Koaxialbuchse - hohe Dämpfung
Sonnenzombie
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 13:49
das Verlegen des KabelTV-Kabels hat mein Elektriker im 2 Familienhaus übernommen. Über mir wohnt mein Bruder. Der hatte das Problem, dass die öffentlichen HD-Sender (andere hat er nicht) schlecht übertragen worden sind. Ein Techniker von Kabel BW meinte, dass die Koaxialbuchse, die der Elektriker bei ihm installiert hat, eine zu hohe Dämpfung hat. Er tausche die Buchse gegen eine mit einer geringeren Dämpfung.
Kostenpunkt mit Anfahrt: 90 Euro.
Jetzt habe ich auch einen neuen TV und kann die HD-öffentlichen-Sender empfangen. Und habe das selbe Problem. Da ich aber die Lösung (neue Buchse) kenne, kann ich mir den Techniker und 90 Euro sparen.
Ich muss nur von euch wissen, auf was ich beim Kauf der neuen Koaxialbuchse achten muss damit die Dämpfung möglichst gering ist (ggf. links zu Shops).
Vielen Dank für eure Mühe.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 09. Okt 2013, 17:59
Oh Mann, der Elektriker, was ist das denn für eine Leuchte?
Ich hoffe, er hat die Installation als Freundschaftsdienst gemacht und du musstest nur das Material bezahlen.
Wenn er für seinen Pfusch auch noch Geld verlangt hat, so fordere ihn auf, dass er für dich KOSTENLOS die Kabelanlage in einen funktionierenden Zustand bringt und zwar nicht hingepfuscht, sondern durch eine fachgerechte Installation und eine fachgerechte Auswahl der Komponenten.
Ich vermute, dass die Antennendosen hintereinander geschaltet sind. Dann geht die Lösung nicht, denn wenn du eine Dose mit weniger Anschlussdämpfung einsetzt, so hat dein Bruder wieder weniger Pegel und bei ihm könnte der Empfang wieder gestört sein.
Letztendlich kann man hier im Forum aber auch nur glaskugeln, denn wir kennen deine Kabelanlage ja nicht. Außerdem ist der Elektriker in der Pflicht. Es ist für einen Fachmann ein Leichtes eine Kabelanlage so auszulegen, dass sie auch funktioniert. Also muss das ein Elektriker auch können. Kann er das nicht, weil er z.B. in diesem Bereich nicht geschult wurde, so sollte er auch die Finger davon lassen, entsprechend der Redewendung: „Schuster bleib bei deinen Leisten“
Uwe
Dämpfung durch Umgebung
Mblu223 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  2 Beiträge
Verteiler ersetzen: Dämpfung?
forumseeker am 08.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  5 Beiträge
Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich?
bax75 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
10 Meter HDMI Kabel - Hohe Auflösungen
FC.Supporter. am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  18 Beiträge
Speaka hdmi extender zu hohe Auflösung
Steve1787 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  13 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
CoComp0815 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  8 Beiträge
neue Kabel Deutschland Dose / schlechtere Bildqualität?
Bingo089* am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  2 Beiträge
Sind diese SAT-Kabel FullHD + UHD tauglich ?
Hajooo am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  5 Beiträge
Qualität der Kabel
The_Gunner am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  10 Beiträge
Sat - Durchgangsdose
herminatore am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  10 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.070
