HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schaltung 3,5 Klinke auf S-Video | |
Schaltung 3,5 Klinke auf S-Video+A -A |
calli7
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 09:20 | |
Hallo, habe mir einen kleinen Port.DVD-Player für den Wohnwagen gekauft dieser hat einen S-Video (3,5 Klinke) Ein- und Ausgang. Daran wollte ich einen Sat-Receiver anschließen und habe mir ein Kabel besorgt Scart auf S-Video/Klinke nur das funkt nicht. Habe den Durchgang der Pins überprüft. Die stimmen aber nicht. Die Pinbelegung für den Scartstecker habe ich im www gefunden nicht aber die für den Vierpol S-Video/Klinken Stecker. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Der Hersteller antwortet nicht (Funai). calli7 |
surroundkeller
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 09:33 | |
Moin, der DVD Player gibt S-VHS aus, dies ist ein AUSGANG, kein EINGANG!! Gruß |
calli7
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 11:23 | |
Hallo, laut Beschreibung Ein- und Ausgang wird mit einem kleinen Schalter auf der Seite geschaltet.Wie auch immer es geht weder raus noch rein. Die Pins an der Scartbuchse die für Farbe und Helligkeit jeweils + und - also 4 Pins, sind nicht richtig belegt. Gruß calli7 |
surroundkeller
#4 erstellt: 21. Okt 2006, 11:49 | |
Wenn du einen S-VHS auf Scart Adapter benutzt musst du aufpassen. Es gibt in und Out Modelle oder welche mit Schalter für beides. Dein TV muss an seiner Scartbuchse auch S-VHS unterstützen. Das machen nicht alle, bzw. nicht an jeder Buchse, bzw. im TV Menu wird sie eingestellt ob F-Bas, S-VHS, RGB, YUV etc. Aber so wie ich dich verstanden habe hat dein DVD einen kleinen TFT Screen und auf dem willst du SAT TV sehen. Auch wenn es fkt. sollte musst du noch den Ton sep. einspielen, über ein S-VHS Kabel kommt nut ein SW Bild und ein Farb Bild aber kein Ton. Schau mal im Receiver Menu nach, viele sind standartm. auf F-Bas oder RGB eingestellt. Gruß |
calli7
#5 erstellt: 21. Okt 2006, 12:11 | |
Genau ich will auf dem kleinen TFT auch Sat empfangen. Der Ton ist sep. angeschlossen. Mit dem Umschalter am Scart für ein und aus ist mir schon klar dafür gibt es zwei verschiedene Pins bei der Scartbelegung. Nur die Pinbelegung für den 4-Poligen Klinkenstecker finde ich nicht. calli7 |
surroundkeller
#6 erstellt: 21. Okt 2006, 12:16 | |
Was ist der DVD denn für ein Modell? Sicher ds er IN unterstützt und dein Receiver S-VHS ausgibt, können nicht alle. Gruß |
calli7
#7 erstellt: 21. Okt 2006, 12:30 | |
Ein Funai PLF-76 halt diese kleinen Portys mit 7" TFT zum aufklappen die wie ein kleiner Notebook aussehen. Hat zwar einen Comp.Video Anschluß damit funkt auch alles nur die Qualität ist schlecht. Wollte halt mit S-Video die Qualität verbessern. Z.B. bei hellen Scenen sieht man nur weiß. calli7 |
surroundkeller
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 10:30 | |
Moin, Hallo, ich habe mir die Bedienungsanleitung runtergeladen und durchgelesen. S-VHS ist ein Ausgang, als Eingang kann NUR F-Bas (gelbe Cinch-Buchse) verwendet werden. ftp://funai.de/Publi...AN%20IB%20v2_rev.pdf Steht unter Anschluß anderer Medien. Gruß |
Adapterkabel S-Video/Klinke auf Scart Probleme! Hoernchenmeister am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Klinke auf 2x Cinch video X-STR am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Audiokabel, 3,5 mm Klinke, abgewinkelte Stecker ml78 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit 3,5" AV Klinke - Cinch Verkabelung SerArris am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 9 Beiträge |
3,5 Klinke Lautsprecher an Toshiba TV Sasch79 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 20 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Video-Kabel/Adapter Enif am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
S-Video Kabel / Scart - S-Video Basti82 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Video oder S-video Der_Frankie am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSycend
- Gesamtzahl an Themen1.557.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.554
