HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDTV: Reciever zum TV aber Component | |
HDTV: Reciever zum TV aber Component+A -A |
Partyboy
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 17:53 | |||
Hi, der Reciever meiner Eltern spinnt rum und daher bekommen sie meinen und ich kauf mir einen hd-fähigen nun mein verbindungsproblem: normal würde man die geräte ja per hdmi verbinden und das läuft leider ist mein tv noch nicht "offiziel" hd-fähig (das "hd-ready" kam tage nach dem kauf auf den mark grrr) und ich besitze auch keine hdmi-in am tv meine tv unterstützt kein hdmi (hab ich bereits getestet dvd-player per hdmi und dvi-adapter auf den tv)- bild bleibt schwarz wenn ich nun einen hd-reciever per component anschließe kann es dann aber passieren das ich hd-filme nicht gucken kann, wegen diesem kopierschutz-dingens, welches die sender einspeißen können könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? und wie könnte ci hdann am besten 2 component-geräte an einem eingang am tv anschließen ; was ist ein guter switch dafür? |
Stress
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 08:53 | |||
Servus,
richtig, wenn die Sender gezwungen werden HDCP auszugeben, dann kastrieren Sie in der Regel auch den YUV auf PAL Auflösung.
Wie du schon geschrieben hast, mittels Switch. Hierfür gibt es diverse Anbieter, |
diba
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 09:53 | |||
Du hast also einen DVI Eingang am TV und der unterstützt wohl kein HDCP (so heißt der Kopierschutz). Welchen TV hast du? Steht da irgendetwas von HDCP? Derzeit sendet nur Premiere Filme, die am Receiver mit HDCP verschlüsselt werden. Die anderen Sender (zB. Pro7.HD) senden das sogenannte Broadcast Flag, das die HDCP Verschlüsselung im Receiver aktiviert, nicht mit. Das Angebot ist allerdings klein. [Beitrag von diba am 14. Feb 2007, 09:54 bearbeitet] |
Partyboy
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 22:03 | |||
ich habe diesen hier http://www.promarkt....8917&et_cid=&et_lid= ein verkäufer hat mir auch gesagt das ein adapter von hdmi auf dvi nicht zwingend vom tv gerät unterstüzt werden muss ; wohl hier das roblem das ich das gerät schon vor der einfuhr von hdmi hatte |
WURSCHTELPETER
#5 erstellt: 19. Feb 2007, 01:02 | |||
hi partyboy bei mir hängt alles am YUV-eingang das tv.ist ein pana TX32PD30D.geht bei mir über receiver pana sa-xr55,der hat 3 mal YUV-in.graka,hd-receiver und dvd player.bei premiere kommt aber nur normale palauflösung am yuv raus.macht aber nichts,der pana kann das geil darstellen.würde mir deshalb im moment keinen hd-tv holen,weil die nun einmal normales pal scheisse darstellen. gruss w. |
diba
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 09:05 | |||
Wenn es wirklich der ist, müsste ein HDMI-DVI Kabel funktionieren, da der TV HD-ready ist und somit HDCP am DVI unterstützt. |
Partyboy
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 10:07 | |||
das ist er ganz sicher ich weis ja nicht ob da hinterher nicht noch was geändert wurde am gerät aber dann müsste er doch einen andere bezeichnung habe ; HD Ready exisitierte noch nicht bem kauf des gerätes zudem hab ich enen deutlich höheren preis bezahlt ich werds mal nochmals testen aber beim letzten versuch blieb das bild schwarz |
diba
#8 erstellt: 19. Feb 2007, 10:20 | |||
Wenn es wirklich Schwarz blieb, dürfte der Fehler woanders liegen. Bei HDCP Problemen gibt es normalerweise schon ein Bild, dass aber laufend Aussetzer erzeugt. Nochmals meine Frage, steht in der Bedienungsanleitung irgendwo etwas von HDCP? |
Partyboy
#9 erstellt: 20. Feb 2007, 06:47 | |||
nee sorry ; steht nix in der anleitung |
Partyboy
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 16:47 | |||
ok hat sich erledigt beim weiteren rumtesten ; es gab im tv ein unter-unter-unter-menü in dem wiederrum eine sparte dvi-input wahr ; dort jonnte ich einstellen ob ein computer- oder ein vieosignal am dvi anliegt ; das umgestellt und schon ging´s ; so ein schmarren - so eine einstellung macht doch keinen sinn. ist doch egal welche quelle den anschluss speißt |
diba
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 08:35 | |||
Die kann sehr wohl Sinn machen, z.B. gibt es analoge und digitale DVI Anschlüsse, vielleicht hat deiner beides? Und es könnte auch Overscan ein und ausgeschalten werden (wird nur bei Video benötigt). |
HDTV Von Scart auf Component ugi65 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 6 Beiträge |
PC mit vga an HDTV mit component. eddy90 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
Component-I oder Component-P wean am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
VGA auf Component JHo am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
kabel vom reciever zum beamer? MaSta-aCe am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
2x Component an einen Component-Anschluss? le-zero am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Component Video? GnOHM am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
TV per Component über Scart ? sumo05 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
component funktioniert nicht. Hennmän am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 6 Beiträge |
TV mit Component (Scart) ==> Welchen Adapter? elmomat am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.475
