SCART->VGA Kabel - empfehlenswert?
crassvs
#1 erstellt: 05. Apr 2006, 12:06
Ich habe eines dieser Kabel bei eBay gefunden und bin am Zweifeln ob es qualitativ in Ordnung ist. Man findet selten SCART zu VGA Kabel, obwohl das Umwandeln von SCART auf VGA ja kein Problem sein sollte, wenn beide Anschlüsse RGB verwenden oder?
Hier der Link: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Stress
#2 erstellt: 05. Apr 2006, 14:24
crassvs schrieb:
...obwohl das Umwandeln von SCART auf VGA ja kein Problem sein sollte
ein Kabel kann nichts wandeln.
crassvs schrieb:
...wenn beide Anschlüsse RGB verwenden oder?
RGB ist nicht immer gleich RGB: Wir unterscheiden nach RGsB, RGB+S und RGBHV.
Scart-RGB ist z. B. ein RGBS mit 15kHz interlaced und der Sync ist im Composite.
VGA ist gleich RGBHV mit 31kHz und getrennten horizontalen und vertikalen Sync.
Dann gibt es unterschiedliche Syncsignale: mit TTL Pegel, ohne TTL-Pegel, positive, negative, gemischte usw.
[Beitrag von Stress am 05. Apr 2006, 14:25 bearbeitet]
Micha_321
#3 erstellt: 05. Apr 2006, 14:24
hallo!
scart RGB und VGA RGBHV sind zwei völlig verschiedene signale.
ausserdem ist das kabel aus deinem link nicht voll beschaltet, also könntest du damit kein RGB-signal übertragen.
Micha
Stress
#4 erstellt: 05. Apr 2006, 14:26
Micha_321 schrieb:
.. ausserdem ist das kabel aus deinem link nicht voll beschaltet, also könntest du damit kein RGB-signal übertragen.
Micha
das Kabel muss nicht vollbeschaltet sein.
Bufobufo
#5 erstellt: 05. Apr 2006, 15:41
bedenke außerdem, das nicht mal eine Handvoll Displays, am VGA-Anschluß 576i@50Hz unterstützt.
Der Adapter ist daher rausgeschmissendes Geld.
Gruß Jan
Scart-VGA Kabel
wo_no am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  5 Beiträge
VGA Scart Kabel
fuba am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  8 Beiträge
Kabel von Scart auf VGA
MM2001MM am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Scart auf VGA/DVI-Kabel?
sconic am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  2 Beiträge
Scart -> VGA
190er am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  8 Beiträge
VGA -> SCART
no_cry am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
welche Kabel empfehlenswert ?
deepbluesky am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  4 Beiträge
VGA Kabel
commanderi72 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  5 Beiträge
Scart auf VGA?
Steast am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
VGA AUF SCART
dividi am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.061
