HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich? | |
Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich?+A -A |
bax75
09:19
erstellt: 06. Okt 2006, |
Hallo! Bin gerade am Renovieren: Der Kabelanschluß läuft über einen Kathrein VOS20 Verstärker und war bis jetzt direkt (ohne Dose) mit dem einzigen Fernseher im Haus verbunden auf dem auch ein absolut einwandfreies Bild zu bewundern war. Nun habe ich neue Kabel verlegt (SAT-Kabel) und zwei Dosen Kathrein ESD 44 eingebaut (Bus). Leider mußte ich jetzt feststellen, daß alle Programme mehr oder weniger verrauscht sind (Grisseln). Ohne Dose funktionert alles wieder wunderbar. Die Verstärkung am VOS20 steht auf Maximum. Ich nehme an, daß ich nicht die richtigen Dosen benutze, habe aber keine Ahnung welche ich brauche. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen? Schöne Grüße bax75 |
Uwe_Mettmann
09:48
erstellt: 07. Okt 2006, |
Hallo bax75, vielleicht ist da etwas nicht in Ordnung. Dies insbesondere der Fall, wenn es sich um ein starkes Grieseln handelt. Hast Du in die letzte Dose auch einen Abschlusswiderstand eingesetzt? Kontrolliere nochmals überall, ob die Kabel richtig angeschlossen sind. Kontrolliere auch mal die F-Stecker. Bei den Steckern, die auf die Kabel geschraubt wird, wird dabei oft der Schirm beschädigt oder abgetrennt. Allerdings bei schwachen Grieseln, wenn der Pegel am Hausübergabepunkt schon recht niedrig ist und die Kabel in Deiner Anlage schon recht lang sind, so kannst Du es mit Dosen versuchen, die eine etwas geringerer Anschlussdämpfung haben. Dies ist z.B. bei der ESD 64 der Fall. Viele Grüße Uwe |
Welche Verkabelung/Dosen hinter LED? sp16 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 8 Beiträge |
Verteiler und Dosen schmidt99 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Dosen puschelyx am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 7 Beiträge |
Verteiler ersetzen: Dämpfung? forumseeker am 08.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 5 Beiträge |
Dämpfung durch Umgebung Mblu223 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 2 Beiträge |
Koaxialbuchse - hohe Dämpfung Sonnenzombie am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
VGA Signal auf Dosen legen Masta_O am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
BK - mit Dosen schlechte Signalstärke maffi91 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Optimale Verteilung/Höhe TV-Dosen Pommes01 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 2 Beiträge |
Hausvernetzung mit 5 Dosen in Reihe billy-boy88 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
