HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Mal wieder VGA->RGB (Scart) | |
Mal wieder VGA->RGB (Scart)+A -A |
4mq
14:38
erstellt: 06. Mai 2008, |
Hallo, wie ich gesehen habe, suchten schon einige hier im Forum nach einer Lösung Laptop/PC über VGA Ausgang an Fernseher. Eine Lösung ist das selber löten: ![]() Allerdings bin ich bei Amazon auf diese beiden Artikel gestoßen: ![]() ![]() Ist mit diesen beiden Artikeln auch ein Ergebis möglich? Ich habe einen Asus X55SV mit einer Nvidia 9500M mit VGA+HDMI Out. (am Fernseher leider nur Scart/RGB + S-Video) Falls das nicht klappt. Gibt es einen Anbieter der das zu lötende Kabel wie oben im Link beschrieben fertig verkauft? Danke & grüße, mq |
gLu3xb3rchi
22:11
2tens ist möglich, wenn das Fernsehgerät auch YUV signale annimmt. |
4mq
22:15
Nein, habe leider keinen YUV Eingang. Aber das sind doch auch RGB Adapter dachte ich? danke & grüße, mq |
gLu3xb3rchi
22:19
es gibt geräte, die haben YUV fähige SCART eingänge, da kannst du mit so einem adapter problemlos YUV signale über SCART einspeisen. Das YUV signal kriegst du dann in dem sinne vom VGA ausgang. |
Bufobufo
22:43
Hi, leider besteht RGB nicht nur aus den Farbsignalen. Über die VGA Buchse kommt auch ein H-Sync und/oder V-Sync Signal, das muß auch an den TV weiter geleitet werden. Mit einer dreiadrigen Strippe kann das nix werden. Weiteres Manko, an einer Scart-Buchse wird meist nur Videokonformes RGB akzeptiert, sprich es muß mit 50Hz/15.625KHz Zeilenfrequenz interlaced vorliegen. Da das keine übliche PC-Einstellung ist, muß man das auch entsprechend einstellen. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 06. Mai 2008, 22:45 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
23:20
also luminanz (helligkeitswert) wird bei YUV extra übertragen, glaub über das Grüne kabel. Folglich funktioniert das mit dem VGA auf YUV (YPbPr) kabel ganz gut. Und eine TV konforme Auflösung kann man heut so ziemlich mit jeder ATI / NVIDIA / Intel karte einstellen, auch interlaced. |
Duckshark
23:40
Und warum nicht gleich das: ![]() Oder funktioniert das nur in die "andere Richtung"? |
gLu3xb3rchi
00:29
erstellt: 07. Mai 2008, |
dürfte eigendlich auch andersrum funktionieren, bin mir aber net sicher. |
Stress
09:03
Servus, ihr habt euch aber schon mal das ganze richtig durchgelesen? Es funzt nicht mit jeder Graka und ihr erwartet da wohl auch ein bischen viel was die bildqualität betrifft. Hat das NB einen S-Video ausgang, dann nehmt den und der Käse ist gegessen. Desweiteren sollte man dann auch mal Anmerkungen wie von Bufobufo lesen - hilft ungemein.
Was hat bitte YUV mit Scart-RGB zu tun. Scart-RGB ist eine min. 4-adrige Verbindung. Zwei völlig unterschiedliche Welten.
Aber nicht in jedem Fall über den VGA Anschluss. |
4mq
16:29
erstellt: 10. Mai 2008, |
Hallo, vielen Dank für eure vielen Antworten. Zwei Sachen sind mir noch nicht ganz klar. Jemand schrieb oben, dass RGB nicht über eine dreiadrige Strippe übertragen werden kann. Warum gibt es dann überhaupt einen RGB-Scart Adapter? Ich dachte, dass dann einer der drei RGB-Kanäle zusätzlich auch H/V Signale überträgt. Könnte es nicht sein, dass der Adapter so verlötet ist, dass er die Sync Signale auf die Kanäle legt? Oder was wäre denn sonst ein Anwendungsfall für dieses Kabel? ![]() Und wie sieht es denn dann mit diesem Adapter aus: ![]() Letztendlich müsste es dann aber doch hiermit genau die selben Probleme geben bzgl. Frequenzen, Sync usw.? Letztendlich will ich nur meinen Laptop an den Fernseher anschließen für die paar Filme, die mein DVD Player nicht abspielen kann. Vorzugsweise über RGB, S-Video tut es zur Not auch. thx & gruß, mq [Beitrag von 4mq am 10. Mai 2008, 16:30 bearbeitet] |
Scart RGB auf VGA Adapter mixer_2130 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Scart -> VGA 190er am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ? gast7777 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 8 Beiträge |
Scart RGB auf VGA Eingang Plasma didi51 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
VGA Scart Kabel fuba am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
VGA auf RGB g3n3siss am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
VGA-RGB Kabel TV Tolksi553 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
benq 6110/ scart rgb auf vga in tom2206 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 10 Beiträge |
Scart(RGB) auf VGA -> S-Video LJ_Gerd am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
vga - scart - benq mp620p putzger am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.445
