LCD TV + Kabel Digital = Fragen!
bvcyp
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 19:56
erstmal toll, dass es dieses Forum gibt, ich bin ganz neu hier und habe gleich mal einige Fragen an die Experten & Spezialisten. Da ich selbst kaum Ahnung von der Materie habe, würde ich gerne ein paar Dinge wissen.
Meine Ausstattung:
TV: Philips 32PF9541 (Diagonale: 32"/80cm • Auflösung: 1366x768 (WXGA) • Format: 16:9 • Helligkeit: 550cd/m² • Kontrast: 6000:1 (durch dimmbaren Hintergrund) • Reaktionszeit: 6ms • Betrachtungswinkel (h/v): 176°/176° • Anschlüsse: 2x HDMI, Komponenten (YUV), 2x SCART, VGA, S-Video, Composite Video • Stromverbrauch: 79W • Maße (BxHxT): 87.5x77.2x23cm • Gewicht: 22kg • Besonderheiten: integrierter CardReader, USB 2.0-Schnittstelle)
Kabel Digital Receiver (Kabel Deutschland): Samsung DCB-S305G -> Beschreibung des Digitalreceivers
Angeschlossen wird es momentan wie folgt:
1. Antennenkabel ganz normal aus der Buchse zum Receiver, von da aus nen kurzes Antennenkabel zum LCD TV.
2. Scart Stecker beide Seiten, von Receiver zum LCD TV.
Nun meine eigentlichen Fragen:
1. Der Receiver ist mehr als schlecht, was für gute Alternativen für digitalen Kabelempfang (Kabel Deutschland) gibt es, was empfehlt Ihr?
2. Ich würde gerne endlich mal gute Kabel verwenden, Antennenkabel, sowie auch vom Receiver dann zum LCD TV, um die Bildqualität (ton??) zu verbessern. Welche?
3. Zum Thema Ton ... ich gucke auch mal eine DVD - und wir hätten gerne auch ein 5.1 System, welches auch beim TV Empfang mitläuft. Was gibts da? Und wenn ohne zusätzliches Soundsystem, wie sollte ich den Receiver verbinden zum LCD TV was den Sound angeht?
Tja, ich hoffe, die Fragen sind nicht zu viele... ich hoffe auf zahlreiche Tips für einen Anfänger.
Viele Grüße
Andreas
dowczek
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 08:20
Humax oder TechniSat.
Skymaster, Hama, Sommer, Clicktronic. Alle gut und vor allem nicht zu teuer.
Dein DVB-C Receiver hat einen digitalen Audioausgang und den kannst Du mit dem A/V-Receiver der Anlage verbinden.
Ohne Soundsystem kommst Du nicht an 5.1 Klang.
bvcyp
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 10:06
1. HUMAX PR-Fox C - soetwas?
Oder welche direkten Empfehlungen gibt es da?
2. Gibt es für soetwas auch Shops wo ich gucken sollte, die nicht zu teuer sind?
3. Wenn ich keinen A/V Receiver, also keine Anlage habe... soillte ich dann trotzdem Audio anders anschliessen? Also anstatt mit Scart?
Danke! :-)
dowczek
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 10:38
Genau, der z.B. Ist Premiere-Zertfiziert.
www.reichelt.de / www.dcskabel.de / www.alkabelshop.de oder einfach in Deinem örtlichen MediaMarkt bzw. Saturn.
Ohne Anlage macht das keinerlei Sinn. Der Ton geht nur von Deinen Geräten zum TV und da holst Du auch mit einer anderen Verbindung nicht mehr an Qualität heraus - Analoges Stereo.
Stahlratte
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 16:00
also entscheidend ist immer, was für ein Kabel BIS zur Dose gelegt ist - was nützt das teuerste Antennenkabel von Dose zu TV, wenn davor das "Nadelöhr" sitzt?!
Ich hatte mit meinem Receiver Empfangsprobleme (Sat1/Pro/Kabel1) - Signalqualität lag nur so bei 70-80% - und ich hatte Aussetzte, Artefakte usw. Dann habe ich vom Verteilerstrang Hausflur 15m neues Kabel (Kathrein LCD111) unter den Scheuerleisten langgelegt und direkt mit dem receiver verbunden (über F-Stecker). Ergebnis: höhere Signalstärke und 100% (!!!) Signalqualität überall...
Für 50m Kathreinkabel habe ich 23 Euro bezahlt - da kannst Du auch die Kabel von Dose zu TV mit basteln...
bvcyp
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 17:06
Super. Danke erstmal für die vielen guten Antworten.
Ein paar Dinge die mir im Kopf umherschweben...
1. Ich werde definitiv einen anderen Kabel Digital Receiver holen, evtl. eben dann den HUMAX PR-Fox C - was für ein Kabel benötige ich dann, um von diesem Ding aus z.B. 5.1 Lautsprecher anzusteuern, z.B. Teufel Concept E Magnum Power Edition + Decoderstation 3?
Deepbluexl
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 17:54
Du musst aber vielleicht drauf achten, was für eine Smartcard (falls du kostenpflichtige Programme empfängst) du hast. Kabel Deutschland und auch Ish haben momentan die "Irre" Vorstellung nur ihre Receiver zu benutzen. D.h. die Smartcards laufen dann nur in Receivern von Kabel Deutschland...
mfg
Deep
dowczek
#8 erstellt: 15. Apr 2007, 11:28
Das mit ISH stimmt, das mit Kabeldeutschland nicht.
DOTCOM
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 14:09
Vom Receiver zur Decoderstation brauchst du ein S/P-DIF Kabel (Koaxialkabel zur Übertragung von digitalem Audiosignalen).
DOTCOM
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 14:12
Wenn ich dich richtige verstehe hast du den Receiver zweimal mit dem Fernseher verbunden. Einmal mit einem Antennenkabel un einmal mit einem Scartkabel.
Das Antennenkabel kannst du dir sparen.
Colocolo
#11 erstellt: 15. Apr 2007, 18:44
Wieso. So kann er auch noch analoges Kabel gucken (oder auch PiP, wenn der TV das kann)....
DOTCOM
#12 erstellt: 15. Apr 2007, 19:09
Da hast du natürlich vollkommen recht.
Mein Fehler.
Verkabelung Digital-Receiver / LCD-TV
Bösling am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung LCD-TV, Festplattenrekorder an Kabel-Digital
ulluru am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  5 Beiträge
Kabel Digital + HDD Rekorder + TV
SamandMax am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  7 Beiträge
Kabel digital
mikewazowski am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  15 Beiträge
Digital SAT-Receiver an LCD-TV
mayerle am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  4 Beiträge
Kabel im Altbau =>Digital-TV
Kabelfritz am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
HDMI Kabel Fragen
Sido89 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Kabel Digital an VHS
chrisl79 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  4 Beiträge
LCD Fernseher + Digital!
UdoHai am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  9 Beiträge
sony lcd dolby digital
salto9 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.089
