HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 wichtige kabel fragen | |
2 wichtige kabel fragen+A -A |
illm4tic
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 10:43 | |
hi, plasma: panasonic pv60e 42" verstärker: yamaha rx-550 dvd: yamaha dvd-s557 sooooooo.. hab nu 2 fragen wie bekomm ich des beste bild von dvd auf plasma, hab es im mom mit YUV aber bin ned so ganz zufrieden.. es ist ien bischen unscharf.. und, bekomme ich ein OSD auf meinen tv??? in welche ausgänge/eingänge muss ich rein und welche kabel brauch ich?.. |
av-tower
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 22:36 | |
zu 1. ich befürchte fast, du hast die bestmögliche Bildverbindung schon gewählt...der Yamaha DVD Player hat keine digitale Bildausgabe wie z.B. DVI oder HDMI. Da wirst du dich nochmal mit den Einstellmöglichkeiten rumschlagen müssen... zu 2. die OSD-Ausgabe erfolgt bei deinem RX-550 über YUV, soweit mir bekannt ist. Demnach müstest du den YUV-Ausgang vom RX mit einem YUV-Eingang vom Pana verbinden. Kannst ja Probehalber mit deinem vorhandenen YUV-Kabel (vom DVD-Player) testen ob es klappt... Schönen Plasma hast du dir da gegönnt... [Beitrag von av-tower am 08. Jan 2007, 22:37 bearbeitet] |
illm4tic
#3 erstellt: 09. Jan 2007, 08:53 | |
achso.. joe, hab gestern nochman mit den einstellungen aus der/den faq rumgebastelt,, habs ganz gut hinbekommen! wenn ich die über die YUV verbindung ansteuern soll.. wirds problematisch, weil der plasma nur einen YUV eingang hat und wie soll ich dann mit dem dvd player an den plasma ran?.. joa, der plasma is schon n schönes teil! bin eig JETZT auch echt zufieden mit dem! sogar bei dvb-t is des bild noch echt gut |
av-tower
#4 erstellt: 09. Jan 2007, 17:22 | |
Probier doch erst mal aus ob du das OSD über YUV auf dem Pana siehst...wenn es klappt hätte ich dir dazu geraten, den DVD-Player an den ersten YUV-Eingang vom AV-Receiver anzuschließen und dann mit einem zweiten YUV-Kabel vom AV_receiver YUV-Ausgang zum Pana durchzuschleifen... Sonst verkauf den DVD-Player bei Ebay und kaufe dir einen Neuen mit HDMI-Ausgang, um dem Pana ein noch geileres Bild zu entlocken... |
illm4tic
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 08:47 | |
habs gestern probiert mit dem YUV an dem reciever un dann an den panasonic.. nix, ich seh kein osd, gibbet vllt ne einstellung dichich vergessenhaben oder die ich überhaupt irgendwie machen muss?.. ich blick nimmer durch.. hab schon überlegt mir den yamaha DVD-s1700 zukaufn! |
av-tower
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 19:31 | |
gibt es an der Fernbedienung die Taste "Display" oder so etwas ähnliches ? Mußt wohl doch noch mal in die BA schauen... Damit kannst du wohl nichts falsch machen http://www.soundbrothers.de/shop/show_det.php?det=101 |
illm4tic
#7 erstellt: 11. Jan 2007, 09:03 | |
jo, die display taste habe ich, nur tut sich nix wenn ich sie drücke.. kommt mir so vor, als ob ich des kabel falsch angeschlossen habe.. des kabel muss doch entweder in 1 oder 2 rein, oder irre ich mich? 1 normales video kabel (chinch gelb) 2 YUV kabel http://www.pictureup...50_rear_1000x402.bmp |
Pirax
#8 erstellt: 11. Jan 2007, 13:10 | |
Also die Monitor out wie du sie in deinem Bild markiert hast kommen in den Fernseher. Den DVD Player musst du auf den dazugehörigen Eingang legen (DVD A bei den YUV Steckern. Dann musst du vielleicht noch im Receiver einstellen das der DVD A eingang auch zu DVD gehört. So ists bei meinem Denon zumindest. |
Stevienator
#9 erstellt: 11. Jan 2007, 14:27 | |
du gehst mit dem yuv kabel aus dem dvd in den receiver in video in und dann wieder über video out am reciever mittels yuv in den tv.wenn das yuv kabel durch den receiver geht wird neben des bildes der dvd auch die informationen aus dem receiver ,in deinem fall das osd, "mitgesendet" |
illm4tic
#10 erstellt: 11. Jan 2007, 14:58 | |
alles klaa, ich probiers mal aus! ist es tragisch wenn es ein hochwertiges YUV kabel (oehlbach) und ein billiges YUV kabel ist? wenn ja, welche verbindung sollte des billige sein? DVD -> AV oder AV -> TV |
illm4tic
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 08:49 | |
guten morgen! hab das nun mit dem 2ten YUV kabel probiert, nein es geht nicht! ich gebs auf.. kann der rx-v 550er überhaupt OSD??? |
Pirax
#12 erstellt: 12. Jan 2007, 13:21 | |
mein denon beispielsweise gibt das OSD nur über Composite (cinch) und S-Video aus.... |
illm4tic
#13 erstellt: 12. Jan 2007, 15:07 | |
s-video ist auch der letzte versuch.. sonst hab ich alle kabelarten ausprobiert.. oder geht des noch anders? hab bis jetzt: (alles von dem monitor out ausgängen am av) vom dvd via yuv zum av und dann wieder via yuv zum tv vom av via chinch zum tv vom av via chinch auf scart adapter zum tv aber nüscht geht!.. |
Pirax
#14 erstellt: 12. Jan 2007, 15:56 | |
Und kein YUV zum TV? Dann geht das mit YUV sowieso nicht. Dein Receiver wird mit sicherheit nicht das YUV signal auf Composite konvertieren. In diesem Fall müsstest du mit Cinch (alternativ S-Video) vom DVD Player zum AV und dann vom AV mit Cinch (alternativ S-Video) zum Fernseher. Wenn du die Verbindung mit YUV machen möchtest muss auch die komplette Verbindung YUV sein (außer der Receiver würde das Signal konvertieren was aber meist nur in höheren Preisklassen zu finden ist. Also YUV vom DVD zum AVR und YUV vom AVR zum Fernseher Das heißt dann allerdings auch noch nicht unbedingtdas du das OSD siehst. Bei mir (Denon 2106) sehe ich das OSD nur mit einer kompletten Cinch oder S-Video Verbindung. [Beitrag von Pirax am 12. Jan 2007, 20:03 bearbeitet] |
av-tower
#15 erstellt: 12. Jan 2007, 19:51 | |
Also ich gehe über YUV zum Plasma und es funzt mit dem OSD |
illm4tic
#16 erstellt: 15. Jan 2007, 08:41 | |
ähm.. doch steht doch hier
geht ned.. auch s-video geht nicht! der kanns bestimmt ned. |
illm4tic
#17 erstellt: 15. Jan 2007, 12:44 | |
sooooo ein mensch vom yamaha support team hat mir endlich am geantwortet.. also: der rx-v 550 hat kein osd es geht erst ab dem 559er los.. trotzdem danke für eure posts und bemühungen!! |
av-tower
#18 erstellt: 15. Jan 2007, 22:46 | |
...und wir schreiben uns die Finger wund... |
!!! Wichtige HDMI Frage !!! Infinity_Freak am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Wichtige Frage Denon X1000 smith23d am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Fragen Sido89 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
wichtige frage: LG 42 LH 7000 360°1 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
2 kurze Fragen. scout-richie am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 12 Beiträge |
Fragen zur Erweiterung einer Kabel-TV Installation vschwarz am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 22 Beiträge |
LCD TV + Kabel Digital = Fragen! bvcyp am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 12 Beiträge |
Fragen zu TV Signal (Kabel) per Funk Zawusel am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 14 Beiträge |
Fragen zum Aufbau mit 2 Sat-Receivern deXta am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
LE37M87BD Fragen pescpesc am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.751
