Marken Noname YUV Scart HDMI Kabel
pascal2008
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 19:43
Hallo bekomme demnächst mein 1 Plasma.
1.Ich wollte fragen für die Optimale Bildqualität beim Tv schauen gibt es da Qualitativ hochwertigere AV EmpfangsKabel zb Vergoldet Doppelt Abgeschirmt,( Die habe ich zuhause so weisse Standard hald aber nicht vergoldet).
2. Beim DVD Schauen momentan über Standart Scart Kabel, soll ich mir da ein vergoldetes Scart Kabel hohlen also MarkenTeil Teurer, oder ein Scart Kabel das auf YUV endet, oder lieber ein YUV Kabel, zum verbinden des DVD Players zum Plasma, oder sogar ne HDMI Analge Kaufen und hochwertiges HDMI Kabel kaufen?
Was lohnt sich um die Beste Bildqualität zu erreichen?
Was soll ich kaufen bessere Kabel (SCART vergoldet, Scart Yuv vergol.,YUV Kabel vergol. dopp. abgesch.) mit meiner jetzigen Home Cinema von Pana (ohne HDMI), oder eine HDMI Anlage kaufenmit HDMI Kabel?
Besten Dank für Antworten bn ich euch sehr dankbar der Plasma kommt schon am Mittwoch/Donnerstag diese Woche!!
ChrisBen
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 07:18
Das mit dem Scart --> 3* Cinch YUV Adapter kann böse enden, wenn dein DVD-Player nicht in der Lage ist an der Scart-Buchse ein YUV-Signal auszugeben.
Die Qualitätsstufen sind:
- Composite
- S-Video
- RGB
- YUV
Informationen gibt es hier
pascal2008
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 08:04
- Composite
- S-Video
- RGB
- YUV
Hallo Danke für die Answere, was meinst du mit die Qualitätsstufen genau, also die Aufzählung?
Composite ist doch YUV nicht oder was? S Video ist besser als RGB? S Video überträgt doch nur das Bild YUV ja auch Composite auch oder? Der Ton muss ich seperat anschliessen (Optisch Coaxial oder Chinch), da der Plasma nur Chinch hat muss ich ein solches nehmen.
ChrisBen
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 08:31
"Scart" beschreibt nur die Steckerform und sagt nichts über die Signale, die das jeweilge Gerät an dem Anschluß ausgeben kann. Da hilft nur die Bedienungsanleitung, um nachzusehen, welche Signalformen dein Gerät ausgeben kann.
Hier nochmal die möglichen Signalformen in aufsteigender Reihenfolge (also am anfang das schlechteste und am Ende das beste Signal):
- Composite (=FBAS)(=CVBS)
- S-Video
- RGB
- YUV (=Komponenten)
pascal2008
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 08:53
- S-Video
- RGB
Äha ok jetzt kapier auch ich es DANKE CHRISBEN!!!
ALso muss ich schauen beim Panasonic DVD Player was der Scart AUSGANG für Signale ausgeben kann, und beim Plasma welche Signal Eingänge die Scartbuchse hat, so richtig gel ?!!?
ANsonsten wenn mir die Qualität nicht zufriedenstellend ist über SCART, muss ich mir, da ich keine HDMI Home Cinema habe im moment, ein Hochwertiges YUV > YUV Kabel kaufen. Für den Ton hald ein Chinch Kabel, da der PLASMA kein COAXIAL und kein Optischer eingang haben. Richtig, oder brauch ich das nicht, ich meine wegen dem Ton des Filmes (DVD), das YUV Kabel übeträgt ja nur BILD.
ChrisBen
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 09:01
Paßt schon...
Das Problem mit den verschiedenen Signalen hast immer, wenn du ein Adapterkabel kaufst. Diese Adapterkabel unterscheiden sich je nach der Signalform, die da zwischen den Geräten übertragen wird.
Wenn man z.B. den DVD-Player und den TV auf ein Composite Signal eingestellt hat und dann ein S-Video Adapterkabel (Scart --> Hosiden) dazwischensteckt, dann kommt am Ende ein s/w-Bild raus, weil das Adapterkabel nicht zu den zu übertragenden Signalen paßt.
yuv-scart oder yuv-hdmi ?
Boerti am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
SCART -- RGB/YUV Kabel
POZOFLO am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Kabel SCART-YUV
Leghorn am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  8 Beiträge
Anfängerfrage: Scart-YUV Kabel
wastel75 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
YUV-Scart Kabel defekt?
-Clemens am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  17 Beiträge
Marke / Noname egal bei 1-2m HDMI?
GreyhoundHH am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
YUV+HDMI+Scart an LCD
Firecat am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
YUV--->VGA, oder YUV Scart?
Jensman1985 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
YUV Kabel besser als Scart?
Christian1602 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  8 Beiträge
Scart YUV RGB YPbPr Kabel
omegamann2007 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedFederico554
  • Gesamtzahl an Themen1.557.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.155
