LCD > DVD > AVR
flensstadt
#1 erstellt: 15. Okt 2006, 20:20
ich wollte mal fragen, welches die qualitativ hochwertigste Lösung ist, folgende Geräte mit einander zu verbinden:
LCD ->
AVR ->
DVD Player ->
Den LCD Fernseher möchte ich über ein HDMI Kabel mit dem DVD Player verbinden. Vom DVD PLayer geht es über Digital Kabel und YUV Kabel in den Receiver.
Hab ich das soweit richtig verstanden, oder ist noch was in diesem Falle zu bedenken ?
Bei den Geräten handelt es sich um den LCD Samsung Le 40M71B, DVD Player Denon 1920, Receiver Denon 2106.
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im vorraus !!
flensstadt
TheSoundAuthority
#2 erstellt: 15. Okt 2006, 20:31
Ähm...und was soll das YUV kabel im Receiver, wenn du das Bild sowieso mit HDMI zum LCD schleifst? Ton über ein Koax. Kabel nehme ich an?
flensstadt
#3 erstellt: 15. Okt 2006, 20:44
Kann ich das weglassen ? Dachte dass das benötigt wird, auch um zB das Onscreen Menü des Receivers auf dem Fernseher anschauen zu können.. also ist dieses nicht von nöten ?
Genau, für den Ton habe ich vom DVD zum Receiver ein Koaxialkabel.
Vielen Dank, für die schnelle Antwort gerade
[Beitrag von flensstadt am 15. Okt 2006, 20:46 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#4 erstellt: 15. Okt 2006, 20:47
dann musst du es nicht vom DVDPlayer zum AVR legen, sondern einfach ein VIDEO Kabel vom AVR (Monitor OUT - meistens gekennzeichnet) zum Fernseher, dann hast du das OnScreen Menü des AVRs am TV!
flensstadt
#5 erstellt: 15. Okt 2006, 20:53
Okay,
also
LCD -> DVD PLayer : HDMI
DVD player -> AVR : Koaxial
AVR -> LCD : Video Kabel
TheSoundAuthority
#6 erstellt: 15. Okt 2006, 20:54
Yop! HDMI für Bild, Coax. für 5.1 Sound!
Jap wenn du das OnScreen Menü deines AVRs möchtest reicht ein Video kabel...stellt ja meistens eh nur s/w dar, da brauchst du kein YUV ;-)
flensstadt
#7 erstellt: 15. Okt 2006, 20:57
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe !
flensstadt
TheSoundAuthority
#8 erstellt: 15. Okt 2006, 20:58
Kein Problem!
flensstadt
#9 erstellt: 15. Okt 2006, 21:03
Eine Frage noch,
reicht das Koaxialkabel aus, da der DVD Player Super Audio CD und DVD Audio tauglich ist ? Oder benötige ich dafür ein 5.1 Kanal Kabel ?
TheSoundAuthority
#10 erstellt: 15. Okt 2006, 21:04
Wenn du damit SACD hören möchtest darfst du kein Coax. Kabel nehmen, sondern MUSST mit 5.1 Cinch Kabel verbinden!
flensstadt
#11 erstellt: 15. Okt 2006, 21:07
Kann man beide zugleich benutzen oder muss ich mich entscheiden bzw immer umstecken ?
TheSoundAuthority
#12 erstellt: 15. Okt 2006, 21:08
Wenn du 5.1 Cinch hast brauchst du kein Coax =)
flensstadt
#13 erstellt: 15. Okt 2006, 21:12
Okay,
letzte Frage
also ist es sinvoll, das ich mir ein 5.1 Cinch Kabel besorge, so das ich dann auch mal, auch wenn nicht oft, in den Genuss kommen darf, Sacd und DVD Audio zu hören.. oder gibt es grössere klangliche Unterschiede zu einem Koaxialkabel, dass das nicht zu empfehlen ist ?
TheSoundAuthority
#14 erstellt: 15. Okt 2006, 21:17
Würde und kann ich nicht pauschalisieren - das kommt sehr auf den Player an! Die 5.1 Ausgänge meines 3910 haben sich zB besser angehört als sein Coax. Ausgang, weshalb ich auch den BDE Ausgang bei Benedictus nachrüsten hab lassen!
flensstadt
#15 erstellt: 15. Okt 2006, 21:20
Okay,
dann werde ich beide Varianten einfach testen und dann schauen was sich dann in meinem Fall besser anhört.
Vielen Dank und viele Grüsse
flensstadt
TheSoundAuthority
#16 erstellt: 15. Okt 2006, 21:21
Jop, wobei bei den Player der unteren preisklassen sich die Ausgänge nicht viel nehmen - welchen hast du denn?
Kein Problem!
flensstadt
#17 erstellt: 15. Okt 2006, 21:44
Bei meinem DVD Player handelt es sich um den Denon 1920
TheSoundAuthority
#18 erstellt: 15. Okt 2006, 21:49
Nimm die analoge 5.1ch Ausgänge...und spar dir das geld zum testen mit dem Coax...glaube nicht dass du nen Unterschied hörst!
flensstadt
#19 erstellt: 15. Okt 2006, 22:24
Wenn ich die Kabel zusammen habe, werde ich mal berichten was den Unterscheid angeht, falls ich es höre
flensstadt
AVR + Concept R + LCD + DVD überfordert
hifisch2k am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  14 Beiträge
Kabelverbindung DVD-AVR-Fernseher
aavadan am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Anschluss AVR-DVD-TV
kermit26 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
AVR 235 und Philips lcd
Bjoern1082 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Mini LCD sowohl mit AVR als auch DVD Player
TheSoundAuthority am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  5 Beiträge
LCD und SAT Receiver, wie AVR Anschluß
sprossel am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
Über AVR oder direkt an LCD TV?
cedeju am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  6 Beiträge
Anschluß AVR und DVD Player
Sieg_Derrach am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  10 Beiträge
AVR, DVD Player, PC, TFT.
Sn0wman am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  6 Beiträge
Anschlusshilfe TV - AVR - DVD-Rekorder
Edi10 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  9 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
