HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung meines 3806 mit DVD, Sat & TV | |
Verkabelung meines 3806 mit DVD, Sat & TV+A -A |
Seafisch
#1 erstellt: 24. Aug 2006, 22:24 | |||
Hallo Nachdem ich mich für den 3806 mit dem 2930 als DVD Zuspieler entschieden habe, stellt sich jetzt die Frage der Verkabelung, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Neben den beiden obigen Sachen sind noch ein Humay BTCI 5900 und ein Panasonic Röhren TV tx-36 pl 35 vorhanden. Das Fernsehen hat ein YUV Progessive Eingang, der Humax ein Lichtleiterausgang für Ton und ein Scart für TV ( der kann umgeschaltet werden : RGB, FBAS und S-Video ) Wie schließe ich die Komponenten an? So?? Audio : -- DVD mit Denon Link an den Receiver -- SAT mit Lichtleiter an Receiver Video : -- DVD mit HDMI zum Receiver ( oder Komponenten????? ) -- SAT mit Scart/Komponenten Adapter zum Reciever ( ????? ) -- Receiver mit YUV an den Komponenten Eingang des TV´s. Ist das so sinnvoll. Oder klappt das so nicht. Vielleicht ist es besser wenn ich DVD/Sat direkt mit dem TV verkabel? Gruß Thorsten PS : Ein neuer Sat Reciever mit HDMI ist in Planung. Dann gehen DVD und Sat mit HDMI in den Reciever und mit YUV ins Fernsehen. |
Grumbler
#2 erstellt: 25. Aug 2006, 20:13 | |||
Das macht Sinn. Ggf. zusätzlich noch analog, da auch der 3806 nicht zwischen digital und analog Audio vermittelt.
HDMI ist unnötig. Ton geht ja über Denon-Link (Dolby u. DTS eigentlich auch? Weiß ich gar nicht, aber da würde dann notfalls noch eine einfache digitale Verbindung reichen). Das Bild von HDMI kann der 3806 nur wieder als HDMI weitergeben. Bringt Dir also nix. Einen einfachen Scart-RGB auf YUV Adapter gibt es nicht, da würde ich einfach Scart-RGB an TV lassen. Mit der YUV-Weiterschaltung des 3806 bin ich soweit zufrieden, dass ist verlustfrei. Also kann der DVD da ran. Muss aber auch nicht. Irgendeine Receiver-TV-Verbindung wäre schon ganz gut fürs OSD. Der 3806 läßt sich zwar auch sehr gut ohne bedienen und das OSD am YUV-Ausgang ersetzt auch immer das Bild, aber für ein paar Einstellungen ist es doch nötig.
Wie gesagt, das geht leider nicht. Grüße, Grumbler |
Seafisch
#3 erstellt: 25. Aug 2006, 21:06 | |||
Hallo dank für die Antwort. Also bringt mir HDMI erst mal gar nichts solange ich keinen Plasma habe der auch einen HDMI Eingang hat. Das bedeutet YUV Verbindung zwischen DVD und Reciever und YUV Verbindung Reciever zum Fernsehen. Den Reciever direkt zum Fernsehen. Ich habe hier einen Adapter von Scart auf Komponenten ( 3 Cinch Stecker ), das wäre also nicht der Richtige? Macht es denn keinen Sinn mit dem Sat Receiver an den 3806 zu gehen? Ich meine somit könnte ich mit dem 3806 umschalten und bräuchte da nicht mehr am Fernsehen zu tun. Gruß Thorsten |
Grumbler
#4 erstellt: 25. Aug 2006, 22:59 | |||
Ja, so ist das. Übrigens ist die Konvertierung von YUV auf HDMI hier beim 3806 auch nicht so toll. D.h. das resultierende Bild ist deutlich unschärfer als die YUV-Verbindung.
Nein, das funktioniert wirklich nur falls man Scart-RGB auf Scart-YUV an der Quelle umschalten kann. Ich kenne das nur von einer dbox2 unter Linux. (hab' gerade nen deja-vu, aber egal). Es gibt schon Konverter, die aus RGB YUV machen, aber da ist Elektronik drin. Wenn Du das Umschalten vom Denon erledigt wissen willst, bleibt nur den Sat-Receiver per S-Video an den 3806 zu schließen. Das wird wiederum auf YUV konvertiert. Wie die Qualität ist, weiß ich nicht, da ich es noch nicht probiert habe. Grüße, Grumbler |
Seafisch
#5 erstellt: 26. Aug 2006, 14:55 | |||
Hallo Macht es denn überhaupt Sinn , solange ich noch keinen Plasma habe, überhaupt über den Receiver zu gehen. DVD zum TV über YUV SAT zum TV über RGB über Scart 3806 zum TV über Fbas ( gelben Cinch, damit ich das Menue bekommen kann ). Und wenn ich später einen neuen Sat Receicer und einen Plasma habe verabel ich alles mit HDMI über den 3806. Wäre doch ok, oder? Gruß Thorsten |
Grumbler
#6 erstellt: 27. Aug 2006, 14:38 | |||
Ja klar. Das Einschleifen des Receivers macht ja höchstens was schlechter. Grüße, Grumbler |
Seafisch
#7 erstellt: 27. Aug 2006, 15:19 | |||
Alles klaro, dann mache ich es so. Danke für die Info Gruß Thorsten |
Verkabelung Sat-TV-DVD Glifa am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV-SAT-DVD-Player" guegue am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung SAT-AV-DVD-TV onkelz6489 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sat-DVD-Plasma Bernd-Uwe am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Plasma - Sat - DVD Verkabelung conejito am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder klaus_megs am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung meines neuen Philips LCD TV, "HILFE" geigi84 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 3 Beiträge |
Einfache Verkabelung meines Plasmas Temperenzlar am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung SAT-Heimkino-TV Foxi* am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 6 Beiträge |
Hilfeeeee!!!! Verkabelung TV/Sat/AVR//DVD/Video???? Lucky83 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.632
