TV mit Component (Scart) ==> Welchen Adapter?
elmomat
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 12:02
Hallo ich habe einen LCD TV mit Component (Scart) Anschluss. Also gehe ich mal davon auß, dass der Scart Anschluss mittels Adapter Komponenten Signale verstehen kann, richtig ?
Problem: Ich hatte schon mal ein Adapter von Oelbach, der aber Aufgrund der riesigen Abmessungen nicht passte.
Eine Lösung zum Anschluss wäre nun sehr gestrickt:
1: Scart an Scart Kabel
2: Scart Adapter (Männlich auf Weiblich)
3: Scart Komponenten Adapter.
Ziel ist es meine Wii per Komponente anzuschliessen, damit das Bild besser wird.
Bevor ich nun in die ganzen Kabel investiere wäre eine Hilfestellung zu der o.a. Frage hilfreich und ob das mit meinem Lösungsvorschlag praktikabel ist, oder es andere Lösungsvorschläge gibt.
Danke!
fischmeister
#2 erstellt: 19. Okt 2007, 12:10
Die meisten Geräte können über den Scart-Anschluss KEIN Component-Signal verarbeiten. Was sagt denn das Handbuch dazu?
elmomat
#3 erstellt: 19. Okt 2007, 12:15
Laut Herstellerangabe hat das Gerät als Eingang: "Component (Scart)"
fischmeister
#4 erstellt: 19. Okt 2007, 12:34
Okay, dann sollte das auch funktionieren.
Was genau hat denn da nicht gepasst? Scart-Stecker haben eine Einheitsgröße, und der Componenten-Anschluss besteht auch einheitlich aus drei Cinch-Steckern. Normalerweise müsste jedes x-beliebige Scart-YUV-Adapterkabel funktionieren.
elmomat
#5 erstellt: 19. Okt 2007, 12:36
Ja der Adapter hat ja in den Scart Anschluss gepasst, doch die Abmessungen an dem Gerät sind so ungeschickt, dass ich dann keine Komponentenkabel mehr in den Adapter stecken kann. Rein aus Platzgründen.
fischmeister
#6 erstellt: 19. Okt 2007, 12:42
Ich würde einfach ein Adapter-Kabel verwenden. Vielleicht passt das hier?
http://www.amazon.de...id=1192797595&sr=8-2
Habe mit Clicktronic gute Erfahrungen gemacht; Oehlbach wäre mir persönlich zu teuer.
elmomat
#7 erstellt: 19. Okt 2007, 13:10
Nee das geht ja leider nicht, ich brauche ja Komponenten Eingang. Das Kabel von dem Link war "männlich" ich benötige vom Fernseher aus gesehen weibliche Eingänge.
fischmeister
#8 erstellt: 19. Okt 2007, 13:22
Das klingt zwar höchst ungewöhnlich (solche Eingänge habe ich an einem TV noch nie gesehen), aber auch dafür gibt es eine einfache Lösung:
http://www.amazon.de...d=1192800074&sr=8-17
(gibt es auch einzeln in jedem gut sortierten Elektronik-Laden).
Nachtrag: Öhm, moment, ich dachte, der TV hat einen Scart-Eingang?!?
[Beitrag von fischmeister am 19. Okt 2007, 13:24 bearbeitet]
elmomat
#9 erstellt: 19. Okt 2007, 13:31
Ja der TV hat Scart Eingang, das Componenten Kabel von der Wii ist aber "männlich" und benötigt somit einen "weiblichen" Eingang, ich hatte folgenden Adapter von Oelbach:Scart ==> Komponente
der allerding von den Abmessungen zu gross gewesen ist.
würde denn Dein Vorschlag mit dem Kabel und der Kupplung funktionieren ?
elmomat
#10 erstellt: 19. Okt 2007, 13:33
Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung:
Mein TV hat Scart Anschluss mit Component Unterstützung.
Das Kabel welches nun an den Scart kommen soll ist ein Komponetenkabel (männlich).
Welches Zubehör ist notwendig?
fischmeister
#11 erstellt: 19. Okt 2007, 13:35
Ach sooo - sorry, jetzt kapiere ich´s
Wenn der TV tatsächlich Componente über Scart verarbeiten kann, würde die Kombi aus Adapterkabel und Cinch-Adapter funktionieren. Evtl. musst du dazu noch am TV im Menü für den Scart-Eingang "Componente" aktivieren (siehe Handbuch).
elmomat
#12 erstellt: 19. Okt 2007, 13:37
Okay, ich versuche es mal und bestelle bei Amazon ...
elmomat
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 17:41
Mist hat leider nicht geklappt nun habe ich 60 Euro in Kabel investiert. Schade.
Hat jemand eine andere Idee?
fischmeister
#14 erstellt: 26. Okt 2007, 07:56
Was hat nicht geklappt? Was für Einstellungen hast du an der Wii/am TV gewählt?
Wenn der TV tatsächlich Componente über Scart verarbeiten kann (was ich offen gesagt immer noch bezweifele, da höchst unüblich), muss die o.g. Verkabelung eigentlich funktionieren, wenn nichts defekt ist.
Bulls600
#15 erstellt: 26. Okt 2007, 09:03
Welche Schwierigkeiten hast Du eigentlich Dein TV-Gerät (Hersteller/Typenbezeichnung) genau zu benennen, vielleicht kann Dir ja dann geholfen werden.
Heinz-Jürgen
elmomat
#16 erstellt: 26. Okt 2007, 09:33
Ich habe gar keine Schwierigkeit das Gerät zu bennen:
LG M2343A LCD-TV.
könnte dieser Adapter der richtige sein: http://www.lindy.com/de/productfolder/03/37/37569/index.php
Viele Grüße,
El
fischmeister
#17 erstellt: 26. Okt 2007, 10:01
Wenn es sich um dieses Gerät handelt, sollte er am Scart-Eingang 2 tatsächlich YUV verarbeiten können. Ob du den von dir verlinkten Adapter-Stecker verwendest oder das von mir verlinkte Adapter-Kabel, spielt keine Rolle - beide sind exakt gleich verdrahtet. Wenn´s mit dem Adapter-Kabel also nicht funktioniert, bleiben noch folgende Fehler-Ursachen:
- Setup im TV / in der Wii nicht korrekt (siehe Handbücher)
- defekte Buchsen
- defektes Adapterkabel.
Bulls600
#18 erstellt: 26. Okt 2007, 15:39
- defekte Buchsen
Laut technische Daten im Handbuch Seite B36 hat das Gerät keinen Komponenteneingang über Scart.
@elmomat: Lg anschreiben oder Anrufen und um Erklärung bitten, ist glaube ich, die einzigste Möglichkeit im Moment für Dich.
Heinz-Jürgen
fischmeister
#19 erstellt: 27. Okt 2007, 13:09
Huiiiii, das geht ja schon fast in Richtung Betrug - auf jeden Fall wäre das eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Auf die Ausrede von LG bin ich sehr gespannt.
Scart - Component (YPbPr) Adapter sinnvoll?
sschix am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
Component auf SCART RGBs Adapter selber bauen?
Bafford am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  9 Beiträge
TV per Component über Scart ?
sumo05 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  3 Beiträge
Component auf HDMI Adapter
Deckard2019 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  12 Beiträge
Component Video?
GnOHM am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
Component auf Scart
HaseHH am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
Component vs. Scart
sisley am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Component oder Scart-RGB?
Vanta22 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Scart->Component Kabel - Empfehlung ?
jak456 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  9 Beiträge
Scart-Adapter?
hamlet am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.624
