HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabel für 16m? Geht das? | |
Antennenkabel für 16m? Geht das?+A -A |
turin_brakes
09:46
erstellt: 17. Mai 2007, |
Hallo! Ich bräuchte ca. 16 Meter Antennenkabel (digital TV, falls das eine Rolle spielt). Ist da mit einem sehbaren Qualitätsverlust zu rechnen? Habe das hier gesehen, ist das gut? ![]() Aber das wäre ja erst das Kabel, wie heissen denn die Stecker die vorne drauf sind? Gruss turin_brakes |
redtuxi
10:08
Nein. Bei 16m noch nicht. Das Kabel bei Conrad ist vollkommen i.O. |
turin_brakes
10:26
Danke für die rasche Antwort ![]() Ich habe bei ebay noch ein interessantes Kabel gesehen. Hier steht aber, es sei für SAT-Anlagen gedacht. Ich bräuchte es aber für digitales Kabelfernsehen. Die Anschlüsse sehen ja gleich aus. Kann man denn dieses Kabel für beides gebrauchen? Link: ![]() |
redtuxi
10:36
Die Sommer-KAbel sind auch gut. Nur zur Info: Welche Geräte möchtest du verbinden? Kabeldose zum Kabel-Receiver oder von einer Sat-Anlage zum Sat-Receiver. Das wären unterschiedliche Kabel-Stecker. |
turin_brakes
10:49
Kabeldose zu TV. Und dazwischen so eine Mediabox von meinen Kabelanbieter für digitales TV. Die Stecker auf dem Bild von ebay sehen ja so aus. Aber im Text steht, es sei für eine SAT-Anlage ![]() |
redtuxi
11:03
Du benötigst dann ein langes Antennenkabel mit den Steckern wie beim Sommer-Kabel. Eventuell eins noch mit Ferit-Kern zur Entstörung und weil auch über Kabel-TV ein Rückkanal drin ist. |
turin_brakes
11:15
ok, besten Dank für dein Hilfe und eine schöne Abfahrt! ![]() |
Uwe_Mettmann
17:45
Hallo turin_brakes, das Sommerkabel ist o.k., bei den Hicon-Steckern, mit dem das Kabel konfektioniert ist, bin ich mir da nicht so sicher. Was nützt das best geschirmte Kabel, wenn dann Stecker verwendet werden, bei denen man sich mit der Schirmung nicht so sicher ist? Gehe doch in einen Fachbetrieb, der Antennen-, Kabel- und SAT-Anlagen installiert und lasse Dir ein genau passendes Kabel konfektionieren. Als Stecker sollten Crimp- oder noch besser Kompressionsstecker verwendet werden. Kabel und Stecker sollten mindestens der Schirmungskategorie Class A entsprechen. Dies ist aber selbstverständlich, wenn Du das Kabel in einem Fachbetrieb konfektionieren lässt. Mit so einem Kabel weißt Du was Du hast und es wird auch noch deutlich günstiger sein als die 49 Euro des eBay-Kabels. @redtuxi
Hallo redtuxi, was hat denn der Ferrit-Kern mit dem Rückkanal zu tun? Viele Grüße Uwe |
turin_brakes
06:31
erstellt: 18. Mai 2007, |
Hmm... ich habe gedacht, die HICON Kabelstecker seien auch sehr gute Ware? Details: echtvergoldet, Lötversion, Teflon-isoliert |
Uwe_Mettmann
07:33
Hallo turin_brakes, bei guten Antennenstecker kommt es nicht darauf an, ob sie echt vergoldet oder teflonisoliert sind, sondern wichtig ist, dass sie eine gute Schirmung aufweisen. Dies ist der Fall, wenn der Stecker die Schirmungsanforderung Class A erfüllen. Leider werden inzwischen von den üblichen Verdächtigern Antennenstecker angeboten, die wertig aussehen aber bei der Konstruktion der Stecker wurden relevante Dinge nicht beachtet. Sicherlich ist dies nicht bei allen Steckern so, aber es kommt vor. Wenn ein Hersteller bei der Konstruktion auf die wichtigen Dinge achtet, so auch auf die Schirmung. Um hier einen guten Wert zu realisieren, wird der Hersteller den Wert auch nachmessen (lassen). Daher ist es für mich ein Indikator für die Qualität des Steckers, ob der Hersteller den Wert der Schirmung angibt oder auf Nachfrage nennen kann. Kann er dies nicht, so wurde der Wert auch nicht gemessen, entsprechend muss man doch davon ausgehen, dass der Stecker bezüglich der Schirmung nicht optimiert wird. Viele Grüße Uwe |
Antennenkabel? KRAPPE am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
Antennenkabel informer am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 5 Beiträge |
Antennenkabel psycho2300 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Antennenkabel michi88- am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 12 Beiträge |
antennenkabel??? americo am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 7 Beiträge |
Antennenkabel raider55252 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Antennenkabel Thomas551 am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 4 Beiträge |
notwendige Parameter für Antennenkabel MoonKid2 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 9 Beiträge |
Scart zu normalem Antennenkabel. Geht das? SchmuseTiger- am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Antennenkabel? RONsen am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
