HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC mit Plasma verbinden, 7 Meter Kabel | |
PC mit Plasma verbinden, 7 Meter Kabel+A -A |
_Grilli_
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 23:51 | |||||
Hey Leute, ich würde gerne meinen PC mit meinem neuen Panasonic TH-42PV71F verbinden. Benötigt dafür werden ca. 7 Meter Kabel. Welche Anschlussart könntet ihr mir für bestmögliche Bildqualität empfehlen? Meine PC Grafikkarte hat sowohl VGA, als auch DVI Ausgang. Ich wollte jetzt allerdings auch keine 100 € für ein entsprechendes Kabel ausgeben, vielleicht könnt ihr mir da was preisleistungsmäßig sehr gutes empfehlen? Wäre ein DVI->HDMI-Kabel die ideale Lösung oder würde es ein VGA-Kabel es genauso tun? Oder ist der Unterschied bzgl. der Bildqualität nicht so extrem? Hoffe auf Antworten eurerseits! Lieber Gruß Christian |
WiWe
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 18:41 | |||||
Moin, an welchem Anschluss ist die native Zuspielung mit 50Hz möglich? Genau dafür würde ich dann das entsprechende Kabel kaufen. |
_Grilli_
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 20:08 | |||||
Tut mir Leid, wenn ich jetzt so doof frage, aber meinst du einen entsprechenden Anschluss am TV-Gerät, oder? Wieso ausgerechnet 50 Hz? Der Th-42PV71 stellt das Bild in 100 Hz dar. Wären trotzdem 50 Hz idealer zu wählen? Als Anschlussmöglichkeiten bietet das TV-Gerät einen VGA-Anschluss, RGB-Scart, sowie HDMI. Danke schonmal für eure Hilfe, lieber Gruß Christian |
waldixx
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 19:03 | |||||
Ich würde auf jeden Fall das DVI-HDMI Kabel nehmen. Hat am meinem Philips Plasma auch super geklappt. Gruß waldixx |
_Grilli_
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 19:54 | |||||
Ich hatte eben testweise meinen Laptop mit einem 1,8 Meter langen VGA-Kabel mit dem TV verbunden, und ich muss sagen, das Bild war gestochen scharf. Die Frage ist allerdings ob das bei den 7 Metern, die mein PC vom TV entfernt steht, dann genauso sein wird An sich würde ich eigentlich auch lieber die digitale Signalübertragung, sprich DVI -> HDMI dem VGA-Kabel bevorzugen, nur ein gescheites Kabel ( Oehlbach ) in dieser Länge kostet rund 170 € und das ist eindeutig zuviel für mich. Von Hama würde ich ein DVI -> HDMI in 7 Meter Länge allerdings bereits für rund 70 € erhalten, ich frage mich nur ob ich dann nicht mit Artefakten oder sonstigem zu kämpfen habe? Ich schwanke im Moment also zwischen 1. Hama VGA-Kabel: ~ 30 € 2. Oehlbach VGA-Kabel: ~ 80 € 3. Hama DVI->HDMI-Kabel: ~ 70 € 4. Oehlbach DVI-HDMI-Kabel: ~ 170 € Die Frage, welche sich nun also stellt ist, ob man bei 7 Metern dann doch zu einem hochwertigen Oehlbach bereits greifen sollte oder nicht Hoffe auf weitere Antworten eurerseits Lieber Gruß Christian |
waldixx
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 21:32 | |||||
Ich würde es erstmal mit dem billigsten HDMI-Kabel probieren. Kann man ja immer noch Umtauschen. Schätze, dass es auch noch unter 70 € geht. [Beitrag von waldixx am 08. Mai 2007, 21:34 bearbeitet] |
Stress
#7 erstellt: 08. Mai 2007, 21:49 | |||||
Servus,
wenn du File (PAL Material) wiedergeben willsit, so sollte es 50Hz oder ein vielfaches davon sein, da es sonst zu Rucklern kommt. Bei NTSC Material wäre 24Hz das ideale.
Siehe oben. Ich denke auch nicht, dass du mit 100Hz zuspielen kannst. Das sollte allerdings im Handbuch (Signalkompatibilität) stehen. Auch siehst du dort wo die native Zuspielung möglich ist. |
_Grilli_
#8 erstellt: 08. Mai 2007, 22:21 | |||||
@ Stress: Habe nachgeschaut, ich kann bei 1024 * 768 ( 16:9 ) maximal mit 85 Hz zuspielen. Sollte ich dann auch tun oder? Also empfehlenswerter als mit 50 Hz zuzuspielen? Welches Kabel würdest du mir empfehlen? Eines der von mir genannten oder ein alternatives? Wie gesagt es sollte schon sehr gute Bildqualität zu einem relativ geringen Preis sein, da ich nicht gerade gewillt bin soviel Geld dafür auszugeben. Hättest du da eine spezielle Empfehlung? Lieber Gruß Christian |
Stress
#9 erstellt: 08. Mai 2007, 22:36 | |||||
Hallo Christian,
werden es Filme sein? Dann bleibt es bei 50Hz. Aber 1024x768 ist doch nicht die native Auflösung des TV - oder?
Wie bereits geschrieben, die Verbindung mit der Nativ und 50Hz möglich sind. Schaue nochmal dazu in Dein Handbuch. |
_Grilli_
#10 erstellt: 08. Mai 2007, 22:59 | |||||
Hallo Holger, Doch, 1024 * 768 ist die native Auflösung des TVs, siehe auch hier: http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop= Nutzung wird bei ca. 30 % Filmen, 60 % Spielen, 10 % Office liegen. Würdest du mir dafür dennoch Zuspielung mit 50 Hz empfehlen? Wie stehst du zu den Kabeln billig gegen teuer bei einer Länge von 7,50 Metern ? Würde es dafür auch ein "billiges" Hama z.B. tun, oder sollte ich auf jeden Fall zu einem hochwertigen Oehlbach greifen? Oder würde bei diesen Kabeln und der Nutzung bei entsprechender Kabellänge der Unterschied der Bildqualität eher gering ausfallen? Lieber Gruß Christian |
Stress
#11 erstellt: 09. Mai 2007, 08:18 | |||||
Hallo Christian,
okay, ich hatte mir das Datenblatt vorher nicht angesehen ;-)
Okay, dann ist es egal. Bei Film würde ich dann aber 50Hz auf jeden Fall bevorzugen. Alternativ kannst du das aber auch mit 75Hz versuchen.
Mhhh, das ist so eine Sache. Bei der Auflösung und Länge sollte es eigentlich auch mit dem Hama keine Probleme geben. Wer nicht erst testen und frickeln will, greift sicherlich gleich zu einem anderen Hersteller. Ein Oehlbach muss es nicht zwingend sein, es gibt da noch Alternativen. [Beitrag von Stress am 09. Mai 2007, 11:00 bearbeitet] |
_Grilli_
#12 erstellt: 09. Mai 2007, 10:13 | |||||
Okay, also ich hab das ganze nun nochmals abgewägt und ich denk ich würd nun gern zu nem VGA-Kabel greifen und zwar aus folgenden Gründen: 1. Der TV bietet extra hierfür bereits einen Anschluss mit speziellen Einstellungen zum PC-Anschluss 2. Das Bild mit dem 1,8 Meter Kabel, mit dem ich es bereits getestet habe, war in meinen Augen von der Schärfe her absolut ausreichend 3. An meinem PC ist keine DVI Buchse mehr frei, folglich müsste ich immer umständlich umstecken, Auflösung ändern etc. 4. Preislicher Aspekt "Wer nicht erst testen und frickeln will, greift sicherlich gleich zu einem anderen Hersteller." Könntest du mir vielleicht einen etwas "wertigeren" Hersteller als Hama noch empfehlen, bei dem ich mir dann wirklich sicher sein kann, keine Bildqualitätsverluste in Kauf nehmen zu müssen? Ansonsten würd ich dann zu dem Hama greifen: http://www.amazon.de...id=1178698405&sr=8-6 Lieber Gruß Christian |
_Grilli_
#13 erstellt: 13. Mai 2007, 12:27 | |||||
Hallo ? |
PC mit Plasma verbinden _Grilli_ am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
PC mit Fernseher verbinden kaspitz am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
PC mit Beamer verbinden ? Nick_Nickel am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
Wie TV mit PC verbinden ? essox am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 4 Beiträge |
PC mit Panasonic Plasma verbinden xxx82 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Notebook mit Plasma verbinden billickz am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 20 Beiträge |
HDMI - DV-I PLASMA MIT PC verbinden docrossi am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 5 Beiträge |
Pc mit Plasma verbinden fehl geschlagen Eddy33 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Pc mit TV verbinden? :( Hawxactuallyrox am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 21 Beiträge |
PC an Plasma F.Hase1 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 7 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
