HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DIREKTE AUFNAHME MIT DVD_REKORDER? | |
DIREKTE AUFNAHME MIT DVD_REKORDER?+A -A |
Willy_use_a_billy
11:17
erstellt: 23. Apr 2007, |
![]() ![]() [Beitrag von Willy_use_a_billy am 24. Apr 2007, 10:35 bearbeitet] |
dowczek
11:21
- Wie genau hast Du verkabelt? Normalerweise schliesst man den Receiver vom TV-Out an den Eingang des Rekorders an - Wenn Du den Rekorder einschaltest, hast Du dann auch auf den richtigen Eingang geschalten? Also den, an dem der Receiver hängt? - Was genau meinst Du mit "er blockiert den Receiver"? |
Colocolo
11:48
Das wäre auch sonst etwas komisch, wenn der Rekorder nach dem Auschalten weiter aufnehmen würde. Ansonsten (siehe auch dowczek): Richtigen Eingang am Rekorder wählen. |
Willy_use_a_billy
12:35
Reciever ist von seinem VCR Scart mit Rekorder bei Euro AV2 verbunden. Zweiter Recieveranscluss (TV Scart) ist mit Scart II vom Fernseher verbunden, wobei Scart I vom Fernseher mit Euro Av 1 vom Rekorder verbunden ist. Die Sache ist die: Ich kann nur programmiert aufnehmen, weil ich zusätzlich ein Audiokabel vom Ant-anschluss des Fernsehers mit dem Hf-out Pal Ch 21-69 des Recievers verbunden habe. Daurch kann ich beim DVD-Kanal" Scart II" aufnehmen( siehe auch erstes erstelltes Thema in der selben Kategorie). Die Frage ist: Ist das der Goldweg, denn bei Verbindung des einen Kabels entdecke ich stets einen grünen Schimmer auf Scart II( Schädigt das etwa?). Nun zur direkten Aufnahme: Wenn ich den Rekorder einschalte während der Reciever läuft, verschwinden die Kanäle auf dem AV 2-Kanal und es steht"kein signal" auf dem Bildschirm.Auf dem Display des Recievers, wo sonst die Kanalziffer steht, sind nur noch unleserliche Zeichen zu erkennen. Sobald ich den Rekorder abschalte, kann der Reciever wieder die Programme auf seinen Kanal empfangen. Wie gesagt, ich kann nicht auf den Aufnahmeknopf der DVD-Fernbedienung drücken, wenn der DVD-rekorder nicht eingeschaltet ist. Diese Verbindung kommt durch das VCR-Kabel zustande, das ich jedoch nicht abnehmen kann, wegen der Datenvermittlung. Wie soll ich jetzt fortfahren? |
dowczek
12:50
Du solltest eher den TV-Out nutzen. Ich habe schon oft mitbekommen, dass es mit diesen VCR-Anschlüssen Probleme gibt. |
Willy_use_a_billy
10:42
erstellt: 24. Apr 2007, |
Könntest du erklären,was du mit TV Out meintest?. mein Reciever hat folgende Anschlüsse noch frei: Hf. Out und Ant Out von Tuner 2., der Hf out Pal Ch. 21-69 ist bereits mit Ant vom Fernseher verbunden (siehe andere Beiträge). |
Colocolo
12:06
Den anderen Scartanschluss, wo TV dran steht. |
dowczek
12:09
Rischtisch ![]() |
Willy_use_a_billy
17:01
Soll ich dann den VCR-Anschluss ganz freilassen? |
Aufnahme und Empfang mit DVD-Rekorder von LG Electr? Willy_use_a_billy am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 6 Beiträge |
HD aufnahme Hubaer2007 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
VHS Aufnahme mit PC ToKoe am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
Aufnahme mit Digi-Receiver fallin am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Kein Signal bei Aufnahme. neumann11111 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 6 Beiträge |
Aufnahme mit HDReceiver von Premierebox ? axbuch am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelungsfrage - Abspielen + Aufnahme Rashiel am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 10 Beiträge |
PACE HD2 / aufnahme, scart. nicknacks am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE65HU7200 usb Aufnahme xthomasx am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Aufnahme von HDMI - Computerübertragung Bjoernemann1988 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
