HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB-Kabel an Scart Stecker anlöten? | |
RGB-Kabel an Scart Stecker anlöten?+A -A |
flyfree
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 09:22 | |||
Hallo! Will an meine DM 500 S (Satellitenreceiver Dreambox), die nur einen Scart-Ausgang hat, ein YUV-Kabel zu meinem Sanyo PLV Z5 legen. Kann ich das bestehende Scart Kabel zwischen Receiver und Fernseher "abisolieren" und ein YUV-Kabel nach Scart Belegungsplan anlöten? Fernsehsignal auf dem Beamer wird wahrscheinlich nicht oft benützt werden (Formel 1 evtl). Habe bis jetzt noch keinen Adapter gefunden, der mein Problem lösen könnte. Den S-Video und den normalen Video-Ein- und Ausgang will ich wegen der Qualität nicht benützen.(Elektromechanischer Umgang mit Lötkolben, Schrumpfschlauch, etc. ist gewährleistet und nicht das Problem :-)) Danke+Gruß flyfree P.S. Dumme Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen YUY und RGB? [Beitrag von flyfree am 13. Mrz 2007, 12:23 bearbeitet] |
fischmeister
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 09:33 | |||
An welchen Z5-Eingang willst du das Signal konkret anschließen? Fürs RGB-Signal kommt nur der VGA-Anschluss in Frage. Dafür gibt es spezielle Adapter; allerdings gibt es davon verschiedene Ausführungen, die davon abhängen, wie der VGA-Eingang des Z5 belegt ist. Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Sowas wissen z.B. die Leute vom al-Kabelshop. RGB und YUV sind grundverschiedene Signale, die nicht kompatibel sind. |
flyfree
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:04 | |||
okay, dann meine ich wohl YUV statt RGB (frei nach adenauer ;-)). das reine kabel ist ja dasselbe, daher kein unterschied. [Beitrag von flyfree am 13. Mrz 2007, 12:24 bearbeitet] |
Stress
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:02 | |||
Servus,
kann der DM500S (Satellitenreceiver Dreambox) im Menü auf Signalausgabe YUV umgestellt werden? Wenn nein, dann geht das so nicht und es bedarf eines Wandlers. Eine kleine Lektüre: http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
Dafür gibt es einige Anbieter. |
flyfree
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:46 | |||
ja, Feld "Farbformat" läßt sich auf "YPbPr" stellen. Die Box hat wie gesagt nur eine Scartbuchse. Das Scartkabel soll natürlich im Fernseher eingesteckt bleiben. Wenn es dafür Adapter gibt, kann man mir als gewerbl. gerne ne PN schicken. |
diba
#6 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:17 | |||
flyfree
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 17:54 | |||
Momentan funktioniert es aber sehr gut mit dieser Einstellung (?). Helft mir doch mal... |
diba
#8 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:36 | |||
Was funktioniert gut? YUV am Beamer + RGB Scart am Fernseher? Kann ich mir nicht vorstellen |
flyfree
#9 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:37 | |||
das natürlich nicht, da ich das kabel ja noch nicht angelötet habe. sonst würde ich ja nicht fragen.... der fernseher funktioniert mit allen farbeinstellungen am scartkabel. warum sollte der beamer nicht funktionieren, wenn ich das kabel anlöte? der beamer "erkennt" bzw. weiss ja nicht, wohin die elektronen "wandern", es ist doch egal ob sie von der lötstelle in eine oder in zwei richtungen fliessen. irgendwie kommen wir hier nicht weiter |
Stress
#10 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:14 | |||
Servus,
auch bei der Signalart YUV??
Du kannst die Signale nicht doppelt verwenden, bzw. nur mit Qualtiätsverlust. Wenn du das schlechtere Bild durch die Doppelterminierung hinnehmen möchtest, dann kannst du dir das so zurecht basteln. |
flyfree
#11 erstellt: 16. Mrz 2007, 09:02 | |||
d.h. für gute qualität benötige ich in jedem fall einen umschalter? |
diba
#12 erstellt: 16. Mrz 2007, 09:25 | |||
Ja, aber du musst dann wohl auch zusätzlich jedesmal auf YUV stellen für Beamerbetrieb und auf RGB für TV Betrieb.
Oder hast du noch einen zusätzlichen S-Video Ausgang, da hättest du am TV (ist das ein Röhrengerät?) wohl nicht allzu große Verluste. |
flyfree
#13 erstellt: 16. Mrz 2007, 12:16 | |||
ja, TV ist ein Röhrengerät. ja, Receiver hat S-video Ausgang bzw. der Fernseher hat S-Video-Eingang. Dann habe ich jedoch wieder Probleme mit den Audio-Anschlüssen..... Bei den Preisen für so einen Umschalter, werde ich wohl lieber jedesmal die beiden Stecker umstecken. |
diba
#14 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:59 | |||
Wenn das Gerät einen zusätzlichen S-Video-Ausgang hat, wird es wohl auch Audio-Ausgänge haben. Außerdem hast du mit dem Umschalter ja noch folgendes Problem:
Aber da weigerst du dich schon seit meinem ersten Posting darauf einzugehen ... |
flyfree
#15 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:19 | |||
ja schon klar: ich meine umstecken und im menü umschalten. audio ausgänge hat der receiver schon, aber da hängt schon der verstärker dran für die stereoboxen. diese sollen jedoch nur laufen, wenn der beamer in betrieb ist. beim normalen fernsehschauen soll der ton über die normalen LS des ferhsehers kommen. nicht so einfach.... |
Apalone
#16 erstellt: 17. Mrz 2007, 17:14 | |||
Wenn du das alles mal etwas geordneter und verständlicher darlegen würdest, wäre das ein wenig einfacher. Also es geht jetzt nicht um Video sondern um das Abgreifen des Tons f den Fernseher? Was soll daran schwer sein? Audio-out aus dem Sat.Rec. per Y-Kabel in Verstärker und Fernseher; und wenn nur der Fernsehton laufen soll, lasse ich den Verstärker einfach aus. Aber wie gesagt: mal ganz von vorne und richtig schön sortiert, was du genau alles wissen willst. |
Adapter AV-Stecker 6Pol auf RGB/SCART McGunn0r am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
RGB [chinch] <-> SCART apollo am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
RGB-Scart Kabel HolgerCW am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
Scart oder RGB kabel roberxx am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Belegung Scart-Kabel RGB RON2 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 5 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Besseres Kabel für SCART - RGB ? wolfgang73 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Scart YUV RGB YPbPr Kabel omegamann2007 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Scart auf VGA Belegung aslan72 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.140
