Bildformat bei Scart und YUV
tom050505
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 12:50
Gruss an alle...
habe mal eine Frage zum Anschluss des DVD Spielers am TV, bei mir ein Sony KDF 2010.
Bisher habe ich bei Scart-Verdindung am TV wunderbar am TV das Bildformat ändern können, also in 4:3 > wide > smart > 16:9 > Zoom.
Kann am TV auch dann ebenso noch das Bildformat ändern, wenn ich DVD und TV mit der besseren Verbindung per YUV Kabel verbinde?
Habe mal in einem anderen Forum gelesen, das man bei einer YUF Verbindung die Bildformate am TV nicht mehr verändern kann.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen, weil ich dann mit ein YUV Kabel kaufen würde um dann noch einen besser Verbindung wie Scart mir einzurichten.
Tom
Lordhelmlein
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 13:59
Hallo
also eigentlich dürfte dies kein Problem sein. Ich selber habe auch YUV angeschlossen( Tip versuch mal die Oehlbach XXL NO LIMIT PICTURE). Diese Kabel sind echt der Hammer´, allerdings auch nicht ganz billig Und die Bildformate lassen sich gleich, wie bei Scart auch, beliebig umstellen.
Ich sehe eigentlich auch kein Grund, dass du bei YUV kein Bildschirmvormat mehr ändern könntest...
Teste es doch einfach mal aus. Kauf dir n YUV Kabel stecks ein...Nicht zufrieden? Brings einfach zurück...
Gruß Lordi et Orbi
fischmeister
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 14:30
Das geht normalerweise problemlos; über YUV wird allerdings kein Format-Umschaltsignal übertragen (wie bei Scart), so dass du jedes Mal manuell das richtige Format am TV wählen musst.
tom050505
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 14:48
Ok prima, werde das Kabel YUV Kabel kaufen und ausprobieren.
Meine Frage habe ich gestellt, weil ich total enttäuscht war von der HDMI-Kabel-Verbindung DVD-Player (Philips5960) und TV (Sony Kdl 2010).
Bei einer HDMI-Verbindung wird:
-zwangsweise auf 16:9 am TV dargestellt
-am TV wird die Umschalttaste Bildformat deaktiviert
-bei gleichzeitiger Scart-Verbindung (neben HDMI) wird auch diese deaktiviert (ist bei mir so)
-keine Wechsel des Bildformats an meinem DVD-Player möglich
Manche DVDs haben die Angewohnheit (oft MUsik-Dvds, DivX Formate auf DVD) dass sie am TV falsch dargestellt werden (Eierköpfte, Verzerrungen). Dann bin ich mit einer HDMI-Verbindung aufgeschmissen.
Kennt einer dieses Problem bei Hdmi???
Möchte mir ungern neben dem Haupt-DVD-Player (Hdmi-Verkabelung) noch einen Zweit-DVD-Player (Scart oder Yuv) mir kaufen müssen. Dann schon lieber einen einzigen über eine gute YUV - Verkabelung laufen lassen.
Gruß Tom
fischmeister
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 15:04
Die Einschränkung in Sachen HDMI und Bildformat kommt anscheinend häufig vor, da HDMI ursprünglich für die Übertragung von HDTV-Signalen entwickelt wurde, und HDTV ist immer 16:9.
Kenne aber auch Geräte-Kombis, bei denen das Bildformat trotzdem noch umgeschaltet werden kann. Da hast du wohl eine unglückliche Geräte-Kombi erwischt.
Lordhelmlein
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 15:13
Ja das habe ich auch schon gehört. Es ist halt doch noch nicht ganz reif das HDTV. Deshalb hab ich auch noch meinen "normalen Receiver" mit "nur" YUV. Erst wenns richtig tut kommt ein HDTV-Receiver her....
Gruß Lordi
tom050505
#7 erstellt: 13. Nov 2006, 15:29
Ok, stimmt ihr habt recht.
Eine gute analoge Verbindung ist auch prima.
Sagmal Lordhelmchen? Zwei kleine Fragen habe ich zur YUV Verbindung?
1. Ist das Bild tatsächlich besser, als bei Scart
2. Kannst du das Bildformat am TV da noch gut schalten und / oder wird es sogar wie bei Scart automatisch richtig ausgegeben?
Wäre dir sehr dankbar für eine Antwort, werde mir gleich
diese Kabel beim Promarkt kaufen gehen.
Gruss Tom
Lordhelmlein
#8 erstellt: 13. Nov 2006, 15:53
Also bei mir funktioniert die formatwiedergabe wunderbar, habe allerdings nicht deine Geräte (wenn du weiss was ich meine)
und yuv Kabel ist nicht gleich yuv Kabel.... Ich hatte vorher ein Kabel von Hama, da war ich nicht so begeistert...Mit dem neuen Oehlbach war es schon wesentlich besser....Scart und YUV sind von der Quali ungefähr gleich mit leichten Vorteilen beim YUV aber wenn dein DVD-Player Procressiv Scan hat kannst du das nur über YUV wiedergeben und das steigert nochmals die Quali...Das geht bei Scart allerdings nicht. Vergiss aber nicht auf YUV am DVD Player umzustellen....Sonst funtz es nicht....
Grüßle mit Gemüsle Lordi
Reizüberflutung
#9 erstellt: 16. Nov 2006, 16:56
wäre das hier das billigere Gegenstück?
JeanLuc_7
#10 erstellt: 23. Nov 2006, 12:48
Salut,
die Formatumschaltung an den TV's hat meistens was mit dem Seitenverhältnis zu tun:
576i (normales PAL, auch Breitbild-PAL) lässt sich in der Regel immer in alle Richtungen strecken, denn Originalbildverhältnis ist 4:3
576p (PAL progressive) lässt sich ebenfalls strecken, da das Verhältnis ebenfalls 4:3 ist
720p und 1080i lassen sich nur bei wenigen TVs wirklich aufskalieren. Meistens geht hier nur Vollbild. Bildformat ist fix 6:9,
HDMI hat mit alledem erstmal nichts zu tun. Aber meistens wählen die Benutzer bei HDMI gleich die hohen Auflösungen wählen. HDMI kann aber auch 576ib und 576p übertragen (oft wird nur 576p erlaubt, aber siehe oben)
YUV bedeutet (wie ich hier in einem anderen Thread lernen durfte) immer maximal 576p und ist damit skalierbar. Höhere Auflösungen werden als YPbPr bezeichnet und über dieselben Kabel übertragen - die sind dann oft genauso wenig zoombar wie bei HDTV.
Also Fazit: Solange man nur PAL progressive macht, bleibt die Zoom-Fähigkeit erhalten.
Bildformat
joda-salz am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  2 Beiträge
YUV (Scart) auf YUV (Cinch)
KongoKing am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
yuv---scart
chris_82 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  6 Beiträge
Scart -> YUV
BeginnerCH am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  7 Beiträge
scart YUV
termite am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  9 Beiträge
Automatische Bildformat-Umschaltung mit YUV (Component) nicht möglich?
Claus-Michael am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  12 Beiträge
YUV--->VGA, oder YUV Scart?
Jensman1985 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
yuv-scart oder yuv-hdmi ?
Boerti am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  3 Beiträge
Scart zu Scart oder Scart zu YUV?
Premiere24 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Scart Adapter auf YUV?
LANDOS am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.690
