HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Seit Anschluss Premiere, kein Bild des DVD-Players | |
Seit Anschluss Premiere, kein Bild des DVD-Players+A -A |
vivacala
12:02
erstellt: 13. Sep 2006, |
Hi ! Ich brauch dringend Hilfe, denn ich bin anscheinend ein bißchen zu blöd dafür. Ich habe die Premiere Box an meinen Loewe Fernseher angeschlossen und erfolgreich installiert. In der zweiten freien Buchse habe ich per Scart-Kabel den Yamaha DVD-Player angeschlossen. Auf den freien Video-Kanal empfange ich den Ton aber das Bild fehlt. Wie kann das sein ? Man hört den DVD-Film aber man sieht schwarz.Per Kanal-Suchlauf empfange ich auch kein Bild. Es muss doch möglich sein Premiere und DVD gleichzeitig laufen zu lassen. Ich habe schon alles ausprobiert und wahrscheinlich irgendetwas falsch programmiert. Ich weiss auf jeden Fall nicht weiter und bitte um Tipps. Vielen Dank im Voraus. Vivacala |
DUSAG0211
12:05
schonmal versucht zweimal die av taste zu drücken um auf den zweiten video kanal zu kommen? Alternativ dvd player an die zweite buchse am premiere receiver anschliessen. |
surroundkeller
14:25
Hallo, die beste Quali bei DVD und Premiere Receiver hast du bei Scart mit RGB. Ein Loewe TV mit 2 Scart kann aber nur auf AV2 RGB. An AV1 nur F-Bas oder S-VHS Schließ den receiver an AV2 an, stell im Receiver Menu RGB ein und schließ den DVD an die freie Premiere Receiverbuchse an und stelle in seinem Menu ebenfalls RGB ein. Sollte dann alles gehen.......... Gruß |
vivacala
18:06
Vielen Dank für die Tipps. Haben leider nichts gebracht. Ich habe den DVD-Player jetzt an einen anderen Fernseher angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis. Nur Ton, kein Bild. Es kommt der Hinweis "Kein Signal". Kann es sein, dass der DVD-Player defekt ist und nur den Ton abspielt. Kann ich mir gar nicht vorstellen ! Ich werde morgen abend bei meinem Hifi-Geschäft mal nachfragen. Tschau Vivacala |
surroundkeller
09:16
erstellt: 14. Sep 2006, |
Hallo, evtl ist im Player eine falsche Bildnorm eingestellt, z.B. Progressive. Viele Player können durch eine Tastenkombi auf Grundwerte zuückgesetzt werden. Schau mal in deine anleitung oder gib den genauen Typ deines Players hier an. Gruß |
vivacala
10:58
Hi, es ist der DVD-Player Yamaha S 540. Lt. Handbuch soll der Schlitten rausgefahren werden, dann auf Play drücken und Mute aktivieren. Das Problem ist aber, wenn der Schlitten rausgefahren wird und ich play drücke, fährt der Schlitten wieder ein. Ich habe das Problem auch Yamaha gemeldet, dort kam der Tipp entweder das Videokabel austauschen oder Werkstatt. Da ich zur Zeit noch arbeite, kann ich das Kabel erst heute abend austauschen. Noch etwas, beim Loewe Fernseher erscheint der Hinweis "Kein Signal" obwohl der Ton läuft. Bis denn vivacala |
vivacala
11:06
Nachtrag: ich muss Mute auf der Fernbedienung drücken. Gerade entdeckt, muss ich heute abend ausprobieren. vivacala |
vivacala
16:18
![]() Vielen Dank für die Tipps. |
Welchen Anschluss des DVD Players / AV Receivers nutzen? SkELEt0R am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 7 Beiträge |
Video Anschluss DVD-Player Stefan_B. am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
Bester weg zum anschluss eines DVD Players am Plasma? CaptainKarracho am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit einstellen des DVD Players Kajton am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
Kein HDMI-Bild vom Premiere Decorder Patrick4779 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss eines digitalen Kabelreceivers (Premiere) Manfred_Kaufmann am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 8 Beiträge |
Kein Bild bei HMDI Anschluss Sniper am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 7 Beiträge |
Premiere decoder +DVD recorder Suven am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Anschluß Premiere an DVD-Recorder MK-Stefan am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Premiere Anschluss .... Wie? hlk123 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.310
