HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kein Bild aber Ton bei Kabelanschluß | |
kein Bild aber Ton bei Kabelanschluß+A -A |
Martin76
05:20
erstellt: 12. Apr 2007, |
Hallo zusammen! Mit folgendem Problem habe ich nach meinem Umzug zu kämpfen: Ich habe das Antennenkabel von der Antennendose kommend auf zwei Kabel aufgeteilt mittels Weiche. Auf meinem Röhrenfernseher habe ich keinerlei Probleme, egal, wo ich ihn anschließe. Mein Plasma allerdings will kein Bild anzeigen. Ton ist da, Stereo erkennt er auch. Der Plasma ist mit dem Videorecorder verbunden, sprich Antennenkabel in den VCR, von dem mittels Kabel in den Plasma. Was merkwürdig ist: lasse ich den automatischen Sendersuchlauf im Fernseher laufen, findet er alle Sender und zeigt sie auch an; ich kann also normal TV gucken. Schalte ich den Fernseher aus und wieder ein, zeigt er mir zwar die Senderliste an, doch habe ich kein Bild, aber Ton. Woran könnte es liegen? [Beitrag von Martin76 am 12. Apr 2007, 05:59 bearbeitet] |
xutl
05:33
Am Fernseher oder am Videorecorder. Mehr läßt Deine leider zu ungenaue Beschreibung nicht zu. Beispiel:
Typ? Wie? |
Martin76
05:57
Also: ich komme von der Antennendose in den TV In des Videorecorders. Vom TV Out des Videorecorders gehts dann in den TV In des Plasma. Eigentlich ganz normal... Die Kabel sind handelsübliche Antennenkabel. [Beitrag von Martin76 am 12. Apr 2007, 05:58 bearbeitet] |
dowczek
05:58
Was passiert, wenn Du den Plasma mal direkt mit einem Kabel an die Dose hängst? Ist das Bild dann da? |
Martin76
06:01
Nein, auch dann nicht. Hatte ich mir gestern Abend auch gedacht. Aber nix da. Sendersuchlauf funktioniert, alle Sender da und ich kann "normal" gucken. Ausschalten, Einschalten...kein Bild, aber Ton. Es ist völlig unabhängig, ob ich direkt in den Fernseher gehe oder den Umweg über den VCR nehme. |
dowczek
06:07
Eventuell ist der Tuner Deines TVs defekt. |
Martin76
06:14
Hmm...aber wenn der Tuner defekt ist, dürfte er doch eigentlich auch nicht den Sendersuchlauf starten können und dann die Sender anzeigen. Möglich ist zwar vieles, klar... |
dowczek
06:18
Mal anders herum: Wäre er nicht defekt, müsste er ja auch einwandfrei Bild und Ton anzeigen, oder? |
Martin76
06:22
Stimmt auch wieder. :-) |
dowczek
06:25
Es muss auch nicht unbedingt der Tuner sein. So ein Plasma hat ja ne ganze Menge Elektronik intus (hab ich mal gehört ;)). Aber wenn jeder andere TV einwandfrei an der Dose funktioniert, nur der Plasma nicht, dann ist halt was faul. |
Martin76
06:29
Was mich halt stutzig macht ist eben die Tatsache, daß es mit dem Sendersuchlauf funzt, der Fernseher dann auch einwandfrei arbeitet. Nur beim Ausschalten scheint er es halt zu "vergessen". Werde mich dann mal an LG wenden (müssen)... |
dowczek
06:32
Hat LG denn einen Vor-Ort-Service? Wenn ja, dann ist es zum Glück kein grosses Problem. |
Martin76
07:26
Doch, die haben Vor-Ort-Service. Mein Netzteil war auch schon mal hinüber... Schauen wir mal... |
surroundkeller
12:09
Moin, Ein TV hatte früher einen Akku ala Knopfzelle, heute meist einen Puffer Kondensator um nix zu vergessen. Wenn der breit ist, passiert genau das was du schilderst. So was hatten wir schon dutzendmal in der Werkstatt. Gruß |
xutl
12:19
Wenn ich den TE richtig verstanden habe ![]() - TV einschalten und Suchlauf starten - Sender werden gefunden und auf den Speicherplätzen abgelegt - TE kann zappen, wie er will Bild UND Ton vorhanden - TV AUS - TV EIN - die Sender werden gefunden, sind vorhanden, sind abgespeichert - ABER NUR TON, kein Bild - Suchlauf neu --> goto Zeile2 Damit liegt ein äußerst merkwürdiges Verhalten vor. Hat der TV die Möglichkeit eines RESET, oder "Werkseinstellungen wiederherstellen", oder ähnlich? Ich glaube nicht, daß ein schwacher Pufferkondensator die Ursache ist. Die Sender werden doch gespeichert, nur rückt der TV ab dem 2. Einschalten nur noch den Ton, aber kein Bild raus ![]() |
Martin76
12:42
Genau so ist es! Das mit den Werkseinstellungen werde ich nachher mal prüfen und ausprobieren. |
surroundkeller
12:42
Oh ja, mal wieder zu schnell gelesen ![]() ![]() Wenn der anliegende Ton WIRKLICH zu dem gewählten Prog. passt, also RTL Ton zu RTL, Sat1 Ton zu Sat1 ist def. nix mit dem Puffer.... |
Martin76
13:05
Jepp, Ton paßt zum Programm! ![]() [Beitrag von Martin76 am 12. Apr 2007, 13:12 bearbeitet] |
surroundkeller
13:18
Ok, also bei einigen Tvs kann man bei den Suchoptionen Bildnormen bestimmen, also auto, Pal I, Pal BG, secam, etc. falls da was falsch eingestellt ist könnte er natürlich Mist bauen, sofern KEIN Defekt da ist..... Poste doch mal Hersteller und Modell |
Martin76
13:47
Es handelt sich um einen LG 42PC3RA. Was genau eingestellt ist, kann ich nachher sagen, wenn ich zu Hause bin. ![]() |
surroundkeller
14:00
Seite 35, Sender prog. TV Norm, dort muß für Deutschland "PAL-BG" stehen!! Teste mal und poste das Ergebnis. |
Martin76
17:57
[/quote] Seite 35, Sender prog. TV Norm, dort muß für Deutschland "[b]PAL-BG[/b]" stehen!! Teste mal und poste das Ergebnis.[/quote] PAL BG war schon eingestellt. ![]() Sehr merkwürdig das ganze... *stöhn* |
Martin76
06:07
erstellt: 13. Apr 2007, |
Nachtrag: ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen für das Gerät als ganzes konnte ich leider nicht finden. Dieses geht nur für Bild- und Toneinstellungen. |
xutl
07:12
Ich glaube, das gibt es ein einem versteckten Service-Menue. |
Martin76
08:15
#25
Eine Idee, wie ich da herankomme hast Du nicht zufällig? |
Kabelanschluß otto1703 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 3 Beiträge |
Kabelanschluß kein Signal Rossbi am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Bild aber kein Ton Nico_89_ am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 2 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
Filmaufnahme bei Sky-Kein Bild,aber Ton VfLBochum1848-Fan am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
kein ton bei hdmi thehost am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei Netflix pabada am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 12 Beiträge |
Wie Beamer an Kabelanschluß??? TunedMini am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 5 Beiträge |
kein Ton bei HDD Aufnahme martä am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 5 Beiträge |
Pc an Lcd Bild aber kein Ton Xstream70 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.488
