HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV auf VGA Kabel? | |
YUV auf VGA Kabel?+A -A |
R@zr
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 19:27 | |
hi! ich brauch unbedingt ein YUV-VGA Verbindungskabel! oder würde ein Adapter auch gehn? bitte helft mir weil ich kenn mich da so gut wie gar nicht aus!!! lg R@zr PS: ich freue mich über jede post! |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 20:01 | |
YUV und VGA sind zwei völlig verschiedene Signale, ein einfaches Adapterkabel wird da kaum funktionieren. Dafür braucht es einen aktiven Konverter. AUSSER! Das Bildgerät kann YUV am VGA Eingang entgegennehmen (manche Beamer z.B.). Was soll denn verbunden werden? |
R@zr
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 22:27 | |
also ich hab nen dvd player und den Toshiba 27WL 56p. dieser hat keinen YUV eingang, aber einen VGA EINgang mit YUV unterstützung. weil ich hatte ziemlich lange nach nem YUV eingang gesucht aber keinen gefunden, bis ich darauf gekommen bin dass das nur der VGA eingang bei dem lcd hat:( |
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 22:32 | |
Wenn der Toshi am VGA Eingang YUV Unterstützt dann reicht in der Tat ein simples Adapterkabel. Kabel gibts ab 20 Euro Aufwärts, je nach Hersteller und Länge. Wieviel solls denn Kosten max. und wie lang muß es sein? Bzw. google nach YUV VGA Adapter, da findest ein paar Sachen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 25. Jun 2007, 22:33 bearbeitet] |
R@zr
#5 erstellt: 26. Jun 2007, 13:25 | |
also ich brauche es für mindestens 1,5 meter weil 1meter is glaub ein bisschen knapp. macht es einen qualitätsunterschied zwischen adapter oder gleich ein YUV-VGA-Kabel? |
#6 erstellt: 26. Jun 2007, 15:50 | |
Wenn der Adapter ordentlich ausgeführt ist macht es keinen Unterschied, gilt auch fürs Kabel. Nicht das billigste Plastikgelumpe nehmen, aber auch nicht den teuren Voodookrempel aufschwatzen lassen. |
xutl
#7 erstellt: 26. Jun 2007, 15:56 | |
Nimm ein YUV - VGA Kabel. Sag dazu für welche Geräte (GENAUE TYPENBEZEICHNUNG) es ist und was an welcher Seite hängt. Grund: Diese Beschaltung einer VGA-Buchse ist NICHT genormt. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. |
R@zr
#8 erstellt: 26. Jun 2007, 19:19 | |
also ich hab folgenden LCD-TV: http://www.toshiba.d..._2_id3_66_id4_5.aspx und der DVD Player: http://www.produkte....ltMod=Y&upper=&prop= |
xutl
#9 erstellt: 26. Jun 2007, 19:54 | |
Kleines Mißverständnis Die genaue Typenbezeichnung mußt Du nicht HIER, sondern da nennen, wo Du die Kabel kaufst. Daher empfehle ich auch den Laden um die Ecke, denn wenn es nicht paßt, mußt Du umtauschen. Da ist es von Vorteil sagen zu können: "Wofür habe ich Ihnen eigentlich den Zettel mit den Typenbezeichnungen mitgebracht?" [Beitrag von xutl am 26. Jun 2007, 19:54 bearbeitet] |
R@zr
#10 erstellt: 26. Jun 2007, 20:09 | |
lool ok ich hätte das kabel nämlich im internet bestellt^^ thx |
VGA -> YUV? chrisne am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 17 Beiträge |
Kabel von YUV - VGA ???? Mongoo am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 4 Beiträge |
Welches Kabel YUV -> VGA larsnx am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 7 Beiträge |
Günstiges YUV auf VGA Kabel peewee2 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
YUV auf VGA wobby am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
yuv-umschalter oder yuv/vga disturbed241103 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 12 Beiträge |
VGA auf YUV MMartin am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 7 Beiträge |
YUV auf VGA Metzger_Oddo am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
Besser VGA-VGA oder YUV-VGA Flapjack am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
YUV auf VGA oder YUV auf DVI wwtaker am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 7 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.075
