Ist es möglich YUV auf Videosignal zu wandeln
frank34
#1 erstellt: 25. Mai 2007, 20:11
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen Apple TV anschaffen.
Leider hat dieser nur einen YUV Ausgang (3 Chinch) und unser altes Fernsehgerät nur einen Videoeingang (1 Chinch).
Weiß jemand eine Lösung (Adapter/ Wandler o.ä)?
Vielen Dank,
Frank
b54
#2 erstellt: 26. Mai 2007, 00:59
Wenn du einen AV-Receiver einsetzt, die können inzwischen fast alle Signale wandeln. Ansonsten kann man zur Not auch einen Scart Adapter verwenden, das müsste eigentlich auch gehen.
B54
Marsupilami72
#3 erstellt: 26. Mai 2007, 01:10
B54
Per Adapter geht das schon mal gar nicht! Das sind völlig inkompatible Videonormen!
Und AV-Receiver wandeln längst nicht alles...
@frank34: entweder, Du kaufst dir einen neuen Fernseher, oder Du verzichtest auf Apple TV.
"Apple TV lässt sich in jedem Fall ohne Probleme anschließen." - das ist ehrlich gesagt ein schlechter Scherz!
In Amerika mag Component Video ja gängig sein - in Europa heisst der Standard aber nun mal immer noch Scart...also Composite, RGB und eventuell S-Video.
Vielleicht sollte jemand Apple erklären, dass es nicht ausreicht, das Netzteil und die Sprache der Menüführung anzupassen.
b54
#4 erstellt: 26. Mai 2007, 10:17
Alos Videowandlung machen inzwischen fast alle gängigen Receiver und man muss dann auch net direkt 1000 Euro ausgeben. Allerdings muss ich dir recht geben was die Scart Adapter angeht, ich war nur zu bequem das alles umzubauen. Allerdigns frage ich mich dann wofür M$ dann einen Scart Adapter bei der 360 beilegt.
B54
Colocolo
#5 erstellt: 26. Mai 2007, 10:53
Weil die 360 nicht nur YUV ausgeben kann.
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 26. Mai 2007, 14:19
Aufwärts (FBAS -> Y/C-> YPbPr) machen viele, abwärts aber nur wenige und ich kenne da nur hochpreisige. Nenn doch mal welche unter 1000 €, die das können.
serendipity
#7 erstellt: 07. Jun 2007, 13:24
Ich habe eine Frage die in die gleiche Richtung geht wie der iniziator dieses Threads.
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen DVD-Player zuzulegen der lediglich einen Componenten (YPbPr) und einen S-VHS Ausgang besitzt. Die Frage die ich mir nun stelle ist, wie ich den Player am besten an meinen TV anschliessen kann ohne auf das bestmoegliche Bild zu verzichten.
Momentan habe ich meinen DVD-Player via. RGB-Scart angeschlossen und aus vorhergegangenen Tests weiss ich das S-VHS mich im Vergleich zu RGB-Scart nicht ueberzeugen konnte. Als einzige moeglichkeit bleibt mir also das Componenten-YPbPr Signal in ein RGB-Scart Signal umzuwandeln - allerdings weiss ich gar nicht ob der YPbPr-Anschluss das Technisch hergibt.
Meine Frage also nun, kann man ein YPbPr-Componenten Signal in ein RGB-Scart Signal ohne Verluste umwandeln?
Mein Verstaendnis ist wie folgt: Da mein Roehren-TV (Sony KV32-FQ85) wohl kein YPbPr abkoennen wird (muss ich nochmal nachvollziehen, gehe ich aber erstmal von aus) kann ich keines dieser 'passiven' Kabel und Adapter benutzen - ich muss also Geld in die Hand nehmen um ein 'aktives' Device zu kaufen welches YPbPr auf RGB-Scart umwandelt... (?)
Wenn es so ist, wuerde mich interessieren ob es damit Erfahrungen gibt was die Qualitaet an geht. Sieht ein gewandeltes YPbPr -> RGB Scart Signal wirklich so gut aus wie ein Natives RGB-Scart?
Eine letzte Frage noch - ist es nicht so, dass sich der Aufwand lohnen wuerde da RGB deutlich besser aussieht als S-Video?
Danke im vorraus!
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 07. Jun 2007, 13:36
Welchen DVD-Player willst du dir denn kaufen und bist du sicher, dass der kein RGB kann?
Und warum ausgerechnet den? Es gibt doch reichlich Alternativen.
Bei der Umwandlung YPbPr nach RGB musst du keine Verluste befürchten und normalerweise ist das Bild über RGB sichtbar besser als S-Video (S-VHS ist ein Aufzeichnungsverfahren für Videorekorder).
[Beitrag von hgdo am 07. Jun 2007, 13:37 bearbeitet]
serendipity
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 13:53
Es geht um einen Linn Classik Movie.
Kannst du mir sagen wo ich einen solchen Umwandler bekommen wuerde? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Danke im Vorraus!
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 07. Jun 2007, 14:15
[Beitrag von hgdo am 07. Jun 2007, 14:15 bearbeitet]
serendipity
#11 erstellt: 07. Jun 2007, 14:22
Salve,
das HAMA dingens hatte ich auch schon gefunden, dass scheint geeignet. Das andere ist wohl overkill, da aufloesungen fuer mich nicht so wichtig sind, ist ja alles nur standart DVD, nix mit HD o. ae.
Ausserdem hatte ich noch den hier gefunden:
http://www.hometheatre.net.au/cyu333.htm
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 07. Jun 2007, 14:24
Der hat doch einen Scart-Ausgang mit RGB!
Glaubst du wirklich, dass sich eine derartige Investition lohnt?
Technische Daten
Ausgangsleistung pro Kanal 75W an 4Ω
Analogeingänge 4 Stereo-Paare (2 Cinch / 2 SCART)
Digitaleingänge 2 TOSlink
Videoeingänge 1x SCART, 1x S-Video
Audioausgänge 5.1-Lautsprecher und 5.1-Line (Cinch)
Videoausgänge 1x SCART (RGB, YUV), 1x S-Video
CD/DVD-Formate CD, VCD, DVD, MP-3, CD-R
Surround-Formate Dolby Pro-LogicII, Dolby Digital 5.1, DTS
Multi-Room 4x RJ45
Leistungsaufnahme 120W (Standby: 17W)
Abmessungen (BxHxT) 38x8x37cm
Gewicht 6,4kg
serendipity
#13 erstellt: 07. Jun 2007, 14:29
Yay! Das ist fein zu hoeren, ich dachte der kann lediglich YPbPr, dann loesst sich damit natuerlich die Problematik in luft aus.
Weiss noch nicht, werde ich ausprobieren und dann weiter sehen. Ist ein smartes device und ich bekomme heute endlich meine Nikas, Katan, Trikan das bimsel ich dann erstmal alles zusammen und dann werde ich mal einen Classik testen.
Es ging mir nur im Vorwege jetzt erstmal um die klaerung wie das Geraet zu meinem TV passen wuerde.
Marsupilami72
#14 erstellt: 07. Jun 2007, 15:36
Es gibt den Classic Movie in zwei unterschiedlichen Ausführungen:
1. mit Cinch-Videoausgängen (ohne RGB-Ausgang)
2. mit Scart-Anschlüssen
YUV auf VGA wandeln
DReffects am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  7 Beiträge
YUV in Scart/RGB wandeln? Toslink in Coax? Wie?
william2084 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  5 Beiträge
Videosignal von Notebook auf Fernseher?
RiesenE am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Digisat....Scart auf YUV ??
golf600 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  3 Beiträge
fehlerhaftes Videosignal am TV
rbaeumer am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  7 Beiträge
HDMI in TCP wandeln
need.for.speed am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  13 Beiträge
Videosignal auf Beamer übertragen
Eliesa am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
Kein Videosignal?
oth3llo am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  21 Beiträge
Videosignal auf mehrer TV - weite Strecke
chiefmasterflash am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  7 Beiträge
Kein Videosignal?
SilentWolf am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschusterdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.673
