HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart (RGB) - Adapter? | |
Scart (RGB) - Adapter?+A -A |
Jorginho
13:26
erstellt: 02. Dez 2004, |
Hallo, gibt es ähnlich dem Scart -> S-Videoadapter auch einen Adapter von Scart auf RGB? Oder kann man ganz normal die Cinchausgänge des Adapters für den Anschluss einen RGB-Kabels verwenden? [Beitrag von Jorginho am 02. Dez 2004, 13:55 bearbeitet] |
Stress
14:04
Hallo, was hast Du denn vor? Zu einem RGB gehört ein Sync, somit sind es schonmal 4-Adern (bitte RGB nicht mit YUV verwechseln). Man kann den Oehlbach 4515 nehmen und dann halt noch einen zusätzlichen Cinch montieren. |
Jorginho
15:33
Ich wollte das RGB-Signal meines Prem.-Decoders über eine TV-Box in einen TFT-Bildschirm umleiten. Da der Decoder nur Scartanschlüsse hat, die aber RGB und S-Video liefern, hielt ich es für die beste Variante, das RGB-Signal irgendwie Richtung TFT zu leiten (ob nun mit oder ohne TV-Box - egal). Scheint wohl aber doch nicht so einfach zu sein. Vielleicht muss ich mich doch mit der S-Video-Variante begnügen. |
Stress
15:50
Hallo, so einfach ist es wirklich nicht ![]() Scart-RGB ist ein interlaced Signal mit 15kHz und dem Sync im Composite. Dein TFT wird vermutlich ein RGBHV erwarten (Handbuch) oder eventuell ein Scart-RGB dann aber mit TTL Pegel auf dem Composite. Gleiches gilt vermutlich auch für die TV-Box in der Zuspielung. |
Jorginho
15:57
Welches Signal übertragen dann eigentlich diese Videoadapterkabel, die teilweise angeboten werden? Bsp.: ![]() ![]() So problemlos scheint mir das Anschließen eines TFT hiermit auch nicht zu sein, oder? Gehöre leider zu denen, die kein Handbuch mehr haben ;-( (TFT - Medion MD9616) Danke bis hierher! [Beitrag von Jorginho am 02. Dez 2004, 16:13 bearbeitet] |
Stress
16:15
Hallo, diese Kabel funzen dann, wenn das Gerät an welches der VGA angesteckt wird, ein Scart-RGB mit 15kHz und dem Sync im Composite verarbeiten können. Schau mal hier: ![]() |
Jorginho
16:23
Danke! Man lernt gern dazu! Jetzt muss ich nur noch rausfinden, ob das TFT bzw. die TV-Box 15KHz annehmen. Wahrscheinlich hilft da nur noch probieren ;-) |
Scart - YUF (RGB) Adapter ? steffitel am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
RGB - Scart - Adapter HolgerCW am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Scart RGB auf VGA Adapter mixer_2130 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Adapter AV-Stecker 6Pol auf RGB/SCART McGunn0r am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
Scart => RGB (3x Chinch) Adapter bauen n()-()ne am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
frage zu adapter YCbCr / SCART rgb MrSheep am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 9 Beiträge |
Gibt es YUV auf Scart(RGB) Adapter? mrpellepelle am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 28 Beiträge |
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht mogli@home am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Scart (RGB) auf VGA (RGB-H/V) Adapter ? reno73 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
Adapter Scart -> YUV ? Der_Ben am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 8 Beiträge |
2004
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.964
