HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabelanschluß kein Signal | |
Kabelanschluß kein Signal+A -A |
Rossbi
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 10:15 | |
Hi, ich bin gestern in eine Wohnung umgezogen, da ist ein Kabelanschluß, vorher hatte ich einen digitalen SAT Receiver. Diese neue buchse hat einen tv ausgang, einen wo das dsl-modem dran steckt und rechts noch einen da steht ein R. Die neue Buchse hat gestern einer installiert der das internet in gang gebracht hat. Also das Internet funktioniert, dann wollte ich den Fernseh testen, hatte ein antennenkabl mit das ich bei mir zuhause hatte, das habe ich in die tv buchse gesteckt und dann zum receiver in den Sat eingang verschraubt (leider hatte ich nur einen analogen receiver mit, vieleleicht ging es deshalb nicht), der receiver hat erst nichts angezeigt und dann nur ein zeichnen mit einer durchgestrichenen satellitenschüßel, aber wenn man beim ersten mal umgeschaltet hat war es wie als ob der die alten sender hat bloß das das bild nur ganz kurz schwarz war und dann wieder blau. Naja dann habe ich das kable spaßenshalber an die anderen eingänge des receivers gehalten (müßte ja trtzdem kontakt haben) aber es ging nicht, dann wollte ich es direkt versuchen also Fernseh zu kabelbuchse, ich habe das kabel an den fernseher eingang (antenne) gehalten aber es hatte nichts das kleinste signal. Jetzt weiß ich nicht was ich brauche um das in gang zu bringen, es muss doch eigentlich ein bild kommen wenn ich das kabel direkt an den fernseh anschließe oder? Kann man denn Kabel TV mit einem digitalen receeiver empfangen? Bitte um schnelle hilfe |
jospar
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 11:06 | |
moin moin also, dein sat receiver kann keine analogen/digitalen KABELSIGNALE empfangen!!! darum heißt er auch satreceiver. wenn du deinen fernseher direkt an die antennbuchse anschließt,du mußt allerdings bei deinem tvgerät einen sendersuchlauf machen. über den kabelanschluß kannst du auch digitale kabelsignale empfangen, dazu brauchst du einen digitalen kabelempfänger. .............. bin gleich wieder da |
jospar
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 12:09 | |
............... so, wieder da, also dein tv-gerät empfängt alle analpgen programme die dein kabelanbieter einspeist. abhängig von deinem wohnort sind es verschiedene programme. diese kannst du sehen, wenn du an deinm tv-gerät den sendersuchlauf gestartet hast. die gleichzeig zu den analogen prg. eingespeisten digital prg. siehst du erst wenn du einen digitalen kabeldekoder anschließt. die anzahl der digitalen programme ist wiederum abhängig von deinem kabelnetzbetreiber. hoffe dir erstmal geholfen zu haben. frohes verkabeln ps: zum anschluß des tvgerätes brauchst du ein normalöes tvantennenkabel! |
SAT-Anlage, Anschluss Buchse. HÄ? marcel9392 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss - Buchse verkehrt rum? wolve1929 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 9 Beiträge |
Sat-Buchse EnigmaSH am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
Fernsehen über F-Buchse (Kabelmodemanschluss) Bumm! am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 2 Beiträge |
TV mit Sat-Buchse im anderen Zimmer verbinden tox0r am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 3 Beiträge |
Buchse kaputt / zu schwach? Fernes am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Digitale SatReceiver anschließen nur 2 anschlüsse an der buchse gimpi85 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 8 Beiträge |
Kabellänge beim Kabelanschluß Scrabbl am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
Hdmi Buchse defekt? DaveHamm am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 2 Beiträge |
Toslink-Stecker in die Buchse - Wie? S04-Hotspur am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.669
