HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hama Videokonverter zerstört Fernseher! | |
Hama Videokonverter zerstört Fernseher!+A -A |
hitachiman
10:01
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Hi, kann das sein das der Videokonverter von Hama Fernseher zerstört????? Anschluss war wie folgt: Von DVD Player in den HAma eingang mit YUV Von Hama RGB Scart ausgang in Fernseher. 1.Versuch in Alten Röhrenfernseher der zeigt für eine sekunde das richtige Bild danach verzerrt.Und seitdem(wenn ich normal über receiver fernsehe) ich das ausprobiert habe brummt,wechselt von schawarz,weiß in farbiges Bild und es fängt an zu stinken. Wenn man dann aus und einschaltet ist es wieder weg. 2.Versuch in LCD 19 Zoll selbe anschlussart.Alles eingeschaltet dann hat der LCD sofort angefangen zu Brummen. Scart raus brummen weg. Der LCD ist neu jetzt wird er wenn ich normal über receiver fernsehn gucke immer schwarz-weiß,und farbig. werd ihn heut mal umtauschen den lcd vielleicht war er ja auch schon voher kaputt. Aber das kann doch alles kein zufall sein oder '????? Der Röhrenfernseher kann kein Progressive scan und kein RGB und nur 50 HZ. Beim LCD weiß ich es nicht . Wenn ich beim DVD Player progressive scan ausschalte dann gibt der Hama KEIN Siganal raus nur wenn progressive scan eingeschaltet ist. Hat das was damit zu tun bin völlig überfragt und brauche unbedingt HILFE!!!!!!!! Ich möchte den HAma AM neuen Panasonic bestreiben zum Glück war der noch nicht da sonst hätte ich es mit dem ausprobiert. [Beitrag von hitachiman am 30. Mrz 2007, 10:06 bearbeitet] |
fischmeister
10:13
Was für ein Videokonverter ist das? Und wie genau ist er verkabelt? Du gehst mit YUV rein und gibst was raus? |
hitachiman
10:31
![]() Der ist das Nur vom DVD player mit einem YUV Kabel in den Konverter YUV eingang Rot,grün,blau Dann vom oberen anschluss wie auf dem bild zu erkennen mit einem Vollbelegten zumindest mit pins scartkabel ind den Fernsehreb oder LCAuf dem Ausgang steht Scart RGB OUT HAst du eine IDEE ??? Link geht nicht Bei reichel bitte in der suche rechts oden Video-Konverter eingeben [Beitrag von hitachiman am 30. Mrz 2007, 10:38 bearbeitet] |
hitachiman
12:16
ich habe es nochmal ausprobiert jetzt zeigt der LCD aber nur ein grünes Bild Liegt das daran das er kein RGB kann? |
fischmeister
12:23
Der kann garantiert RGB; du musst allerdings im Menü des TVs für den Scart-Eingang gezielt die Signalart "RGB" anwählen (siehe Handbuch). Wenn der Röhrenfernseher kein RGB kann, kann der Konverter logischerweise auch nicht funktionieren. Aber dass der TV dann gleich anfängt zu "stinken", habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, was das sein könnte. |
hitachiman
12:37
Das geht nicht das ist ein 19zoll 250 euro lcd für die küche das kann man nicht einstellen. Das mit dem konverter wollte ich eh nur ausprobieren weil ich halt 2 Ausgänge brauche für plasma und beamer. Das das bild die farben wechselt liegt übrigens an meinem total beschissenen receiver . Hoff auf Deambox 600. Aber das man einen Fernseher damit kaputt macht ist nicht möglich oder ? Kann halt nur pasieren das andere farben kommen und kein bild oder so oder ? |
fischmeister
13:23
Wenn der Hama nicht grundlegend kaputt ist und irgendwelche horrenden Spannungsspitzen ausgibt, kann er den TV nicht beschädigen. Wenn der TV kein RGB kann, dürftest du über den Konverter gar kein Bild bekommen. Dann brauchst du einen Konverter von YUV auf FBAS (Composite). Habe gar nicht gewusst, dass es LCDs gibt, die kein RGB können - man lernt nie aus. |
hitachiman
13:30
Hast du vielleicht eine idee wie mann die dreambox 600 Receiver kann RGB und yuv ein zwei endgeräten betreiben kann ? Plasma und Bemeamer ? Ich wollte dazu den Hama benutzen Ausgang VGA zum Bemaer und scart RGB zum Plasma aber die farben und kontraste und helligkeit sin so verfockt beim VGA Ausgang beim Hama da muss ich mir wohl was andres einfallen lassen . Bleibt wohl nichts andres über als ein guten scart Verteiler zu kaufen und dann einmal von scart nach plasma scart und von scart nach yuv in beamer eingang |
Probleme mit videokonverter hitachiman am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 6 Beiträge |
Kurzschluss Geräte zerstört Huminator am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 5 Beiträge |
HDMI-Repeater zerstört Beamer? EisenPM am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 26 Beiträge |
meine wand zerstört koaxkabel andayen am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 6 Beiträge |
Wandhalterung Hama (größenangabe) Sven285 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
Hama Adapter Scart - YUV Kotana am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver zerstört HDMI-Kabel waldixx am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
TV hat Bluray Player Zerstört? Jonny-123 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 16 Beiträge |
Hama-Kabel Qualität ? skydiver510 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 9 Beiträge |
HAMA Antennenkabel: Empfehlenswert? sk_tk am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.223
