Scart auf VGA oder RGBHV
Highlander28
#1 erstellt: 13. Nov 2004, 14:16
ich habe einen älteren Plasma, einen Fujitsu PD 4207 von einem Freund bekommen, der kann damit nichts anfangen und ich sollte mal sehen, ob das Ding irgendwie funktioniert.
Das Gerät hat 2 Eingänge einmal eine 15-polige VGA Buchse und einmal RGBHV als 5xBNC, über die VGA-Buchse habe ich mal den Rechner angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Jetzt wollte ich einen DVD-Player über RGB-Scart an den VGA-Eingang bringen, habe mir dann ein Kabel gebastelt, den Schaltplan habe ich bei Hifi-Regler gefunden, aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, ich nehme mal an das dies mit der Synchronisation zu tun hat, vielleicht ist es auch nur eine Einstellungsfrage am Plasma. Gibt es eine andere Möglichkeit Scart auf VGA oder RGBHV zu bringen, oder eine andere Beschaltung?
Stress
#2 erstellt: 13. Nov 2004, 15:03
kann der Plasma auf diesem Eingang RGB-Signale mit 15kHz verarbeiten?
Erwartet er dort eventuell einen getrennten horizontalen und vertikalen Sync?
Wenn er 15kHz kann und nur die getrennten Syncs erwartet, kannst Du einen Syncstripper verwenden.
Sollte dort jedoch nur 31kHz angenommen werden, so brauchst Du einen Linedoubler.
Highlander28
#3 erstellt: 13. Nov 2004, 15:49
Tja keine Ahnung ob dort 15kHz oder 31kHz erwartet werden? Kennt jemand diesen Plasma und kann weiterhelfen???
Stress
#4 erstellt: 13. Nov 2004, 18:18
schau doch mal ins Handbuch - sollte ganz hinten bei den techn. Daten stehen.
Highlander28
#5 erstellt: 13. Nov 2004, 20:48
da liegt leider das Problem, es gibt kein Handbuch, ich habe jedenfalls keins, ich habe auch schon im Netz danach gesucht, bis jetzt kein Erfolg
[Beitrag von Highlander28 am 13. Nov 2004, 20:49 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 16. Nov 2004, 14:38
Hallo!
Wenn es wirklich eine echte VGA-Buchse ist, kann das meines Wissens nicht funktionieren; ein Video-/PAL-Signal kann an einer VGA-Buchse nur mit einem aktiven Konverter angeschlossen werden, gibts zb bei ELV (Konverter Grandvision TV to PC).
Deswegen kann man zB an einen PC-Monitor nur dann ein Fernsehsignal anschließen, wenn er eine Video-In Buchse hat (haben nur wenige).
Viele Grüße
Marko
SCART (RGB) auf YUV bzw. RGBHV?
Blockbuster am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  20 Beiträge
rgbhv kabel mit vga buchse versehen
d-n123 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Sync probleme bei RGBhv auf RGBs konvertierung
looxer am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  4 Beiträge
Scart -> VGA
190er am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  8 Beiträge
SCART auf VGA
lh6075 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Scart auf vga
andy1975 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  3 Beiträge
VGA -> SCART
no_cry am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Scart, oder YUV auf VGA
Jensabel am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  6 Beiträge
Scart auf VGA Belegung
aslan72 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
Scart auf VGA?
EchteNummer10 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  7 Beiträge
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.576
