kaufempfehlung component kabel?
super_noob
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 22:54
hallo.
momentan hab ich svideo und RGB. sVideo ist ja besser oder?
den einzigen unterschied den ich feststellen konnte ist:
bei svideo hat man stärkere farben.
hab ich bei component noch die besseren fraben oder eine bessere auflösung. lohnt es sich so ein kabel zu kaufen?
oder ist der unterschied nur klein?
super_noob
dowczek
#2 erstellt: 10. Jun 2007, 02:05
Kommt drauf an. Ob Du nun SCART RGB oder Component nutzt, mach meist nur einen geringen Unterschied aus.
Wenn Du Dich für Component entscheiden solltest, dann wäre ein Sommer Transit ein gutes Kabel.
taubenterminator
#3 erstellt: 10. Jun 2007, 08:11
Das hängt hauptsächlich von den Komponenten ab, die du besitzt. Normalerweise sollte Rgb schon ein erkennbar besseres bild liefern als S-Video. Der unterschied zwischen RGB und YUV fällt da kleiner aus. Kommt auf die Signalverarbeitung drauf an. Yuv ist eigentlich für DVD wiedergabe das hochwertigere Format, da es so auch auf den DVDS abgelegt ist. Aber Rgb kann auch besser als Yuv aussehen, einfach mal vergleichen würde ich sagen. Das Yuv Kabel Sommer Transit 3 kann ich auch wärmstens empfehlen, habe ich auch. Aber ein günstigeres sollte es auch tun
super_noob
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 11:32
ist s-video also nicht besser als SCART RGB? aber besser als SCART ohne RGB. momentan hab ich SCART RGB und s-video und bei s-video sind die fraben viel stärker und bei RGB schwach.
ich werd mal ein YUV probieren. dankeschön...
super_noob
taubenterminator
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 18:00
Scart RGB ist definitiv das bessere Signal im vergleich zu S-video. Kann aber sein, dass bei dir nur composit über scart läuft, was dann natürlich schlechter als s-video wäre.
super_noob
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 18:17
komisch bei der einstellung vom dvd-player ist auf RGB und der rest auch. wieso hab ich, aber bei s-video die stärkeren farben?
[Beitrag von super_noob am 10. Jun 2007, 18:17 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 10. Jun 2007, 19:31
Stärkere Farbe ist doch kein Qualitätsmerkmal. Sowas kann man doch einstellen.
super_noob
#8 erstellt: 10. Jun 2007, 21:07
ja stimmt hgdo .
fraagggge... sind profigold kabel auch zu empfählen? was bring ein gold stecker? einer hat mir mal gesakt es oxidiert nicht. was genau ist damit gemeint.
was gibt es sonst noch für vorteile?
gruss super_noob
dowczek
#9 erstellt: 10. Jun 2007, 21:17
Bei analoger Signalübertragung ist es wichtig, dass die Signalübertragung möglichst verlustfrei abläuft. Das am besten leitende Metall ist Platin - aber zu teuer. Danach kommt dann gleich Gold.
Mit oxidieren ist gemeint, dass sich die Kontakte zudem nicht so stark durch die normale Luft "abnutzen".
http://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation
rgb, yuv, svideo etc..
Nephilim1271 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  21 Beiträge
Svideo Problem
Catalunya am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  3 Beiträge
Was ist Besser YUV oder SVIDEO
TripleX1 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  14 Beiträge
SVideo oder VGA?
$$$_ThiKool_$$$ am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  2 Beiträge
Bildqualität PC an Fernseher mit Svideo Kabel
adsl-ryoga am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
SVIDEO -> SCART
ArtMC am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  5 Beiträge
svideo auf scart Problem
JuliaG. am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  8 Beiträge
SUBD auf SVideo , geht das?
MarcMarc am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  8 Beiträge
RGB oder Component?
rauss am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  7 Beiträge
VGA (1600x1200) auf Svideo
mbrandhuber am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.797
