HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem mit einstellen des DVD Players | |
Problem mit einstellen des DVD Players+A -A |
Kajton
#1 erstellt: 15. Jan 2006, 18:16 | |
Hallo an alle Habe ein kleines Problem.Habe meinen Sony DVP-NS955 per YUV an einen Panasonic Plasma angeschlossen. Bei den Bildschirmeinstellungen des Players kann man unter LINE zwischen VIDEO,S-VIDEO und RGB wählen.Stelle ich es auf RGB(bestes Signal?) ist das Bild sofort weg.Nur unter VIDEO und S-VIDEO habe ich ein Bild.Sollte es nicht RGB sein um die beste Qualität zu erreichen und wieso geht es nicht? Danke und Gruß Christof |
tommy591
#2 erstellt: 15. Jan 2006, 19:15 | |
Du hast doch per YUV angeschlossen. Damit sind die anderen irrelevant. Wie bei anderen Playern auch dürfte die Auswahl von RGB jedoch ausgeschlossen sein, da für YUV und RGB intern die selbe "Engine" verwendet wird. Also, per YUV verkabeln und schauen, aber im Menü etwas anderes als RGB auswählen. Oder RGB auswählen, dann aber auch RGB verkabeln. Übrigens dürfte YUV besser als RGB sein, da Du dann progressiv (= Vollbilder) schauen kannst -- vorausgesetzt, der Player unterstützt das und ist entsprechend konfiguriert. [Beitrag von tommy591 am 15. Jan 2006, 19:17 bearbeitet] |
Welchen Anschluss des DVD Players / AV Receivers nutzen? SkELEt0R am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 7 Beiträge |
Schwarzes nach dem ausschalten des DVD players über YUV ( YPbPr) Jason81 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
Seit Anschluss Premiere, kein Bild des DVD-Players vivacala am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 8 Beiträge |
Verkabelung meines DVD-Players (AUDIO digital + VIDEO) martin_bz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 9 Beiträge |
Problem mit YUV-Verbindung zum DVD-Recorder baltak am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit HDMI: SAMSUNG System christoph3010 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Bester weg zum anschluss eines DVD Players am Plasma? CaptainKarracho am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
42PV60 mit sat-receiver und 2 DVD players dutchmaninvienna am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
HDMI-Problem matthias-blassl am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
HAV einstellen mit Entzerrer Andrebj82 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
