
Hi Björn, die "vernünftige Elektrotechnik" gibt es nur ... du hast die falschen Komponenten zusammengestellt. DVD_Recorder eignen sich bestens für analoge Aufzeichnungen (sprich Kabelanbieter), für digitale Aufzeichnungen sind Twin-HDD-Receiver (SAT) die beste Wahl. Wenn beide Techniken "aufeinander treffen" wird es kompliziert, da jedes Gerät nichts von dem Anderem weiß. Dann kannst du nur noch über AV aufnehmen und muß beide Geräte so einstellen, das die gewünschte Aufnahme klappt. Kann nur jedem SAT-Seher empfehlen sich einen Twin-HDD-SAT-Receiver zu kaufen, denn dann hat man alles in einer Hand (Fernbedienung). Gruß Jan |
bjoekah
#8 erstellt: 12. Mrz 2006, 16:15 | |
Watt et nit allet jibbet.... Twin-HDD-SAT-Receiver Und wie bekommt man die dort auf der HDD gespeicherten Filme dann auf eine DVD? Geht das irgendwie? Und, bevor ich es vergesse: Ich habe einen Anschluß an den Satelitenempfänger in der Wand. Da muß ein zweiter her,oder? Mit einem eigenen Kabel von der Schüssel. Richtig? Oh Mann, ich bin zu alt für sowas..... Gruß, Björn |
Gork-vom-Ork
#9 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:40 | |
>>> Und wie bekommt man die dort auf der HDD gespeicherten Filme dann auf eine DVD?<<< Ja das wäre auch meine Frage Denn dazu brauch man dann doch einen DVD-Brenner!!! >>>Und, bevor ich es vergesse: Ich habe einen Anschluß an den Satelitenempfänger in der Wand. Da muß ein zweiter her,oder? Mit einem eigenen Kabel von der Schüssel. Richtig?<<< Sieht so aus! Am besten du erklärst mal deine Konfiguration, sprich: wie gelangt dein Signal von der Satantenne zu dir, also Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, in dem jeder einen Anschluss erhielt. Multischalter? Was für ein LNB? etc. Und daraus kann dan jeder hier im Forum der dein Anliegen ließt, ja die beste Lösungsmöglichkeit für dich vorschlagen [Beitrag von Gork-vom-Ork am 12. Mrz 2006, 20:42 bearbeitet] |
mystica
#10 erstellt: 13. Mrz 2006, 09:27 | |
@Gork-vom-Ork
Hallo, würde ich auch so sehen, bisher weiß man noch zu wenig um helfen zu können. Gruß Horst |
bjoekah
#11 erstellt: 13. Mrz 2006, 18:48 | |
Abba klar doch. Einfamilienhaus. Eine Schüssel auf dem Dach. Eine Buchse in der Wand. Hilft das weiter bei der Hilfe? Gruß, Björn |
bjoekah
#12 erstellt: 13. Mrz 2006, 18:50 | |
Was ist ein LNB? Ich weiß es wirklich nicht, sorry.... Gruß, Björn |
Bufobufo
#13 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:00 | |
Hi, LNB (engl.)= Low-Noise-Blockconverter auf deutsch = rauscharmer Signalumsetzer Das ist das DING vor der Schüssel mit dem Kabel dran. Die Satellitensignale werden von ca. 11-12GHz auf ca. 1-2 GHz umgesetzt. Wenn du nur einen Anschluß im Zimmer hast, dann solltest du deine Satanlage aufrüsten (Twin-LNB + 2.tes Kabel ziehen). Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 13. Mrz 2006, 19:02 bearbeitet] |
Gork-vom-Ork
#14 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:07 | |
LNB= der kleine Kasten am Ausleger der Satschüssel, da wo die gebündelten Signale von der Schüssel "reinreflektiert" werden (Daher liegt das "Ding" im Brennpunkt). Nach der Anzahl der Abgänge an der Unterseite (Also wieviel Kabel an dieses "Ding" angeschlossen werden können) erkennt man also wieviel(!) Satreceiver im Haus möglich sind (dies wäre aber die einfachste Methode ohne Multischalter!) Eine Frage: Wieviel solcher Satdosen sind im Haus? Eine? Wie ich vermute? Denn dann wird es nichts ohne noch ein Extrakabel zu ziehen. Obwohl es da noch eine Einkabelmethode gibt, von der ich aber nicht weiß, wie diese funktioniert und ob man diese für zwei (bzw einen Twin-) Reveiver an einem Übergabepunkt (sprich im Wohnzimmer)konfigurieren kann [Beitrag von Gork-vom-Ork am 13. Mrz 2006, 19:11 bearbeitet] |
Bufobufo
#15 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:30 | |
Hi Björn, bevor du dir jetzt zu sehr den Kopf machts ! Hol dir einen "TV-Heini", der bringt dir einen Quatto-LNB (incl. Multischalter) an und zieht dir die Kabel in die Bude mit je einer SAT-Doppeldose. Damit hast du die Möglichkeit 4 SAT-Receiver anzuschliessen (evtl. auch im Schlafzimmer usw.). Dann kaufst du dir einen Topfield 5500. http://www.topfield.de/index.php?id=13 Du kannst dann mit deinem DVD-Recorder jederzeit die SAT-Aufnahmen (mit Scart-Kabel) auf DVD brennen, wenn es dir mit PC zu stressig sein sollte. Hab gesehen, das du dich unten besser auskennst als oben, deshalb wohl auch die "SAT-Probleme". Am Alter kann es nicht liegen, bin auch knapp über 40. Das ist meine Lösung für dich = stressless Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 13. Mrz 2006, 19:32 bearbeitet] |
Gork-vom-Ork
#16 erstellt: 13. Mrz 2006, 19:44 | |
Auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn man stressfrei ans Ergebnis kommen will, nur kostet der Fachmann etwas Und der Receiver mit Festplatte schlägt mit mindestens 427€ (und finde ich sinnlos, wenn schon der DVD-REC eine Festplatte hat, wenn er eine hat!) in die Haushaltskasse (wo wir hier von dem was der Fernsehmann haben will nicht reden wollen ) Aber wenn man etwas Geld dafür übrig hat, und das denke ich mal bei einem Pioneer-DVD-REC (kostet ja schließlich auch etwas ), investiert man hier auch etwas und kann sich dann entspannt in den Sessel legen und Fernsehen genießen |
Bufobufo
#17 erstellt: 13. Mrz 2006, 20:06 | |
Ja Gork-vom-Ork und hier beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Denn: Mit dem DVD-Recorder und zusätzlichen SAT_Receiver(n) hat man wieder das Problem mit der Aufnahme (umständlich). Da Björn gerade ein Programm sehen und ein anders aufnehmen möchte, kommt er bei SAT nicht um einen Twin herum. Wie schon gesagt, ein DVD-Recorder ist ehr für Kabel geeignet, hier ist ein Twin-HDD-SAT-Receiver angesagt. Ein weiterer Vorteil bei HDD-Receiver ist die Qualität der Aufnahme, sie ist immer mit dem Qrginal identisch. Man kann Timeshiften und hat alles in einer Fernbedienung. Ich schlage nur vor, entscheiden muß jeder selbst. Gruß Jan |
bjoekah
#18 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:44 | |
Hallo Jan, und genau das werde ich auch tun.... Danke an alle für die Unterstützung! Gruß, Björn |
Schahn
#19 erstellt: 15. Mrz 2006, 17:09 | |
Und noch ein Tipp für die ultimative Variante: Die REEL-Box Lite von www.reel-multimedia.com * 2x DVB-S-Tuner (max. 4 möglich) * Dual Layer DVD-Brenner möglich (normale IDE-Geräte passen) * Festplatte möglich (jede IDE-Platte bis 300GB passt) * 3x USB 2.0, 100 Mbit Netzwerk * FireWire, YUV, Mini-PCI, S/PDIF * DVI / HDMI möglich * Integrierte Card-Reader * Zwei CI-Schächte nach DVB-Standard möglich * Disk on Chip 32 MB, 128 MB Arbeitsspeicher (max 256 MB) * HDTV-Modi: 480p, 720p und 1080i über YUV * Spielt alles, MPEG2, MPEG4/DivX, MP3 sowie WMV-HD vom DVD-Laufwerk, von der HDD oder übers Netzwerk. Die Tuner sind alle als Module tauschbar, man kann auch DVB-T oder DVB-C verwenden, auch DVB-S2 ist in Vorbereitung. Im "Vollausbau" kann man also 1 Sender sehen, einen anderen auf die HDD aufnehmen und das dann später auf DVD brennen. Feine Sache... Specs: http://www.reel-multimedia.com/n_german/documents/rb_lite_a4.pdf Nunja, der Wermutstropfen: Ohne Platte und DVD-Brenner kostet der Spaß ca 700 Euro Aber irgendwas is ja immer mfg, Schahn [Beitrag von Schahn am 15. Mrz 2006, 17:19 bearbeitet] |
Welchen HDMI Typ denn nun? drkmstr212 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Was ist denn das für ein Anschluss? gr_peer am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 10 Beiträge |
Was ist denn das für eine Buchse Armin1975 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 5 Beiträge |
Adapter Scart auf.ja was denn? aiwa66 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
Sony KDL55W755C legt Fritzbox 6490 lahm. Was ist das denn nun wieder merkwürdiges? sunnrocks82 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 9 Beiträge |
Was ist denn der Unerschied von HDMI mit HDCP? peterpan81 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel: Welches darfs denn sein ? nokialove am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Toslink gequetscht? Was nun? IchAS am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 9 Beiträge |
bringt ein hochwertiges Antennenkabel was? Rotti1975 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
RGB und was nun? Ruhfuss am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 6 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.818
