HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Geforce 7600 Anschließbar an normalen TV ohne HD-R... | |
Geforce 7600 Anschließbar an normalen TV ohne HD-Ready? / Welche Kabel+A -A |
wegberger
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 18:03 | |||
Hallo, ich habe eine Geforce 7600 von Gainward und wollte sie an meinen TV ohne HD-ready anschließen. Per S-Video-Kabel+Scart-Adapter gab es nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Die Recherche im Internet erbrachte keine Lösung, außer das ich wohl für ein perfektes Ergebnis den beigelegten Adapter benutzen muss. Nun weiß ich aber nicht ob es ein HDTV-Out ist bzw. Welche Kabel ich denn brauchte um es an meinen Fernseher anzuschließen. nachfolgend ein Scan der Kabel (habe leider keine Digitalkamera ^^). P.S. Die Schwarze Seite gehört in den Out-Ausgang der Grafikkarte. http://duris.du.funpic.de/uploads/images/geforce_kabel.jpg Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Wegberger |
Apalone
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 05:37 | |||
Kabel/Adapter allein genügt nicht. Der Eingang muss natürlich auch S-Video beherrschen. Ist das sicher gestellt? |
wegberger
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 11:00 | |||
Ich hatte es mal mit einem S-Video/Scart Adapter probiert wodurch es aber nur Schwarz-Weiß war. Am fernseher meiner eltern der aber 100% S-Video beherrscht, weil er einen S-Video eingang hat war es ebenfalls S/W. Also gehe ich davon es, dass er es kann. Er ist auch gerade mal 4 Jahre alt. (Ich habe halt nur in etlichen foren gelesen,dass man den Beigelegten Adapter benutzen muss, weil sonst in den meisten fällen das S/W-Bild rauskommt, weil sonst irgendeine Verbindung fehlt.) Im Notfall kann ich bestellte Kabel ja zurück geben wenn es nicht funktionieren würde. MfG [Beitrag von wegberger am 04. Jul 2007, 11:02 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 11:22 | |||
Wenn da nur schwarz-weiß kommt, gibt die Grafikkarte nur FBAS und kein S-Video aus. Da kam man sicherlich irgendwo das Ausgangssignal auf S-Video einstellen. |
wegberger
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 11:30 | |||
Also, das S/W-Problem ist es definitiv nicht. Ich hatte das Ausgabesignal auf S-Video stehen in der Grafikkarte und alle anderen Lösungsvorschläge die in den foren standen habe ich auch ausprobiert (über VHS-recorder laufen lassen / Kupferdraht zwischen Pins, etc. brachte nichts. Ich kam nur zu dem Ergebniss, dass ich den Beigelegten Adapter benutzen muss, bei dem ich aber nicht weiß was ich für kabel brauche. Bzw. Ob das HDTV-Kabel sind oder nicht. MfG |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 13:34 | |||
Sorry, ich hab mir das Bild von dem Adapter erst jetzt angesehen. Wie hast du denn daran ein S-Video-Kabel angeschlossen? Das geht doch gar nicht! Der abgebildete Adapter ist für RGB und/oder YUV (rot grün und blau) sowie Composite (gelb). Falls wider Erwarten über den Adapter auch S-Video gehen sollte, geht das nur über 2 der 4 Cinch-Buchsen. Welche das sind, müsste im Handbuch stehen. Du brauchst dann aber ein spezielles Kabel mit 2xCinch an der einen und einem S-Video-Stecker (Hosiden) an der anderen Seite. Welche Ausgangssignale kannst du denn überhaupt an der Karte einstellen? |
wegberger
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 13:42 | |||
Danke erstmal hierfür, ich habe das S-Video-kabel direkt an die grafikkarte ohne den Adapter angeschlossen. Könnte ich also mit einem RGB-Kabel mit dem entsprechenden Scart-Adapter das einfach so anschließen? Bzw. Als Ausgangssignal kann ich S-Video, Gemischter Ausgang und Automatische Auswahl einstellen (Fehlt für ein RGB-Kabel nicht der weiße Steckplatz?, sry hab da nicht soviel Ahnung von) MfG //edit: Wären das die richtigen? oder sind das HDTV Kabel? [Beitrag von wegberger am 04. Jul 2007, 14:15 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 04. Jul 2007, 16:26 | |||
[quote="wegberger"}Danke erstmal hierfür, ich habe das S-Video-kabel direkt an die grafikkarte ohne den Adapter angeschlossen.[/quote] Das hab ich nicht gewusst, dass die Karte eine Hosidenbuchse hat. Wenn dann noch S-Video eingestellt ist sollte das Bild auch farbig übertragen werden. Bis du sicher, dass das S-Video-Kabel in Ordnung ist? S-Video wird über zwei Adern übertragen, Luminanz und Chrominanz. Letzteres Signal scheint zu fehlen. [quote]Könnte ich also mit einem RGB-Kabel mit dem entsprechenden Scart-Adapter das einfach so anschließen?[/quote]Ich bin mir nicht sicher, ob die Karte ein TV-komformes RGB, genauer RGBs ausgibt. Für RGBs müssten alle 4 Cinch-Buchsen des Adapters mit der Scart-Buchse vom TV verbunden werden. Über die gelbe Buchse würde dann das bei RGB erforderliche Sync-Signal übertragen. [quote]//edit: [url=http://www.amazon.de/Hama-YUV-RGB-Verbindungskabel-Cinch-Stecker-3-Cinch-Stecker/dp/B0002W69OC/ref=pd_bbs_sr_3/028-4455586-7378121?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1183558453&sr=8-3]Wären das die richtigen? oder sind das HDTV Kabel?[/url][/quote] Das Kabel reicht nicht für RGB. Für YUV ist es okay. Aber YUV wird wahrscheinlich dein TV nicht können. BTW: Es gibt keine HDTV-Kabel. |
wegberger
#9 erstellt: 04. Jul 2007, 16:48 | |||
Ok Danke nochmal dafür, könnte ich denn RGB-Kabel benutzen? Weiß das zufällig jemand?Und wenn ja welche Farben haben die. (Sry bin leider wirklich ein noob in diesen Dingen). Und es gibt doch soweit ich weiß einen Scart-Adapter mit dem man RGB-kabel anschließen kann. (Oder sind es nicht diese Rot/gelb/weißen, die zB auch bei einer PS2 dabei sind?) //edit: Hab gerade so rumgefragt und jemand meinte es würde auch reichen wenn in an den gelben Steckplatz Cinch anschließe. Stimmt das? bzw. müsste ich dann in der Grafikkarte als Ausgabesignal composite einstellen? [Beitrag von wegberger am 04. Jul 2007, 17:01 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#10 erstellt: 04. Jul 2007, 17:21 | |||
Das wird sicherlich so funktionieren, aber Composite ist von der Bildqualität her das schlechteste Signal. Zum Testen, ob RGB funktioniert, kannst du vier ganz normal Cinchkabel nehmen, Farbe ist egal. Du brauchst dann noch einen Scart-Adapter mit vier Cinch-Buchsen. Der sieht so aus: [Beitrag von hgdo am 04. Jul 2007, 17:27 bearbeitet] |
wegberger
#11 erstellt: 04. Jul 2007, 19:16 | |||
Vielen Vielen Dank, dafür erstmal. Bis ich so einen Scart-Adapter auftreiben kann werd ich mir wohl noch schnell ein Cinch-Kabel besorgen und so gucken. Also nochmal Danke // edit: eine Frage habe ich doch noch: bei denCinch-kabeln im Internet steht überall Audio-Cinch-kabel. kann ich die auch benutzen um über Composite zu gucken? [Beitrag von wegberger am 04. Jul 2007, 19:19 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#12 erstellt: 04. Jul 2007, 19:31 | |||
Zum Testen ist so ein Kabel okay (auch für die RGB-Verbindung). Wenn du dich auf eine Verbindungsart festgelegt hast, solltest du Videokabel verwenden. |
wegberger
#13 erstellt: 06. Jul 2007, 12:40 | |||
Hab mir gerade ein Stereo-Cinch Kabel gekauft und es geht in Farbe :D. Eine letzte Frage noch: Jetzt hab ich einen Cinch Anschluss frei, in welchen der Kabel muss ich ihn einstecken um im Fernseher Sound zu kriegen? (Im Fernseher sind noch der Rote und der Weiße Anschluss frei, an der Grafikkarte der Blaue,Grüne und Rote) |
Colocolo
#14 erstellt: 06. Jul 2007, 13:26 | |||
An der Grafikkarte wirst du keinen Ton abgreifen können (blau, grün, rot ist außerdem für YUV). Beide Anschlüsse am TV (rot und weiß) sind für Stereoton, einmal rechter und einmal linker Kanal. |
hgdo
Moderator |
#15 erstellt: 06. Jul 2007, 13:30 | |||
Ergänzend zum (richtigen) Posting vom Colocolo: Schau mal an deiner Soundkarte, die müsste eine Line-Ausgang, meistens 3,5 mm Kinke, haben. Du brauchst dann ein Kabel mit einem solchen Klikenstecker (Stereo) und an der anderen Seite zwei Cinch-Steckern (rot unsd weiß). |
wegberger
#16 erstellt: 06. Jul 2007, 13:59 | |||
OK, vielen dank für eure Antworten. Werde ich mir dann demnächst besorgen. |
an tv anschließbar? alex681992 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
geforce 6600 an tv anschliesen????! cp711de am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
PC an TV über YUV (Component) und HD Ready Invisiblefear am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Laptop ohne HDMI Anschluss, HD ready LCD jensen01 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 12 Beiträge |
Kaltgerätestecker mit 3 Buchsen anschließbar an Receiver mit 2 Stiften? Triplets am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 10 Beiträge |
geforce gts 250 über hdmi kabel an samsung lc650 GS_DnZ_48 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 11 Beiträge |
Xbox360 - HD-Ready - TV - Anschluss - Problem mookzz am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel an Satreceiver bei hd ready fernseher? Bambibamb am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
kleiner LCD kabellos an Sat-Anlage anschließbar ? lucky-strike1307 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Welche Auflösung mit Umpscaling bei HD ready TV ? Surroundmaster am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.124
