HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Componeneten Verkabelung | |
Componeneten Verkabelung+A -A |
colty
09:13
erstellt: 05. Jan 2007, |||||
Erstmal Hallo Zusammen, hoffe jeder ist gut ins Jahr 2007 reingerutscht? ![]() Da ich mir jetzt ein paar neue Geräte angeschafft habe ,kamen auch schon die ersten Fragen auf und ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. ![]() Habe momentan einen Yamaha RX-V540RDS Receiver Yamaha DVD-S 1700 (neu ) Panasonic TH-37PV60EH (neu) Habe mir gedacht ,das ich,da der Receiver keiné HDMI -Schnittstelle hat,den Plasma direkt per HDMI mit dem DVD-Player zu verbinden. Meine Frage nun: Wie verbinde ich den DVD-Player mit dem Receiver? ( habe gelesen ,das die Schnittstelle digital sein muß um alle Audio-formate zu übertragen-hätte bei beiden eine optische schnittstelle-oder gibt es bessere Varianten?) . Und für das Video-Signal die Component Video-Schnittstelle? Hätte da noch eine Frage: Muß ich den Plasma extra nochmal an den Receiver anschliessen um auch im normal TV-Betrieb den receiver nutzen zu können? colty |
hifi-privat
10:09
Hi, DVD per HDMI direkt an den Plasma ist gut. Dann noch den DVD für den Ton digital (optisch oder elektrisch (Koax) ist ansich wurscht) mit dem Receiver verbinden. Videosignal vom DVD zum Receiver brauchst Du nicht, wozu soll das gut sein? Evtl. eine Videoverbindung vom Receiver zum Plasma herstellen, um das OSD des Receivers nutzen zu können (so er sowas hat). Um auch beim normalen Fernsehen (Kabel Analogempfang?) den Ton über den Receiver zu hören, muss natürlich eine entsprechende Verbindung zum Receiver geschaffen werden. Dazu verbindest Du einfach die Audio-Out Buchsen des Plasma mittels Cinch mit einem freien Eingang des Receivers. [Beitrag von hifi-privat am 09. Jan 2007, 17:16 bearbeitet] |
fischmeister
10:19
Auf jeden Fall.
Das Video-Signal läuft über HDMI; das Componenten-Signal brauchst du also nicht. Wenn du den Ton digital (optisch) mit dem Receiver verbindest, kriegst du zwar einen optimalen Sound von normalen DVDs und CDs, aber du kannst nicht die volle Bandbreite von SACD und DVD-Audio nutzen. Dazu musst du den DVD-Player analog über die Mehrkanal-Cinch-Anschlüsse verkabeln.
Was heißt normal-TV-Betrieb? Woher kommt dein TV-Signal? Den Plasma musst du nur dann mit dem Receiver verbinden, wenn du den Receiver als "Umschaltzentrale" für Bild und/oder Ton benötigst, bzw wenn du beim TV-gucken nicht die Plasma-Lautsprecher nutzen willst. [Beitrag von fischmeister am 05. Jan 2007, 10:21 bearbeitet] |
hifi-privat
11:51
Uuups, der Hinweis auf DVD-A / SACD ist natürlich korrekt. Hatte übersehen, dass der Player diese Formate beherrscht. |
colty
16:42
erstellt: 09. Jan 2007, |||||
Erstmal danke für die schnelle und kompetente Hilfe-hat mir gut weitergeholfen. @ Fischmeister: Das TV-Signal kommt aus einem Receiver für digitales Kabelfernsehen(den ich noch nicht habe). Bin mal gespannt was der so an Schnittstellen zwecks Verkabelung zu bieten hat. Nochmal zum Sound: die beste Verkabelungsmöglichkeit ist also über die Mehrkanal-Cinch Buchsen zu fahren,falls ein Surround-System vorhanden ist. Persönlich habe ich noch keins,deswegen macht es doch am meisten Sinn über einen der beiden digitalen Schnittstellen zu gehen ,oder? |
diba
16:48
EIne digitale Verbindung ist sicher die beste, die analoge Mehrkanalverbindung ist nur notwendig wenn du auch DVD-Audio oder SACDs (Mehrkanal Audio Formate) besitzt. Diese lassen sich nicht über deine digitale Verbindung übertragen. |
fischmeister
16:51
Stimmt; die analoge Mehrkanal-Verkabelung macht nur Sinn, wenn du auch das volle Mehrkanal-Signal von SACD und DVD-Audio nutzen willst. Aber wenn du darauf keinen Wert legst, ist der Yamaha 1700 eigentlich eine Nummer zu groß für dich; ein gleichwertiges Gerät ohne SACD und DVD-Audio wäre deutlich günstiger. |
hifi-privat
17:25
die meisten haben Scart für die Bild+Tonübertragung an den Fernseher (würde ich auch mit Einstellung RGB so direkt anschließen). Desweiteren ist eigentlich immer ein analoger Stereo(cinch)ausgang vorhanden. Darüber hinaus sollte ein digitaler Tonausgang vorhanden sein, über den dann auch DD 5.1 bei den entsprechenden Sendungen an den A/V Receiver gegeben werden kann.
Um die Frage von Diba mal mit einer Frage zu beantworten: Du hast also einen A/V Mehrkanalreceiver, betreibst ihn aber im Moment noch im Stereobetrieb? |
colty
10:19
erstellt: 11. Jan 2007, |||||
Hi, ja ar hat recht -momentan nutze ich den AV-Mehrkanal Receiver noch im Stereobetrieb,will aber als nächste Anschaffung ein gescheites Surround-System holen. @ fischmeister: will das Mehrkanal-Signal schon nutzen,bin nur noch nicht soweit gekommen,aber die nächste Anschaffung-wie gesagt. ![]() Und es sollte der Player sein,weil er eine HDMI -Schnittstelle hat und er mir empfohlen wurde. |
tatsu76
18:01
erstellt: 12. Jan 2007, |||||
Hallo, bin neu hier und habe mich schon hier im Forum etwas umgeschaut. Bin soeben auf diesen Thread gestoßen und habe ein ähnliches Problem. Sony LCD und Philips DVD mit dem Komponenten-Anschluss verbunden, somit steht schonmal das Videosignal. Da ich demnächst auf 5.1 umsteige nun meine Frage: Wenn ich das Audiosignal vom DVD-Player via digi-Coax zum AV-Receiver verbinde, gibt es dann evtl. eine Verzögerung zwischen Bild (direkter Anschluss DVD/LCD) und Ton (Umweg vom DVD über AV-Receiver zu den Boxen)? Danke im vorraus. Gruß, tatsu76. |
diba
19:10
Das kann sein, allerdings ist immer der Ton schneller, da die Bildaufbearbeitung im TV mehr Zeit benötigt. Neue AVRs haben dafür eine Delay Funktion, mit der man den Ton etwas verzögern kann. Suche einmal nach "lip-sync". |
Verkabelung Yamaha RX V 461 COD4 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 7 Beiträge |
Hitachi 42PD9700 - Yamaha DVD-S540 u. RX-V540RDS - Wie anschliessen? ChrisOWL am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Player per HDMI an AV-Receiver und an Plasma Ching am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V467/ Samsung UE37C6700 Mighty1990 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Verkabelung weezel4u am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 5 Beiträge |
HDMI Verkabelung sportage am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Sony KD85xh9096 mit Yamaha rx v467 thomi63 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 4 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
HDMI Problem bei Scharp LC 42XD1EA, Yamaha RX-V 1700 + DVD-S 1700 airmanb737 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
DVD - TV - Receiver - VHS Verkabelung BlauesQ am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTK261
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.289
